Автор Тема: Помогите советом новичку  (Прочитано 28773 раз)
Re: Помогите советом новичку
« Ответ #20 : Января 22, 2012, 20:35:23 pm »
Если не осилю диски по "советски", сделаю как у тебя. Интересно кразовские через край забортуются?
Оффлайн Leha_Snake
  • Техника: TOYOTA Hilux Surf LN130
« Ответ #21 : Января 22, 2012, 20:39:43 pm »
Думаю бортироваться будут, главное мыла не желеть  :cheesy:
Оффлайн Николай85
« Ответ #22 : Января 22, 2012, 22:50:01 pm »
это как посадятся если гуд то не х.. небудет если прослабиш провернёт и широкие диски при маленьком давлении покрышка приобретает свою естественную форму и стремится спрыгнуть с посадочного к центру по тому я широкие не делал ну если апорат будет тяжолым и довление будет не 0,3-5 а1-1,5 может и неспрыгнет а вобще пока не поздно приклей на лак Р.S. и вабще зачем делать широкие диски  на узкую покрышку беговая не расширится не как, напоминает это дело как на иномарку раньше на широкие диски напялят советскую резину на дуют и ездят на "мячиках" :smiley:
« Ответ #23 : Января 22, 2012, 23:08:12 pm »
Наверно для большей плавучести, у меня аппарат на камерах краза, тонет почти до середины диска, а они на 10 см выше чем ободрыши накачаны были, да и пошире. А уж как с ободрышами тонуть будет представить боюсь, вот и не расширяй после этого диск.
Оффлайн Николай85
« Ответ #24 : Января 22, 2012, 23:37:21 pm »
да всё это можно так считать еслиб собирался лёгкий плавучий апорат а заставить плавать джип раскочяв калёса от урала не реально ( вроде собирается тяжолый г..внмес если нет то извиняюсь)
« Ответ #25 : Января 23, 2012, 00:11:52 am »
Согласен с тобой у Leha_Snake тяжёлый будет, можно и не раздувать, а у меня то не очень, считаешь есть резон раскачивать, собираюсь бочку делать 45см, для ви-3.
Оффлайн Leha_Snake
« Ответ #26 : Января 23, 2012, 07:27:01 am »
По массе вздехода думаю уложиться в 1,5 тонны не больше, а плавучесть не нужна, конечно есть одно местечко куда хочется кататься на рыбалку-охоту, но там речка на пути имеется достаточно широкая и быстрое течение (прошлой весной там чуть ГТТ не уплыл), а на пневматике точно где-нибудь в устях ловить будут  :undecided: Пока задача стоит добраться до избушки на болоте весной по снегу, а летом буду переделывать либо другой возьмемся собирать, в общем поживем увидим  )))
Оффлайн Николай85
« Ответ #27 : Января 23, 2012, 12:39:42 pm »
про кразовские не скажу дела сними не имел пока  но ктото из формучан и на 500 делал но всё зависит от посадочного если запорные от чего либо то они всё равно виде конуса  вот мысля есть их есчё  по уже обрезать (кольца запорные) и шовчик по кругу с краишку думаю если покрыха запрыгнет то сама хрен спрыгнет думаю пото му как на одном калесе видимо просадил два раза прокручивало см-5 а второе не разу буксовал даже на грунтовке ну и конечно в каках разных
Оффлайн troffer
« Ответ #28 : Января 23, 2012, 21:09:15 pm »
Оба приварены, это - Ураловские запорные, на них добавлял по 50 мм. У нас почему-то оказался дифицит с КАМАЗовскими  :embarrassed: Бортируется легко, сомнения берут по поводу прокручивания, но НИКОЛАЙ85 по принципу которого делаю утверждает, что этого не должно случится. Пока решено попробовать такой вариант дисков, время покажет, возможно, при отрицательном результате буду менять.
А что система зубчатого соединения покрыхи и диска не нравится? Это когда на кольца наваривается поперек либо проволока , либо пластины , а в ответных местах покрышки вырезаются  канавки.
« Ответ #29 : Января 23, 2012, 21:28:20 pm »
Если протыкаться не будут, о чём свидетельствуют наши гуру, и не придётся часто маяться с совмещением этих "зубов", то нравится.  А какой высоты делать выступы?
Оффлайн troffer
« Ответ #30 : Января 24, 2012, 20:54:29 pm »
Можно из проволоки 6-ки, можно пластины из 4-ки. Чтобы не мучаться потом можно изначально сделать шаблон кондуктор и приваривать по нему. Все будет в одном размере.
« Ответ #31 : Января 24, 2012, 22:13:55 pm »
А сколько шипов минимально сделать 4, 6.
Оффлайн troffer
« Ответ #32 : Января 25, 2012, 20:33:35 pm »
Я на первых дисках сделал по 4 на каждый обод, на другом аппарате убавил до 2 на каждый обод. И там и там ходят , не проворачивает.  Делай по 3 штуки на сторону, как раз через 120 градусов получается.
« Ответ #33 : Января 25, 2012, 22:06:46 pm »
Приму к сведению.
Оффлайн Leha_Snake
« Ответ #34 : Января 26, 2012, 02:20:11 am »
Тоже попробую. Спасибо за совет.
Оффлайн хантас
« Ответ #35 : Января 26, 2012, 12:35:56 pm »
при низком давлении покрыха от диска отойдет и чем тогда цеплять?
Оффлайн troffer
« Ответ #36 : Января 26, 2012, 16:24:15 pm »
Вот и не надо гнаться за избыточной шириной диска, как не расширяй , а из ураловского  кразовское не сделаешь. Если посадка плотная , то шипы - допгарантия от проворота. Ну а если вообще нуно минимальное давление, то тут только бескамерка с бедлоком.
Оффлайн хантас
« Ответ #37 : Января 26, 2012, 19:49:09 pm »
Дак отходит и при нормальной ширине, например у Игоря на его нивке даже с посадочного слезла покрыха.
Оффлайн Leha_Snake
« Ответ #38 : Февраля 05, 2012, 16:46:44 pm »
Сегодня с братаном диски доварили, пошел первое колесо проверить и... Видно что, шина приняла не естественную форму, т.е. корд остался на посадочном а камера так спустила, что не просчупывается через шину... Думаю что разбортоваться, а тем более спрыгнуть с посадочного шине не удастся... )))
Оффлайн nuklia
« Ответ #39 : Февраля 05, 2012, 18:23:18 pm »
cобираюсь бочку делать 45см, для ви-3.
Можно спокойно делать 55см, главное - посадочное не прослабить, тогда ни лак ни другие ухищрения не нужны.
При весе в полторы тонны и давлении 0.25 атм держится при критическом боковом уклоне.
Leha_Snake кузов не выбрасывай - комфорт не маловажен, особенно зимой, лучше подумать о замене
движка с коробкой на переднеприводный литра на полтора с заваренным дифом и раздатку с межосевым дифференциалом.
А в речку с течением не суйся, даже если на лодке переправиться и на том берегу заякориться - может перевернуть, риска много.
Плавать будет на кразовских ободрышах с диском шириной 55см и равной развесовкой по осям примерно так
помогите советами делаю четырех колесник..
Автор варнак
Последний ответ Марта 22, 2012, 15:45:39 pm
от варнак
помогите советом начал строить полныи привод
Автор владимир!
Ответов: 73
Последний ответ Июня 24, 2011, 21:16:19 pm
от @ndroid
