Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 286558 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #400 : Апреля 22, 2013, 00:41:22 am »
Спасибо Хантас!  Перед грязью мост передний перетрести надо. В левом кулаке после заплыва вода была. Из заднего моста слил 2,5 литра воды,но там сальники уже поменял. Все сапуны были трубками соеденены но без наддува от этого мало пользы. Буду ставить электронасос и камеру через тройник с манометром.  В муфте МТЗ думал где бы дырку просверлить для сапуна-придумал сделать заливную пробку со штуцером  и на него трубку от общего  наддува одеть .Машина едет ,номер получен- передохнуть надо. Дел накопилось ,не знаю за что вперёд хвататься ,да и на паруса уже руки чешутся.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 00:45:33 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #401 : Апреля 24, 2013, 02:24:04 am »
Вот ещё до кучи по асфальту пока.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #402 : Мая 04, 2013, 01:02:11 am »
  Началась ,если можно так назвать ,эксплуатация вездехода. :sad: Снимаю двигатель и кпп. Погнало масло,коробка снизу сырая.  Масло капало на глушак и загорелось.Снял кожух -жестянку ,маховик весь в масле. Непослушал Хантаса ,сразу сальник задний к\вала не поменял,теперь гадаю откуда гонит-толи с к\вала ,толи с перв.вала кпп. Судя по маслу -темноватое гонит с к\вала. Ещё пробовал опресовать кпп. Дунул слегка в сапун кпп компрессором -воздух выходит с шипением со стороны маховика слышно.  И выходит весь за 10сек. без остаточного давления как будто сальник дырявый. Сальники на кпп все новые. Непонятно как обеспечить избыточное давление воздуха в трансмиссии ?это на плаву компрессор без остановки тарахтеть будет. Какое давление должна держать кпп и сколько по времени ???  Старый ,у тебя вроде наддув сделан, камера от мячика как долго не сдувается?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #403 : Мая 04, 2013, 01:47:57 am »
Послушался соклубников - купил новую прокладку ,намазал с обеих сторон герметиком. Дал ей немного подвялиться. Собрал коробку.
Одел на сапун шлагчик....дунул в него....    и......   ВАХ!!!  Давление стоит как вкопанное!
Хвала ШАЙТАНУ!
Смело стал устанавливать коробку на двигатель.
Спасибо тебе Виктор Александрович за простую,но очень ценную идею.
Сколько раз я за свою жизнь перебрал коробок,раздаток,мостов и другой хрени и каждый раз терзало сомнение.., а не завернуло ли сальник или не сдвинул ли прокладку  или герметик...?
А тут такое простое решение лежало под носом.
  Володя , чем дул и как долго должно держаться давление? Как думаеш, можно кпп в общую систему наддува с мостами соединять?
« Ответ #404 : Мая 04, 2013, 09:40:57 am »
Погнало масло,коробка снизу сырая.  Масло капало на глушак и загорелось.Снял кожух -жестянку ,маховик весь в масле.  гонит толи с к\вала ,толи с перв.вала кпп. Ещё пробовал опресовать кпп. Дунул слегка в сапун кпп компрессором -воздух выходит с шипением со стороны маховика слышно.
Если бежит сальник квала маховик не будет шибко в масле, оно просто стекает по стенке картера. А вот если сальник кпп, то да там все закидает, тем паче говоришь шипит, тогда эт точно кпп, ничего там шипеть не должно. Так то можно даже по запаху понять, моторное масло не так пахнет как трансмиссионное.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 09:48:50 am от Юрий. »
« Ответ #405 : Мая 04, 2013, 12:18:27 pm »
Юра, снимал колпачек с сапуна,надевал шланчик и дул ртом. Перед этим  обмазывал мыльной пеной все швы, валы с сальниками,гайку  выходного флянца ,шток переключалки скоростей. Единственное где у меня травит чуток , это  заглушка тросика спидометра. Заморачиваться с этим не стал - пусть будет второй сапун.
Делать подпор в кпп,Юра,думаю нет смысла.
Я когда с Ягуара перекидовал двиг на Альбиноса , и так как была сделана по новому переключалка-поменял корпус кпп. Хотел то же поменять сальники вкруговую,но матушка лень победила..... После первого выезда с первичного вала полилось ручьём.
« Ответ #406 : Мая 04, 2013, 12:21:00 pm »
Юра,а я почему-то в кпп всегда лью моторное масло.  :huh:
« Ответ #407 : Мая 04, 2013, 14:23:06 pm »
В книге от 2109 у меня написано в кпп можно моторное масло, я его и лью в 09 свою, а в книге от окая написано тока трансмиссионное масло, про моторное ни слова, почему не знай.
Оффлайн макса
« Ответ #408 : Мая 04, 2013, 14:33:41 pm »
да вы что?! какое моторное?? в Оку GL-5 для переднеприводных КПП!! только!
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 14:44:57 pm от макса »
« Ответ #409 : Мая 04, 2013, 14:54:14 pm »
 09 у меня на моторном лукойле стандарте в кпп тыщ 70 прошла, нормаль все, а так то все ж одинаково, почто в книгах по разному не знай, видимо шо то е.
Оффлайн старый
« Ответ #410 : Мая 04, 2013, 19:30:28 pm »
  Юра, наддув у меня сделан только на мосты и раздатку. Всю систему надуваю ртом до 100-120 делений по тонометру, держится часов 20. Меня это устраивает  вездеход ведь не крейсер переехал лужу или ручей и давление не нужно.
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #411 : Мая 04, 2013, 20:24:42 pm »
В свою девятку залил ТНК-люкс моторное где-то 50т.км прошла без нареканий
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #412 : Мая 05, 2013, 00:54:07 am »
Юра привет,ещё раз поздравляю с окончанием,как быстро удалось номера получить?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #413 : Сентября 19, 2013, 02:20:42 am »
Приветствую всё сообщество! В июле немного поплавал. Поставил новые передние рессоры(задние от уаза 469) и удлинённые серьги от газели. Передок немного поднялся ,  но мало.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 02:24:48 am от Юра Строев »
« Ответ #414 : Сентября 19, 2013, 06:56:07 am »
Доброго здравия Юра !! видно дополнительно пенопласт в колесья не очень дополняет грузоподьёмность , да и по видео видно сколько воды вытекает из них . Ты же вроде хотел поболе колесья ставить , или передумал .
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #415 : Сентября 19, 2013, 10:34:02 am »
Воды полна будка, прям как у меня :cheesy:...
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #416 : Сентября 19, 2013, 15:55:17 pm »
Здорова Юра. В задних колёсах пенопласта нет пока,а в передних немного между пенопластом и диском вода затекает. Пенопласта в каждом колесе примерно 30 литров ,итого в четырёх120л. Большие колёса пока не найду у кого взять на пробу.
« Ответ #417 : Сентября 19, 2013, 16:06:01 pm »
А я посчитал раз закрыто значит внутри пенопласт находится .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #418 : Сентября 24, 2013, 02:30:33 am »
  Ещё с того же заплыва.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 03:00:17 am от Юра Строев »
« Ответ #419 : Сентября 24, 2013, 12:13:38 pm »
  Объясните мне ТУПОМУ ,для чего животину мучаете?  Ну не хочет Черепаха плавать ! Ну она же не для этого делалась. Для чего от неё добиваться высоких мореходных качеств?  ::girl_cray:::
В бездонной луже не пойдёт ко дну ? НЕТ! Этого более чем достаточно.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
