Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283844 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #60 : Декабря 17, 2011, 02:23:35 am »
оцинковка для отливов уже крашеная в белый цвет,так же как профнастил крашеный по верх цинка.
У нас обычно оцынковка крашеная порошком цвет коричневый ,белый,серый,салатовый,бежевый ,синий, ит,д и оттенки как на неё эмаль ляжет незнаю. И она дороже чем просто оцинковка. И даже видел крашеные клёпки в цвет. Но всё равно обрезные края красить  придётся иначе заржавеют. . Ёщё не знаю как будет гнуться метал по месту ,по сварочным швам пойдут выгибоны.? Как пойдёт под киянкой ?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2011, 02:54:52 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #61 : Декабря 17, 2011, 02:49:08 am »
Старый,а обшивать фанерой думаешь изнутри с зазором между оцинковкой или фанера в качестве подложки под жесть?  Красить фанеру думаю на два раза олифой ,потом краской масляной и клепать насквозь жесть через фанеру вытяжными заклёпками.  Алюминия б\у нет, а через фанеру с жестью думаю уплотнители окон держаться будут.  Хантас , я думаю что оцинковка красится какими нибудь хитрыми красками как и алюминий.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2011, 02:56:56 am от Юра Строев »
Оффлайн старый
« Ответ #62 : Декабря 17, 2011, 11:41:09 am »
  Юрий привет. Арки колёс будут обшиты только оцинковкой 0.7 при помощи стальных вытяжных заклёпок ,пол делаю из фанеры 10мм ,остальной каркас обошью фанерой 6мм заклёпки вытяжные дюралевые. Вся фанера с двойной пропиткой алифой. Изнутри по фанере и по оцинковке кабина будет утеплена, пока конкретно не решил чем, но туристические коврики присутствовать будут это точно. При сборке каркаса такой вид обшивки был предусмотрен.СТАРЫЙ.
« Ответ #63 : Декабря 17, 2011, 11:56:05 am »
Юра, дело не в хитрых красках а в "хитрых" грунтах.
Вот тут производитель клянётся,что решит твои проблемы.
http://stocolor.ru/published/publicdata/GBWA100COLOR/attachments/SC/products_pictures/cat2_novol019_enl.JPG
http://www.sibcolor.ru/files/File/CATALOGUE_epok.pdf
Оффлайн старый
« Ответ #64 : Декабря 17, 2011, 18:25:28 pm »
    Юрий я вот сейчас рассматривал фотки передка твоего вездехода т.е. моторного отсека, он бесспорно симпатичнее чем у моего в силу разной компановки, так мне показалось что если задние 2 вертикальные стойки которые под лобовым стеклом расположить так же как и передние ,они гр. 70, то будет проще устанавливать боковые перегородки моторного отсека, они же внутренние стенки арок передних колёс, от этого моторный отсек  будет просторней а следовательно и подходы к движку и колёса при поворотах задевать не будут, присмотрись. СТАРЫЙ.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #65 : Декабря 17, 2011, 19:36:13 pm »
Эти стойки временные. Делаю один ,так легче было рамку лобовухи зафиксировать на нужной высоте.Левая на пути педали сцепления стоит. скорей всего как ты говориш их поставлю.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #66 : Декабря 20, 2011, 00:25:32 am »
Примерно сформировалось жизненое прстранство салона. За спинками передних сидений 1,4м в длину, 2м ширина, 1,1м высота от пола до потолка.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #67 : Декабря 30, 2011, 15:34:53 pm »
  Юра Строев если сидушки и баранка в конечном варианте будут стоять так же как на фотке то ездить придется по приборам так как при росте водителя до 170см виден будет только горизонт извини может это и не так но глядя на фотку такая мысль приходит.
  Старый, обзорность получилась отличная. Сиденья будут закреплены к раме на высоте 40мм  до салазок,посадка  низкая как на легковом авто. При росте 182см ,от макушки до потолка 6см ,от пола до потолка 110см, с меньшим ростом кто садились говорят обзорность хорошая. Над движком на капоте будет выступающий диффузор,думаю он обзор не перекроет.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #68 : Декабря 30, 2011, 16:00:58 pm »
Доделал силовой каркас кузова, передок закрепил при помощи треугольников.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #69 : Декабря 30, 2011, 16:15:55 pm »
Потолок ,где уровень место для люка.
Оффлайн старый
« Ответ #70 : Декабря 30, 2011, 18:57:34 pm »
    Юрий, ездить по кочкам и ямам поэтому 6см думаю мало ,у меня 25см над головой а высота кабины  142см. Предыдущий вездеход научил меня голову береч хоть и был открытый.СТАРЫЙ.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #71 : Декабря 30, 2011, 19:26:55 pm »
 На Ниве не больше см над головой, 20лет езжу и голова цела, конечно бывает подпрыгнеш головой ткнёшся слегка в потолок,  Я же не для гонок вездеход  делаю чтобы на скорости через кочки проезжать. Высота гаражных ворот 2м20см  ,поэтому высота  сделана 210см и + крышка люка . А так я бы тоже поднял бы потолок на 20-30см.
« Ответ #72 : Декабря 30, 2011, 19:46:51 pm »
Доброго здравия Юра!! а какое меж осевое расстояние получилось ?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #73 : Декабря 30, 2011, 19:55:03 pm »
  Межосевая база 2460мм как у шеви-нива (2455мм), т.к. вначале ставил два задних нивовских кардана  как у шеви. Теперь задний кардан это передний от нивы.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #74 : Января 19, 2012, 02:25:06 am »
Поставил Хантеровский руль и переключатель подрулевой от него же.  Вал у меня от 469 уаза поэтому выпилил в корпусе переключателя верхнюю площадку чтобы дальше по валу продвинуть. Корпус  переключателя одинаковый 2108 и  хантеровский,только маркировка разная (на фото слева 08 , справа уаз). Рычаги переключения поворотов и дворников  по разному выгнуты , 2108 сильно вверх к рулю изогнуты и упираются в руль уаза , а уазовские почти прямые.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 03:00:21 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #75 : Января 19, 2012, 02:38:57 am »
Крепления сидений. Крепится сидения будут через фанеру пола 10мм.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 02:54:00 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #76 : Января 19, 2012, 02:48:07 am »
Панель приборов от Оки самое то - лёгкая и крепить не сложно.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #77 : Января 25, 2012, 01:28:30 am »
Подножки сделал по типу как у Самопала были на Оке. Залазить стало удобней, и думаю снег и грязь стоя на них можно обшкрябать чтоб в салон не тащить.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 01:48:46 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #78 : Января 29, 2012, 23:21:59 pm »
Обозначилась перегородка моторного отсека. Поперечины для крепления печки от нивы.
Оффлайн самопал
« Ответ #79 : Января 29, 2012, 23:40:56 pm »
привет  Юра.
 мне кажется ты перетяжеляешь машину.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
