Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283286 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #140 : Марта 16, 2012, 00:55:24 am »
В  доплнительной опоре КПП понадобилось провернуть подушку на 180*,не смог её выбить из обоймы. Сделал так:
Оффлайн макса
« Ответ #141 : Марта 16, 2012, 00:56:13 am »
при посадке главное что б штанина не намокала. залезаешь в машину - обувь в снегу. сразу тает и под педалями лужа. так вот у меня на оке такой проблемы нет. а когда езжу на женовом опеле, правая брючина лежит в луже. и чем больше снега на улице - тем выше пятно. вот и оттого интересуюсь посадкой.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #142 : Марта 17, 2012, 01:49:32 am »
Всётаки для вездехода и экипировка соответствующая .  штанины-заправь  в сапоги, или одень "фонарики" -типа нарукавников ,только на ноги.. Главное чтобы  исходя из техзадания и техвозможностей и с позиции эргономики было  соответствие устройства костно-мышечного аппарата человека-  посадке на сидении ,элементам управления ,обзорности.
« Ответ #143 : Марта 17, 2012, 10:38:16 am »
Габариты получаются такие: Длина 4метра без бамперов, ширина передних колёс 2217мм, задних 2197мм, высота 2100мм.  От пола до редуктора моста 430мм, от пола до подрамника на котором крепится раздатка 540мм.
Доброго здравия Юра !! сколько в чистоте от пола до крыши ? у меня высота тоже 2100мм , но сидение у меня выше стоят , и ещё длинна от педалей до начала седушки , конечно если ежли не затруднит .
« Ответ #144 : Марта 17, 2012, 12:43:16 pm »
Многовато ,Юра,ты напуск сделал на колесо.Не зря ведь делаются вот такие скосы на будке.
Кстати заодно и вес скинется за счёт скоса , конечно опять переделки, но я бы пошёл таким путём . :wink:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #145 : Марта 18, 2012, 23:49:17 pm »
Здорова Юра. От пола до крышы 113см, от начала педалей до спинки сидения 96-100см- вроде и так и так удобно.Ещё замерил от пола до низа руля 40см.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #146 : Марта 19, 2012, 00:20:22 am »
В задней части кабины планировал для ночёвки перекрывать фанерой промежуток между арками задних колёс ,и получается спальник поперёк 2мх1,4м. Хотя эта оквадраченность мне тоже не нравится.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #147 : Марта 19, 2012, 00:47:41 am »
Вот и добрался до кочерги под печкой. Ожидал что будут большие хода у рычага передач -получились меньше чем на Оке поэтому чуть потуже. рычаг поставил 08-он покороче оковского и пустил прямую трубу 25мм в торец вварил шлицовку от карданчика кпп. Палец от шаровой 08 ,на него как раз труба подошла. Сверху потом качергу закрою кожухом.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 01:05:45 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #148 : Марта 19, 2012, 00:49:39 am »
« Ответ #149 : Марта 19, 2012, 00:56:10 am »
привет Юра . вот и ты добрался до етой сложной для меня штуковины . из гаражика выезжал ? аль так на месте перетыкал передачи ?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #150 : Марта 19, 2012, 01:02:55 am »
Так пока потыкал наместе вроде легко щёлкает,ещё трубу дымогарную надо изогнуть и переходник точить с вакуумника на главный тормозной уазовский.
Оффлайн самопал
« Ответ #151 : Марта 19, 2012, 01:13:08 am »
а в чём собстна сложность ?
« Ответ #152 : Марта 19, 2012, 01:13:42 am »
трубу гнуть  у меня никогда неполучалось хорошо . посему я их сваривал из различных б.у. колен , коих в достатке .
« Ответ #153 : Марта 19, 2012, 01:14:47 am »
привет  до етой сложной для меня штуковины
в обмерзании проходной втулки . нечеткость работы , несовпадение с оригиналом .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #154 : Марта 19, 2012, 01:21:08 am »
Может на неё пыльники от гранат приспособить? Я вот думаю ,может где труба об отверстие трётся туда кусок прутка вварить? У кого нибудь перетиралась?
« Ответ #155 : Марта 19, 2012, 01:26:31 am »
да непереживай не перетиралась . она 1000 оборотов полных за 5 лет несделает .
Оффлайн самопал
« Ответ #156 : Марта 19, 2012, 01:28:29 am »
проходной втулки .
Юра конешно зря её не поставил.
Оффлайн самопал
« Ответ #157 : Марта 19, 2012, 01:35:03 am »
Юра под проходной фтулкой, я имел ввиду именно это место, я в пластину вварил фтулку  см. 1,5, чтоб площадь соприкосновения была больше.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #158 : Марта 19, 2012, 01:41:53 am »
А я думал два колечка по 10мм выточить и с двух сторон к пластине приварить.  А какой зазор между диаметрами втулки  и трубы сделать?
Оффлайн самопал
« Ответ #159 : Марта 19, 2012, 01:48:05 am »
зазор минимальный, что б тока не клинила
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3
Автор mishanya68
Ответов: 239
Последний ответ Декабря 06, 2020, 11:18:19 am
от mishanya68
