Автор Тема: Вездеход из Нижнего Новгорода  (Прочитано 245851 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: Вездеход из Нижнего Новгорода
« Ответ #500 : Февраля 22, 2014, 02:10:03 am »
Точно такое же как на ЖИГЕ классике.     Компрессия  минимум 18. норма 24.  Форсунки 145 +-5  Особо надо следить за ремнём. Желательно менять до 50000тыс и только оригинал.  На распред шестерне и приводе насоса нет меток. купи книгу по нему что не поймёшь я подскажу.
kekekew, извени, но этот (который на фото выше) WV мотор JK (54 л.с.)- форкамерный и у него требование не ниже 27 компрессия, в идеале - 32. А у WV с прямым впрыском , там да минимум 16, норма 19,5. Кстати - на фото - топливный насос от мотора с турбонаддувом (видимо меняли). И на шкиве насоса - метка для установки ГРМ - есть, а вот на распредвале - да, нету метки.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #501 : Февраля 22, 2014, 11:16:43 am »
У меня счас такой двиг в эксплуатации, только год выше (1988г). Уже три замены ремня ГРМ. Механическим манометром закрученным в головку на прогретом до рабочей температуры на холостых давление 1.8-2.0 атм. Как не газуй - выше 4.5 не поднимается, видимо срабатывает клапан на маслянном насосе. Масло - полусинтетика 10W-40. Давление на контрольном датчике - 0.15- 0.3 атм.
P/S/ Еще на бензиновом 1.6 двигатель DT (выпуск 1989г) - точно такое давление и залито масло.
Спасибо Вован, значит с давлением у меня всё в поряде. Мерял механикой ниже 2.0 атм. не падает.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2014, 11:57:06 am от САМ »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #502 : Февраля 22, 2014, 15:00:18 pm »
Вот померил давление.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #503 : Февраля 23, 2014, 23:34:14 pm »
Продолжаем журнал измерений. На улеце похолодало ещё на 10 град и давление упало до 200ед. Самое хреновое что такие микро-утечки хрен найдёш. Может во внутрь чего залить?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #504 : Февраля 23, 2014, 23:46:51 pm »
Вован привет, а это ТНВД родное ? Мне его в придачу дали.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #505 : Февраля 24, 2014, 01:36:04 am »
Да, так выглядит насос с не турбированного мотора 1.6D WV. Отличаются верхними крышками с тягами на них. На турбированном ускоритель с мембраной стоит, подключается шланжиком к впускному коллектору в место после турбины. Ускоритель добавляет топливо, если турбина надует давление. Мож не "ускоритель" называется - не пинайте.....
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #506 : Февраля 24, 2014, 02:02:20 am »
Всё понял, спасибо.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #507 : Февраля 24, 2014, 10:39:03 am »
Ага. Наоборот. Не ускоритель - а ограничитель по наддуву. Когда давление наддува низкое эта штука с мембраной не дает педали газа затолкать много топлива под плунжер. Жми не жми, а топливо не пойдет, если обороты турбины маленькие. Эта штука может в быть исключена из функционала.  Я себе ее убрал.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 10:45:47 am от AlexeyZ72 »
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #508 : Февраля 24, 2014, 10:53:46 am »
В магазине продаются газированные балончики для заделки дыр на бескамерках. Как правильно называются я уже не помню, но то что в магазине покупал еще 15 лет назад - это точно. Суть этого балончика: если проколол колесо, вытаскиваешь гвоздик, затем прикручиваешь балончик и  через нипель выдуваешь туда полбалона (я так делал). Затем накачиваешь не более 1 атм и сразу едешь минут 30, но не быстро, со средней скоростью. Через полчаса останавливаешься и докачиваешь до полного давления.
Это для обычных авто инструкция была.
Не трудно вычеркнуть лишнее и приспособить для наших шин.
Кстати, после этой процедуры колеса совсем не кололись - там какой то слой получается, что последующие проколы сами "зарастают".
Раньше у меня этот балончик все время в машине был и много раз выручал. Не надо снимать колесо, бортировать. Дунул в колесо и поехал.
 А потом появились жгутики для заделки проколов и я теперь вожу комплект со жгутиками. А балончик этот мож так в гараже и валяется - уже не помню.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 11:01:40 am от AlexeyZ72 »
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #509 : Февраля 24, 2014, 13:26:07 pm »
http://www.avtoall.ru/article/2160039/ Вот тут подробно описано, вот ещё http://content-bis.com.ru/3-sposoba-ekstrennoj-germetizacii-beskamernoj-shiny/
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 13:30:39 pm от Сергей Голиков »
« Ответ #510 : Февраля 24, 2014, 23:44:18 pm »
эта хрень на крышке называется-корректор по наддуву.она корректирует подачу топлива в зависимости от давления во впускном коллекторе.ограничитель давления наддува-другая хрень,стоит на самой турбине и ограничивает давление развиваемое турбиной.если туббина будет качать без ограничения то и коленвал может сломать.вопщем касательно данной темы-тнвд для турбового движка будет работать нормально на не турбовом.родной раз отдали впридачу значит неисправен скорей всего.может просто подшипники подношены,может еще что то...если двиг работает хорошо то по моему и озадачиваться не стоит
« Ответ #511 : Февраля 25, 2014, 01:04:37 am »
 1*11 Почти 20 лет занимаюсь ремонтом одноплунжерных насосов.  Столько нового узнал!!! 1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #512 : Февраля 25, 2014, 01:37:15 am »
Спасибо мужики, примерно понял. Ну раз можно и на этом ТНВД ездить оставлю пока его. После если что родной переберём пусть в запасе будет, старый хозяен сказал что со снятым дымил дрыгун потаму и поменяли.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #513 : Февраля 25, 2014, 12:08:22 pm »
Если дымил, это еще не значит, что ТНВД виноват. Раз дымил, то значит топливо подавал. Может момент впрыска стоял не правильный. Может регулятор не работал. Может банально воздухан был забит.
Перебирать ТНВД без соответствующих знаний, умений и идеальной чистоты на верстаке      не стОит. Большая вероятность разрегулировать или просто запороть насос.
« Ответ #514 : Февраля 25, 2014, 16:58:20 pm »
Не вдаваясь в подробности скажу,  тнвд с турбового движка не годится на нетурбовый движок, подача у него больше в принципе, турбокорректор тут ни при чем.
Вот это правильно, тут надо знать как дымил(цвет) и на каких режимах, чтоб понять насос это или же форсунки.
« Ответ #515 : Февраля 25, 2014, 19:12:01 pm »
а чем подача регулируется ?
« Ответ #516 : Февраля 25, 2014, 19:12:28 pm »
Никакого отношения насос, тем более одноплунжерный к турбине не имеет. Даже если он электронный. Разница между турбовым и не турбовым в Фазах газараспределения.  Очень редко в распылителях. Количество топлива, регулируется регулятором цикловой подачи. Дымить мотор может при слишком позднем зажигании и лишнего закрученном регуляторе.  Регулятор начинают крутить, когда подсаживается плунжер и машина хуже заводится на горячую, это помогает как временная мера ---- мотор дымит от лишнего топлива, но лучше заводится. Регулятор цикловой подачи видно на снимке , над плунжером , рядом с клапаном отсечки  Он контрится гайкой.  Закручиваешь --- добавляешь откручиваешь--- убавляешь топрливо на ЦИКЛ.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2014, 19:18:54 pm от kekekew »
« Ответ #517 : Февраля 25, 2014, 23:34:08 pm »
 http://www.tuningpro.ru/motor_turb.html  в самом конце про примочку к тнвд от не турбового движка при установке турбины.на авто со штатной турбиной эта примочка есть с завода.если тнвд электронный как к примеру на тойота 2L-TE вместо этой хреновины на насосе есть датчик обсолютного давления подцепленый шлангом к впускному коллектору.фазы газораспределения на турбовых и не турбовых движках разные,по каталогам запчастей сравнивал распредвалы одного движка-атмосферного и турбового.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #518 : Февраля 28, 2014, 23:50:22 pm »
Давление снизелось до 180 ед.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #519 : Марта 05, 2014, 17:31:51 pm »
Сергей извини,я не понял, травит одно колесо или все четыре?
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
