Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 291041 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #340 : Января 03, 2013, 09:52:18 am »
       Спасибо Юра, по стояночному тормозу а нельзя ли его вживить за раздаткой, как на УАЗе ?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #341 : Января 05, 2013, 03:15:59 am »
Валерий Николаевич ,за раздаткой  места совсем нет. Там подрамник впритык к третьей опоре.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #342 : Января 29, 2013, 02:35:55 am »
Про переделку уаз моста под тросовый ручной стояночный тормоз подробно описал в этой теме  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2958.0    Закончил эпопею с внедрением ручника на мост уаза. Хоть и с боем но всё получилось как если бы так сразу на заводе сделали. В итоге :рычаг с  тросиком от ваз классики,коромысло от 2108, троса на колодки от ваз 2131,разжимной механизм от Волги ,тормозные щитки от уаз доработаны на месте ,в тормозных колодках уаз просверлены отверстия для крепления рычага и разжимного стержня- но можно просто поставить волговские колодки,в них эти отверстия  есть.
[/quote]
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 02:43:18 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #343 : Февраля 15, 2013, 01:52:46 am »
Небольшая модернизация. Развернул корпус воздушного фильтра на 180 град.        Теперь если шкив каленвала зацепит воду то брызги не должны залетать в фильтр.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 01:58:13 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #344 : Февраля 15, 2013, 02:06:39 am »
Разобрал всю машину для покраски. Раму и себя протравил ортофосфорной кислотой. Знал бы что это такое вонючее дело... Процентов 50 металла вскрылось до белого, остальное стало зелёно-сине-чёрного цвета.  Замучился смывать с рамы эти вонючие хлопья, ещё содой нейтрализовал остатки кислоты. Надо такие процедуры делать летом на улице и смывать со шланга.  Такая стала рама после травления
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 02:11:13 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #345 : Февраля 15, 2013, 02:17:33 am »
Загрунтовал и покрасил Тикурилой . Грунт по стали,алюминию и оцинковке. Под этот грунт в паре идёт краска . Такой краской только белой и на заводской грунт, я красил шесть лет назад катер Амур. Пока держится хорошо.    Грунтовка белого цвета     Краска чёрная полуглянецевая
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 02:24:56 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #346 : Февраля 15, 2013, 02:28:06 am »
Навесные панели из дюрали и оцынковки грунтую,крашу и клепаю . Панели на раму сажаю через жидкую резину.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #347 : Февраля 15, 2013, 02:34:06 am »
Грунт перетирать не надо. На банке написано : если грунт перекрывается краской более чем через четверо суток ,то тогда надо грунт  перетереть мелкой шкуркой. Краска на отлипание 4-5 часов.  крашу в один слой. Полное отвердение четыре недели. Красить можно до +5 градусов . У меня в гараже 12-15 град.Раму и передние подкрылки красил кистью. Теперь всё краскопультом сопло 1,5 . Быстро не получается: покрываю грунтом панели ,сколько можно развесить сушить в гараже .На следующий день крашу. Сохнет двое суток. Потом наклёпываю на кузов.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 03:01:17 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #348 : Февраля 15, 2013, 02:55:44 am »
Мосты пошкрябал щёткой и на два раза покрасил грунт-краской ,потом сверху чёрной алкидной. Грунт -краска с преобразователем ржавчины . Очень жидкая чёрная с коричневым оттенком,красишь и видно как она впитывается в коросту как в губку.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 03:02:57 am от Юра Строев »
« Ответ #349 : Февраля 15, 2013, 08:56:22 am »
Нет слов,супер!!! :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн Андреi
« Ответ #350 : Февраля 15, 2013, 19:33:12 pm »
Юра !
плюс
Когда кататься?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #351 : Февраля 16, 2013, 02:16:52 am »
Юра !
плюс
Когда кататься?
  Андрей,кататься конечно охота, если не брать в счёт предыдущих эпопей с оковским и уазовским  кузовом и паралельно резбы по покрышкам в количестве 10 штук, то на эту Черепаху ещё плюсом потрачено полтора года свободного времени , того времени которое тратят на дачи , на лежание перед телеком или на дополнительные заработки... (кроме с весны по осень, когда дует хороший ветер,в среднем два  дня в неделю кайт- винд серфинг 7*7 это для меня святое). Плюс к уже сделаному уйдёт месяц-полтора для качественной покраски и сборки (для бешеной собаки 100вёрст не крюк) 00_).
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2013, 02:25:04 am от Юра Строев »
« Ответ #352 : Февраля 16, 2013, 10:28:27 am »
Слов нет, просто снимаю шляпу!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #353 : Марта 26, 2013, 01:44:38 am »
Приветствую Коллеги!. Наконец то покрасил и собрал кузов.  00_) Теперь всякая мелочь которой нет конца и края. Покрасил как положено с подтёками-чтоб не думалось что краски пожадничал :angel:  Скиньте кто нибудь ссылку через что фото загружать, на фотохостинге всякая реклама вылазит ,через . :laugh: "ифотки.инфо"  какие то длинные фото выкладываются.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 02:30:29 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #354 : Марта 26, 2013, 02:05:10 am »
Сушка окрашеных панелей и сборка.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 02:21:53 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #355 : Марта 26, 2013, 02:22:11 am »
Клёпки 4,8ммх12мм .  Раскурочил три клёпальника.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #356 : Марта 26, 2013, 02:31:48 am »
Воздухозаборник .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #357 : Марта 26, 2013, 02:38:37 am »
На раму наклеил самоклеющиеся уплотнители дверные ,сверху положил полы.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #358 : Марта 26, 2013, 02:45:58 am »
На полу фанера ламинированая 9мм и сверху резиновый автобусный ковёр. Кузов оклеил шумкой (изолон вроде) самоклеющейся с фальгой 10мм в два слоя.  Потом нашёл 15мм -она лучше и дешевле ей оклеил капот изнутри.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #359 : Марта 26, 2013, 02:50:08 am »
Стыки полов с кузовом где большие щели промазал строительной липучкой такая зараза никчему не липнет кроме рук.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
