Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 279850 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #380 : Апреля 20, 2013, 14:13:14 pm »
Поставил дисковые тормоза. Пластина-адаптер специальная ,для крепления скобы супорта. Супорт взборе от Газели. Диски тормозные от уаза. Точил шайбы 3мм толщины -их поставил на ступицу за внутренним подшипником. Иначе супорт не встаёт. И 3мм шайбу одел на болт которым шестерня поросёнок прикручивается. Супорта пришлось сильно обточить на наждаке ,чтобы не шкрябали об диски. Конуса в дисках тоже гуляют + - 1см. Пришлось подравнять кувалдометром. Тормоза стали заметно эффективней ,но еслиб у меня на легковушке были такие ватные тормоза то не стал бы из гаража выезжать-опасно ездить по городу. Маленький вакуумник жигулёвский ,надо от волги поставить.  По черточку сверху стачивал.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 14:58:04 pm от Юра Строев »
Оффлайн самопал
« Ответ #381 : Апреля 20, 2013, 14:29:02 pm »
Юра поздравляю !
Теперь наверно в планах тапки менять на типа трекол ?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #382 : Апреля 20, 2013, 14:36:28 pm »
Юра поздравляю !
Спасибо Коля. Колёса если удастся у кого нибудь на пробу взять посмотреть ватерлинию на них. В планах блокировки БТР 80 в оба моста. Да и стуки -брякания всякие устранить .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #383 : Апреля 20, 2013, 14:48:45 pm »
Сточеные супорта.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 14:57:40 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #384 : Апреля 20, 2013, 15:38:28 pm »
Перегон по городу.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #385 : Апреля 20, 2013, 15:49:44 pm »
Фанеру дверей и салона обшил шкурой молодого Дермантина      Провода в кабель канале под потолком пустил назад
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 15:54:08 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #386 : Апреля 20, 2013, 15:57:20 pm »
Панель
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #387 : Апреля 20, 2013, 16:18:42 pm »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #388 : Апреля 20, 2013, 17:56:32 pm »
  Сильно дребезжит кочерга выбора передач,а именно трубка об шар на штоке кпп. Как с этим бороться? Может пружиной как нибудь прижать?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 18:06:08 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #389 : Апреля 20, 2013, 19:04:16 pm »
Видео как красил панели кузова
« Ответ #390 : Апреля 20, 2013, 20:10:45 pm »
Эт,Юра,вот тут дребезжит. Я делал притягивающюю пружинку . Но лучше туда капроновую втулку поставить.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #391 : Апреля 20, 2013, 20:20:53 pm »
У меня тоже самое - дребезжит во втулке...
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #392 : Апреля 20, 2013, 20:37:25 pm »
Там глухо дребезжит,я её прижимал рукой на ходу, а вот самый звон продолжается от шарика. Движёк дрожит и когда в резонанс входит всё то звон приличный. Втулки капроновые хорошо ,но это всё переделывать надо. Володя ,где стрелка как ты говориш  пружину приделаю,а лучше наверно с двух сторон чтоб не тянуло кочергу.  А как на шарике пружину применить?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #393 : Апреля 20, 2013, 20:50:38 pm »
Вот может прямо на ножку  пружину одеть ? От чего может подойти?
« Ответ #394 : Апреля 20, 2013, 20:50:58 pm »
Я приварил  ушко и перпендикулярно тяге поставил пружинку.Вроде как помогло.
« Ответ #395 : Апреля 20, 2013, 20:54:03 pm »
Между шаром и стаканчиком у меня был зазор минимальный. И плюс смазкой набито.
« Ответ #396 : Апреля 20, 2013, 21:13:50 pm »
Может в стаканчик небольшой отрезок шланга засунуть, чтоб слегка подпирал шарик.  :undecided:
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #397 : Апреля 20, 2013, 21:55:47 pm »
    Юра приветствую! Рад за тебя  , поздравляю с логическим завершением проекта и номера под стать машинке.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #398 : Апреля 21, 2013, 11:15:23 am »
Валерий Николаевич, спасибо! :cheesy:
Оффлайн хантас
« Ответ #399 : Апреля 21, 2013, 12:40:38 pm »
Юра Строев поздравляю!!! черный цвет и белые заклепки смотрится вообще круто, по асфальту бегает прилично а по говнам как, когда испытания?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 95
Последний ответ Сегодня в 18:57:30
от Сергей 98
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
