Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 286597 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #120 : Марта 09, 2012, 12:59:54 pm »
В кронштейн передних рессор для усиления вварил перемычку .
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #121 : Марта 11, 2012, 17:40:46 pm »
Юрий, подскажите, а почему у Вас верхнее расположение рессор, а не нижнее. Бытует мнение, что машина получится слишком высокой и валкой. Не рассматривался вариант установки рессор под чулками моста?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #122 : Марта 11, 2012, 18:07:09 pm »
Алексей,я пробовал рессоры под мост пустить чтобы   рама ниже сидела. Но только  из-за сложностей с рулевой трапецией не стал делать.  Рулевую от уаза 469 надо всю переделывать полностью  и сошки выгибать.т.к заламывает рулевые пальцы и тяга упирается в рессору.  Или от батона редуктор рулевой ставить и что-то мудрить. Хочу мах стандартных запчастей использовать чтобы с ремонтом проще было потом.  Я стандартную уаза рулевую трапецию и то долго подгонял  чтобы пальцы не заламывало и тяга в рессору не упиралась. Вот ссылка на мою рулевую.http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1085.0
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #123 : Марта 11, 2012, 20:54:29 pm »
Два моих знакомых создавших болотоход наоборот склонны к тому, что с нижним расположением рессор конструкция упрощается
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #124 : Марта 11, 2012, 22:35:07 pm »
Да,действительно судя по этим фото рессоры не мешают. Посмотрю почему у меня не получалось? Высота машины ограничена воротами гаража 2м 10см. Мне бы нижнее крепление рессор  позволило опустить раму на толщину чулка моста и пакета рессор. При этом пол в кузове ниже на столькоже опустится и будет удобней посадка за рулём и в салоне меньше нагибаться. Шток выбора передач шёл бы над рамой -сейчас упирается в раму. Алексей скинь ссылку где этот вездеход посмотреть.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #125 : Марта 12, 2012, 10:01:14 am »
Нигде. Ребята его не выкладывали ни на каком форуме. Но если тебе нужно фото или что то еще - помогу.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #126 : Марта 13, 2012, 23:48:41 pm »
Запечатлел свою арбу в полный рост,только темновато в проезде.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #127 : Марта 13, 2012, 23:58:25 pm »
Настелил полы  из водостойкой фанеры  9мм покрыта чем то вроде ламината. Полы из трёх частей -задняя средняя и передняя. Стыкуются на поперечных профилях рамы.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #128 : Марта 14, 2012, 00:06:33 am »
Рычаги раздатки удлинил болтами, а рычаг блокировки отогнул потом влево чтобы не пересекались.
Оффлайн самопал
« Ответ #129 : Марта 14, 2012, 14:33:33 pm »
Привет Юра.
думаю зря удлиннил, от вибрации отломит уши на раздатке, не помню где, но ето уже всплывало.
Оффлайн troffer
« Ответ #130 : Марта 14, 2012, 16:45:14 pm »
Ничего не отломит, я уже не раз наращивал.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #131 : Марта 14, 2012, 23:30:54 pm »
Привет Юра.
Здорова Коля. Хотел для уменьшения веса рычага сделать продолжение  всего рычага от нижнего обреза трубкой но не нашлось такой.  Отломить от вибрации не должно -раздатка на трёх опорах.
Оффлайн макса
« Ответ #132 : Марта 15, 2012, 00:07:58 am »
фундаментально!!!!!!!! массивно! тяжело смотрится, но добротно.
Юра, посадка не слишком низковата?? заходить-выходить достаточно удобно?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #133 : Марта 15, 2012, 00:21:30 am »
Макс,я в него по 20 раз  за день залазию и вылазию  уже гимнастом стал ,так что мне удобно.  Просто в спец авто всегда нестандартная посадка.  Вобщем примерно как  в 469 уаз только дверка у меня пошире.
Оффлайн макса
« Ответ #134 : Марта 15, 2012, 00:32:34 am »
ну то есть ты считаешь посадка в норме? это и интересовало. просто посадка как на спорткаре.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #135 : Марта 15, 2012, 00:59:43 am »
  Да ,наверное ближе к спорткару посадка. Блок педалей и следовательно сами площадки педалей я поднял выше чем в легковушке чтобы ступня прилегала на низ педали не подъёмом  стопы а тем местом откуда пальцы на ногах растут  42-46 размера, и касалась педалей под 90*в суставе с голенью а заканчивала давить мах под 135* .  А иначе приходилось вытягивать ступню как балерина . Наверное если рессоры пустить снизу мостов ,то рама с полом опустится  и будет обычная посадка,но тогда надо  чтоб на плаву мост не был в воде а то и в салон может вода пойти.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2012, 01:48:37 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #136 : Марта 15, 2012, 13:17:26 pm »
Покрышки выступают наружу на 5см , не знаю много это или мало?, в случае если мотанёт на куст или дерево.   Ещё полосу из резины наружу выпущю.
« Ответ #137 : Марта 15, 2012, 13:39:13 pm »
Многовато ,Юра,ты напуск сделал на колесо.Не зря ведь делаются вот такие скосы на будке.
При езде по лесу придется шарахаться от деревьев не менее чем на метр,иначе ,при попадании под колесо пенька в траве или провал колеса в ямку, встреча будки с деревом обеспечена.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #138 : Марта 16, 2012, 00:18:53 am »
Да,что-то я не подумал что боковина при крене дальше колеса вбок вылезет.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #139 : Марта 16, 2012, 00:44:06 am »
Несколько фото посадки за рулём ( педали,выжим сцепления,...), Высота от пола до нижней кромки педалей сцепления и тормоза 200мм .  Размер обуви 44.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
