Автор Тема: Вездеход из Нижнего Новгорода  (Прочитано 245905 раз)
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Вездеход из Нижнего Новгорода
« Ответ #480 : Февраля 16, 2014, 22:27:10 pm »
У меня нэту централзованной подкачки, я просто хотел шланг Ф-20, 25 на выхлопную а другой стороной к кранчику. И фильтрик на шланге.
Так без центр. подкачки тоже можно качать. Остановился, подсоединил шланг к компрессору и нажал кнопку на панели..
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #481 : Февраля 17, 2014, 04:19:47 am »
САМ, выхлоп немного воды конечно же несет. В принципе ее можно ловить, но я так думаю тебе вообще нет смысла забивать этим голову. Все нормально будет.)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #482 : Февраля 19, 2014, 01:39:08 am »
ребята, харе месить то, что давно разжёвано на лунокрутах, в чебураторных темах. курите их и все опасения по поводу воды, высокой температуры сами отпадут.
Оффлайн DIV
« Ответ #483 : Февраля 19, 2014, 23:45:11 pm »
Сегодня проверил давление - не изменилось.
Герметик за неделю думаю уже подсох. Было принето решение дать давление 300мм.р.с и понаблюдать.
Сергей, как там с давлением дела обстоят?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #484 : Февраля 19, 2014, 23:48:42 pm »
Всем привет. Зашол сегодня в гараж и о....ел.  Давление упало в одном колесе на 18 едениц в другом на 17. Это я на них ещё не ездил. ЧТО ДЕЛАТЬ ???
« Ответ #485 : Февраля 19, 2014, 23:52:59 pm »
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
может пока еще понаблюдать для закрепления инфы ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #486 : Февраля 19, 2014, 23:57:24 pm »
упало с трехсот до 282 чтоли?
это не показатель... :rolleyes:
« Ответ #487 : Февраля 20, 2014, 00:01:11 am »
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Может в гараже холоднее чем вчера?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #488 : Февраля 20, 2014, 00:08:30 am »
Сергей,а помоему давление незначительно гуляет всегда,а зависит это я думаю от погодных условий,Т* воздуха и атмосферного давления.У меня как мороз ударит колеса какбы приспущенные кажутся,потеплеет все на место встает.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #489 : Февраля 20, 2014, 00:14:27 am »
Да я знаю как колеблится давление в колёсах при перепадах температур, но у нас уже больше недели около нуля. Если только кампрессор при накачке подогрел воздух а потом всё остыло. Будем дальше наблюдать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #490 : Февраля 21, 2014, 01:16:30 am »
Всем привет. На сегодня две новости, ....... Начну с плохой. На улеце чуть похоладало и давление снизилось до 250 ед.
И вторая, наконецто я приобрёл донора, ДИЗЕЛЬНЫЙ ГОЛЬФ  1,6  атмасферник 54л.с
« Ответ #491 : Февраля 21, 2014, 09:46:11 am »
Ну-ка , ну-ка - чего там Серёга опять замутить собрался ?!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #492 : Февраля 21, 2014, 10:28:05 am »
Я тоже на него смотрел долго. Не взял только из за ременной передачи ГРМ. Испугался что при обрыве ремня наступает кирдык.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #493 : Февраля 21, 2014, 11:49:41 am »
Защиту (крышку) на ремень ГРМ поставь! Бывает всякая живность залезает под капот погреться, а потом хвост от кота лежит и кирдык мотору. :)
« Ответ #494 : Февраля 21, 2014, 15:30:41 pm »
Дык че бояться,на многих дизелях ремни стоят.На бензинках тоже самое может быть. :(
« Ответ #495 : Февраля 21, 2014, 15:32:38 pm »
Да пара головок перебирал из за котят ::shy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #496 : Февраля 22, 2014, 01:03:54 am »
Дык я не чего и не скрываю, давно бошка новым проэктом занята. Но пока только сбор железа.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #497 : Февраля 22, 2014, 01:13:14 am »
Мужики, у меня вопро. Наверно есть среди нас спецы по этим движкам. Какое давление масло должно быть на прогретом дизеле?
« Ответ #498 : Февраля 22, 2014, 01:38:04 am »
Точно такое же как на ЖИГЕ классике.     Компрессия  минимум 18. норма 24.  Форсунки 145 +-5  Особо надо следить за ремнём. Желательно менять до 50000тыс и только оригинал.  На распред шестерне и приводе насоса нет меток. купи книгу по нему что не поймёшь я подскажу.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2014, 01:46:46 am от kekekew »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #499 : Февраля 22, 2014, 01:57:44 am »
У меня счас такой двиг в эксплуатации, только год выше (1988г). Уже три замены ремня ГРМ. Механическим манометром закрученным в головку на прогретом до рабочей температуры на холостых давление 1.8-2.0 атм. Как не газуй - выше 4.5 не поднимается, видимо срабатывает клапан на маслянном насосе. Масло - полусинтетика 10W-40. Давление на контрольном датчике - 0.15- 0.3 атм.
P/S/ Еще на бензиновом 1.6 двигатель DT (выпуск 1989г) - точно такое давление и залито масло.
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
Последний ответ Августа 07, 2020, 01:06:30 am
от Matematik
