Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 282819 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #300 : Декабря 12, 2012, 03:58:51 am »
Рамка лобового стекла от уаза с дворниками на верху, поэтому новые отверстия внизу рамки делал исходя из длины тяг от ВАЗа ,  отверстия завтулил непроходной втулкой и обварил.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2012, 04:04:11 am от Юра Строев »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #301 : Декабря 15, 2012, 20:49:49 pm »
Здравствуйте, Юрий. Поздравляю с выездом! Проблема такая: начал просматривать Вашу тему с начала, а там фотографии не открываются полностью, либо пишет: "изображение не может быть показано, т.к. содержит ошибки". В чем может быть проблема? Может быть модераторы посмотрят?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #302 : Декабря 16, 2012, 14:17:40 pm »
Спасибо Евгений. Первые фото не ужатые выложил может из-за этого не открываются.Выложу повторно сжатые,если какие то узлы надо посмотреть подробней  могу добафить фото.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #303 : Декабря 17, 2012, 16:44:31 pm »
Пока лёд не встал капитально на Волге  провели испытание на плавучесть. Движок заглох ,вытащили Газелью. Дифузор воздушного фильтра над ремнём генератора. Ремень кидал брызги а фильтр их закачивал . Фильтр намок и замёрз.  Вытащили на берег -выкрутил свечи на них вода как перемычка между электродами.  Дунул крутанул движок -искра есть ,завёл. Надо над ремнём генератора козырёк приделать. В салоне вода на полу в районе педалей  на 2см вышла. Буду удлинять серьги передних рессор на 4-5см т.к. рессоры севшие . Тяжёлая получилась машина .  Поплавки в передних колёсах около 30 литров каждый. Так как передний бампер погружается в воду  то думаю сделать его более объёмным и забить пенопластом.  Хочу добится того чтобы на плаву  вода не доходила до полов и дигателю вода не мешала работать. Ведео наснимали друзья  -урежу выложу.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #304 : Декабря 17, 2012, 17:05:05 pm »
По городу ехали 60-62км\час. Идёт плавно руля слушает. В колёсах по 0.5 атм накачал в гараже было +12.  С центральной ребордой на покрышке  вибрации от колёс нет.  За бортом -18 без стёкол продувает.Хорошо что очки лыжные одели.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 17:12:39 pm от Юра Строев »
« Ответ #305 : Декабря 17, 2012, 17:11:47 pm »
Юра привет ! через весь город получается пёр !?!? на пути вредных палок невстречал ?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #306 : Декабря 17, 2012, 17:14:55 pm »
В мороз видать попрятались. Теперь ещё одна вылазка предстоит - на весовую ,но это после покраски. Василий, ты не в курсе что фото до конца не открываются?
« Ответ #307 : Декабря 17, 2012, 17:31:27 pm »
Доброго здравия Юра!! думаю всё таки и не так всё плохо с плавучестью , тем паче на ураловских . :wink: Фотки открылись полностью , когда загрузишь на комп тока половина открыватся .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #308 : Декабря 17, 2012, 17:34:19 pm »
 Здорова Юра. Колёса то у меня кразовские.  :sad:   После заплыва тормоза исчезли совсем. Проехал метров 200 нажимая на тормоз вроде начало схватывать, а потом когда ехал и тормозил то колодки так и не просохли.
« Ответ #309 : Декабря 17, 2012, 17:38:40 pm »
Вот блин , чё та где то я пропустил ,или уже у меня от этих строек голова требует ремонта , извини Юра .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #310 : Декабря 17, 2012, 17:50:11 pm »
Вездеход весь в ледышках загнал в гараж оттаивать ,а сами решили согреться и обмыть заплыв,
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #311 : Декабря 17, 2012, 18:26:24 pm »
Строительный твёрдый пенопласт толщина 10см в диск влазит два блина (нижний конусный) и колпаком прижимается.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 18:47:11 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #312 : Декабря 17, 2012, 19:03:28 pm »
На плаву открыл ящик с АКБ клеммы были под водой. Стартер поначалу крутил потом перестал ,питание полностью исчезло. Снял клемму  "-" и сунул в воду в этот же ящик. Когда клеммы поднялись выше воды появилось питание и стартер заработал.  Для моей ватерлинии акумулятор надо выше поставить в боковой ящик.
Оффлайн самопал
« Ответ #313 : Декабря 17, 2012, 19:21:19 pm »
Юра, ты конешно извини за откровение, но плавание твоему вездеходу противопоказано, набрал ты вЕса лишнего.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #314 : Декабря 17, 2012, 22:48:47 pm »
Здорва Коля,согласен с тобой. Да конечно плавать по волжским просторам на вездеходе и не планировалось- бессмысленное занятие ,для этого есть у нас катер. Тут цель повалившись в лёд оставаться на плаву продолжительное время чтобы в салоне было сухо и движок мог работать устойчиво не боясь воды. Теперь есть над чем подумать как вытащить машину на лёд если провалюсь. Колёсные арки сделаны с запасом под колёса Трекол 1300. Под мой вес надо было на урагановских делать.Со временем попробую поставить колёса мах размера какие влезут.
Оффлайн самопал
« Ответ #315 : Декабря 17, 2012, 23:10:23 pm »
Привет Юра
С такой ватерлинией по реке ездить (по плохому льду) ОПАСНО, в озере ни чё, а вот в реке течение, чревато переворотом так что акуратнее с плаванием.
Калёса Урагановские повлекут за собой множество переделки со всеми вытекающими
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #316 : Декабря 17, 2012, 23:41:16 pm »
Я вот думаю что если провалятся передние или задние колёса то это пол беды. А  если провалится боком то перевернётся? У кого такое было расскажите чего ожидать.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #317 : Декабря 25, 2012, 03:22:37 am »
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FVo-359-t4Y&feature=endscreen  Вот видео заплыва. Еле загрузилось. Лишнее урезать не получается.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 03:34:00 am от Юра Строев »
« Ответ #318 : Декабря 25, 2012, 04:24:02 am »
Черепаха Ледокольного класса!! 1*11
« Ответ #319 : Декабря 25, 2012, 08:29:34 am »
Юра , доброго здравия !! плават конечно не по черепашьи  :cheesy: думаю дело поправимо . Замена на урагановскую резину как правильно заметил самопал совсем не айс , а вот ежли поставить шины ИЯВ-79 как бы промежуточное звено между лаптями и ураганами тогда и переделок минимум , ну и диски какие делал Мишка , вдогонку 200 кг не будет лишка . :wink:
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
Автор mishanya68
Ответов: 206
Последний ответ Апреля 14, 2016, 13:12:23 pm
от mishanya68
