Автор Тема: помогите советами делаю четырех колесник..  (Прочитано 27176 раз)
Оффлайн варнак
Re: помогите советами делаю четырех колесник..
« Ответ #40 : Марта 13, 2012, 13:51:21 pm »
я делаю с подвесным так как длина переднего кардана если брать от раздатки до флянца моста примерно 2500-2300мм такой кардан неотбалансировать да и при езде через бугры чуть задел его и он от дисбаланса в самокрутку свернеться я так думаю мож я неправ подскажите  у меня рабочая машинка была газ егерь с удлененой бозой на базе газ69 кобина сдвоеная газ54 вроде так там кардан через подвесной и длинный очень за два года зимнеков неразу неподвел повесной а вот крестовины рвали сдури
Оффлайн варнак
« Ответ #41 : Марта 22, 2012, 10:48:51 am »
собрался делать небольшое редуктор с соотношением 1-1 чтоб поменять направления врашения на рулевой и плюс увести рулевой вал 50-65 от рамы (должен пойти рулевой вал паралельно раме примерно  подскажите кто знает с чего можно подобрать две шестирни прямозубые диаметром примерно 50-65  думал собрать из двух звездочек и куска цепи от ваза класики но люфт будет цепь сложно натенуть  хотя с другой стороны этот люфт будет госить удары  от рулевого вот и думаю что делать жду вашей критики высказаваний
Оффлайн Bogdan
  • Техника: Subaru Forester, Toyota Sequoia, самодельный трактор!!!
« Ответ #42 : Марта 22, 2012, 11:14:45 am »
Цепью со звёздами ты направление вращения не поменяеш... :cool:
Оффлайн варнак
« Ответ #43 : Марта 22, 2012, 15:45:39 pm »
да ты прав чтото я упустил этот момент счас нарисовал точно некак не получиться. я просто видел на пилораме такую штуку но там цепь идет восьмеркой и растояние примерно метра три четыре неменьше вот мне эта идея и закралась в голову . все решено буду делать из шестеренок только с какого донора брать в уазеке и ниве там в раздатках прямозубые шестерни стоят  насколько я знаю остолось их нойти и померять
помогите советом начал строить полныи привод
Автор владимир!
Ответов: 73
Последний ответ Июня 24, 2011, 21:16:19 pm
от @ndroid
Помогите советом новичку
Автор Leha_Snake
Ответов: 48
Последний ответ Мая 10, 2012, 04:35:30 am
от Leha_Snake
Делаю каракат 4wd с двигателем урал
Автор перс
Ответов: 22
Последний ответ Июня 23, 2011, 15:34:01 pm
от Виктор Е
