Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Портал
Галерея
Правила
Вход
Регистрация
Пневмоходы
Полноприводные вездеходы - процесс строительства
(Модератор:
чага
Тема:
Помогите советом новичку
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Автор
Тема: Помогите советом новичку (Прочитано 29008 раз)
Leha_Snake
Участник форума
Техника: TOYOTA Hilux Surf LN130
Ноября 26, 2011, 15:46:00 pm »
Доброго времени суток всем! Нужен совет бывалых.
Загорелся постройкой полноприводного вездехода, есть донор Toyota hilux surf LN130 бензиновый двигатель 3Y, коробка механическая, задний мост, впереди независимая подвеска (привода, торсионы). Цель постройки, добраться до места охоты 4-5 чел + всевозможный бутор около 400кг по мокрому весеннему снегу до 0.5-0.7 м глубиной, ну и возможно поездки на зимнюю рыбалку по льду со снегом глубиной пол метра (снег всегда набитый ветром, твердый), плавучесть желательна, но не обязательно. Хочется сделать вездеход с минимальными переделками в трансмиссии и подвеске, колеса начал обдирать и-п184 камазовские, кузов буду снимать полностью, т.е. облегчать максимально. Вопрос такой к бывалым, будет ли рвать полуоси и хватит ли сурфовской трансмиссии или все-таки надо еще что-то думать?
VML
Участник форума
Михаил
Re: Помогите советом новичку
Ответ #1 :
Ноября 26, 2011, 21:26:58 pm »
Мне кажется, можно оставить машину в покое, только сделать ей колесья и диски какие задумали (ИП 184). Но плавать, точно, не будет, а грязи возмет, УАЗ отдохнет (я думаю).
lexx
Участник форума
Техника: ваз 2109, нива 2131,уаз31622
Ответ #2 :
Ноября 26, 2011, 23:39:34 pm »
2 года держал сурфа с двс 1kz.ghb таких калесах как вы хотите будете ездить всегда на пониженной как авто на повышенной.полуоси с механикой думаю првете рано или поздно.хотя если выкинуть кузов и оставить скелет с легкими сидушками то может и ничего будет.про плавание без поплавков точно надо забыть,и сырой снег тоже.
хантас
Участник форума
Техника: ваз-21114,газель, буран
Ответ #3 :
Ноября 27, 2011, 01:39:23 am »
Согласен с lexxсом проходимость в таком варианте будет не очень,по снегу 0.7 метра однозначно нет.
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #4 :
Ноября 27, 2011, 05:30:38 am »
Спасибо за ответы! Про повышенную даже и не думал, понимаю что на повышенной не поедет. Были сомнения о прочности полуосей. Плавать собственно негде и не обязатьельно. Кузов однозначно на выброс. Сидушка для водителя и кузовок на раме, ну и возможно тентом все это брезентовым обтянуть. Начал строительство с колес, почти второе ободрал.
Камнев
Участник форума
Александр
Ответ #5 :
Ноября 27, 2011, 10:43:13 am »
Leha_Snake, без пониженой (которой уже не будет) на тяжелых бездорожьях НЕ ЕЗДА , да и привода не долго выдержат большие колёса при таком мощьном моторе. Можно подумать о планетарных бортовых редукторах, тогда трансмиссии точно ничего не сделается. Видел, один самодельщик хапнул бортовые от Икаруса, хотел разрезать их пополам, сделать из двух четыре... результатов не знаю, больше с ним не встречался.
макса
Участник форума
Ответ #6 :
Ноября 27, 2011, 12:07:08 pm »
Leha_Snake, не ломай машину, она тебе еще пригодится. если стоит такая задача, соберите два легких полноприводных аппарата 4х4 и вперед!! для тех колес которые готовишь для установки тяжеловат получится. огромный мотор с тяжелой трансмиссией, да + 1000кг.... надо делить на два. полная масса выйдет под 2,5 тонны. полистай еще форум. я так понимаю что комфорт не первое условие, значит минус кг 100 веса на каждом аппарате. а это + один пассажир. и лебедку реже разматывать придется.
удачи!
Михайлович
Участник форума
Техника: ??
Ответ #7 :
Ноября 29, 2011, 20:12:39 pm »
Тему почистил .
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #8 :
Декабря 20, 2011, 06:11:21 am »
Ободрал четвертое колесо, занимаюсь дисками... от использования донара сурфа не отговаривайте, либо он от моей руки погибнет либо сгниет на улице... Подскажите лучше что мне на эту трансмиссию влепить, может муфту мтз воткнуть или шишигину раздатку прилепить, как Егор с хабаровска на сафарь лепит. Еще решено бутор возить на тележке, и за пассажирами можно второй рейс сделать, благо недалеко т.е. минус пол тонны веса.
lexx
Участник форума
Ответ #9 :
Декабря 20, 2011, 23:48:29 pm »
да тут никто никого не отговаривает.сам сурф весит в районе 2х тонн,от увеличения колес он легче не станет точно.чтобы ездить по настоящему бездорожью на его мостах вес в полностью загруженном состоянии не должен превышать 1,5 тонны.прицеп мостам жизнь не облегчит если только он не ведущий а только усложнит.мосты ломаються не от самого веса а от того что калеса крутить тяжело.подключение передка жосткое,по этому если ставить муфты то две в разрез обоих карданов.
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #10 :
Декабря 21, 2011, 09:45:48 am »
Lexx, спасибо за совет! У меня в ПТСке написана масса автомобиля 1415кг, сниму кузов полностью, думаю треть веса как минимум убавится.
А как думаете на счет дополнительной РК? Есть смысл или достаточно сурфовской?
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #11 :
Декабря 23, 2011, 16:01:49 pm »
Для HUNK75, диски делаю как описывал Николай85 pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1314.0 только у нас дефицит с камазовскими запорными, нашел ураловские вварил по 50мм. Режу бочку и приварю сурфовский диск имеющий вынос + сделаю вынос, думаю 150мм примерно, точно скажу после примерки...
lexx
Участник форума
Ответ #12 :
Декабря 23, 2011, 17:59:14 pm »
если вы не будете ппередвигать агрегаты на раме,а оставите все на заводских крепления то думаю ничего не потеряете если попробуете поездить без дополнительной раздатки.у вас и так есть шансы мосты порвать без доп понижения.а если не устроит то тогда и будете понижение увеличивать.мой сурф на пониженной с колесами 31" пёр как трактор,думаю будет сносно и так.
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #13 :
Января 22, 2012, 19:16:32 pm »
Из истории обдирки колеса...
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #14 :
Января 22, 2012, 19:22:13 pm »
Братан варит диск
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #15 :
Января 22, 2012, 19:33:23 pm »
Готовое первое колесо... вес 57 кг
Юрий.
Global Moderator
Техника: пневмоход 3х2, хонда срв3, мтз-52, мопед, мотолодка.
Ответ #16 :
Января 22, 2012, 19:39:56 pm »
Привет Leha_Snake, бочка на диске из бочки?
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #17 :
Января 22, 2012, 19:54:20 pm »
URI
да резал бочку 1,2 мм толщиной
первое колесо сделал на 400 мм, при бортировке показалось слишком широко сидит шина и поэтому сделал 2 колеса на 400 а 2 на 350. те которые на 350 как-то аккуратней получились ( возможо просто мало-мальский опыт сказался) ИМХО... Вообще показалось, что обдирать колеса намного легче чем делать диски, возможно потому что сам варить не умею, приходится ждать когда братана освободят на работе
донор пока ждет в гараже своей участи, завтра приедет ремкомплект на двигатель, будем возбуждать...
Юрий.
Global Moderator
Ответ #18 :
Января 22, 2012, 20:10:17 pm »
А запорные кольца из уголка и оба приварены?
Leha_Snake
Участник форума
Ответ #19 :
Января 22, 2012, 20:28:28 pm »
Оба приварены, это - Ураловские запорные, на них добавлял по 50 мм. У нас почему-то оказался дифицит с КАМАЗовскими
Бортируется легко, сомнения берут по поводу прокручивания, но
НИКОЛАЙ85
по принципу которого делаю утверждает, что этого не должно случится. Пока решено попробовать такой вариант дисков, время покажет, возможно, при отрицательном результате буду менять.
Печать
Страницы: [
1
2
3
« предыдущая тема
следующая тема »
Пневмоходы
(Модератор:
чага
Тема:
Похожие темы (2)
помогите советами делаю четырех колесник..
Автор
варнак
Марта 22, 2012, 15:45:39 pm
от
варнак
помогите советом начал строить полныи привод
Автор
владимир!
Ответов: 73
Июня 24, 2011, 21:16:19 pm
от
@ndroid
Вверх
Вниз
