Автор Тема: помогите советами делаю четырех колесник..  (Прочитано 27299 раз)
Оффлайн варнак
Здравствуйте. ПОдскажите пожалуста. Вот описания моего монстрика: кузов ваз 2101 с обрезаным моторным отсеком (перед машины) с переди и до практически половины машины уазовская рама дальше самодельные подрамники крепления заднего моста все крепиться к кузову ваза намертво сваркой и болтовыми соединениями ,мост задний ваз2101 передние переделанный от ваз 2101крепления к раме и подрамнику уазовскими рессорами ,двигатель дизельный(2литра) от нисана с акпп установленый на уазовскую раму спереди (в район где стоял штатный вазовский двигатель) раздатка понижающая с понижением 4 раза (установлена на уазовскую раму)постоянный полный привод на два моста,колеса кразовские облегченые на самодельных дисках ,тормоза спереди дисковые сзади барабанные стаяночный тормоз на акпп и на заднем мосту .рулевое управление реечного типа нисан с гидро усилителем . Хотелось бы узнать какой должен быть угол у креставин  чтобы их незакусывало при вывешивании моста и сколько сделать ход кордана в шлицевоий . вот еше сомнения будет ли она держаться на плаву при массе около 1200кг.а вобше мне интерестно все что касаеться сборки мож у кого какие советы есть  . сегодня поеду в Лабытнанги там у меня гораж и буду дальше собирать  да заодно и сфоткаю если инет тупить не будет то сразу выложу их сюда .
Оффлайн Asterix
Re: помогите советами делаю четырех колесник..
« Ответ #1 : Ноября 19, 2011, 12:42:07 pm »
Вот здесь можно почитать про карданные валы
http://jeep.auto.ru/shafts/index.htm
Оффлайн макса
« Ответ #2 : Ноября 19, 2011, 17:01:26 pm »
про передний мост можно подробнее. как происходит управление(поворот) колес?
Оффлайн troffer
« Ответ #3 : Ноября 20, 2011, 14:31:19 pm »
С таким движком  мосты надо от 66-ой. :huh:
Оффлайн варнак
« Ответ #4 : Ноября 21, 2011, 07:03:10 am »
да гдеж их взять то от66  это мечта но пака незбыточная
Оффлайн варнак
« Ответ #5 : Ноября 21, 2011, 07:19:05 am »
вот скинул пару фоток нашел на какомто сайте  начел собирать только немного переделал крепление шаровой опоры и касынки осталось немного отцентровать и сварить но это буду делать на выходных просто до горожа 35верст а через речку обь только треколы и суда на воздушной подушке бегают. хотел сфоткакть на выходных свое чудо да пока доехал ботарейки замерзли и сдохли. спосибо огромно за справку по карданам.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 07:24:44 am от варнак »
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #6 : Ноября 21, 2011, 15:40:54 pm »
Это мой мост, описание здесь http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3941
Тут строительство апарата http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5564&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ширина этого моста по ступицам 150 см, а ширина моста классики 140 см, соответственно разницу придется компенсировать вылетом дисков. Не буду отговаривать, но по опыту этого форума ВАЗовский мост хорошо живет только с двигателем от ОКУшки, и то не всегда.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 15:45:37 pm от Андрей 318 »
Оффлайн макса
« Ответ #7 : Ноября 21, 2011, 16:36:38 pm »
итересная версия. но себе я бы такой устанавливать не стал. ненадежно как-то.
Оффлайн варнак
« Ответ #8 : Ноября 22, 2011, 07:54:13 am »
ну что поделаеш бюджетная версия (просто уиеня этих мостов в гараже много) вобше мечта от 66 мосты и колеса ободраные от к700(кировца)  буду делать а там видно будет но акпп думаю не даст резких талчков все в натяг  ну накрайняк куплю уазовские мосты хотя они дороговато стоят
Оффлайн сандр
  • Техника: трёхколёска.снегоход буран.катамаран с мотором.
« Ответ #9 : Ноября 22, 2011, 11:11:24 am »
А можно узнать по раздатке с понижением 4 раза?
Оффлайн варнак
« Ответ #10 : Ноября 22, 2011, 16:23:30 pm »
раздатка делалась из шестерен как я понял 66 а собиралась ана в зоне там такие умельцы что все что угодно сделают и будет  работать  он стояла на машине с мостами от газ 61 (вроде военных времен4*4)у них была такая тачка две свареные рамы от уазика мосты эти движка уаз рулевое газон колеса вроде как ураловские судя по аркам кабина 53 а за кабиной пасажирский отсек с двумя люками  как я понял начальство на ней ездило на охоту  пока несгорела ана  потом я ее выкупил у жуликов за чай  и т.д фотки на следуешей неделе сделаю счас просто дороги нет  гораж в саседнем городе находиться а через реку пока только треколы и судна на воздушной подушке  .мосты уменя эти остались думал на них делать но вес большой они кованые и заклепаные и калия раздная с зади стояли спареные колеса скорей всего
Оффлайн варнак
« Ответ #11 : Ноября 30, 2011, 07:22:38 am »
если полочиться то фото выгружу
Оффлайн варнак
« Ответ #12 : Ноября 30, 2011, 07:27:54 am »
в гараже как всегда рабочий беспорядок
Оффлайн варнак
« Ответ #13 : Ноября 30, 2011, 07:33:48 am »
ну наканец интернет начел грузить фото  ну вобшем вот такая штука уменя получаеться жду ваших мнений
Оффлайн варнак
« Ответ #14 : Ноября 30, 2011, 07:38:55 am »
вот вид с боку колеса будут немного  больше выглядывать из под кузова в стороны  просто диски с ободрышами стояли на другом агрегате
Оффлайн варнак
« Ответ #15 : Ноября 30, 2011, 07:44:36 am »
вот так я зделал крепление шаровой опоры
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #16 : Ноября 30, 2011, 12:11:30 pm »
Не видно как именно крепится шаровая к пластине, и сама пластина к кулаку. Сфоткай с др. ракурса.
Место под сальник на передних полуосях надо отполировать, а то сальник сожрет быстро. Кстати, при повороте переднего кулака на мосту полуось сильно гуляет?
Наивный вопрос: ты передаточое число в мостах проверил, а то всякое бывает?
На вид, двигатель очень большой (по размерам), где водитель сидеть будет, сверху или спереди?
Оффлайн хантас
« Ответ #17 : Ноября 30, 2011, 13:17:58 pm »
варнак ставь другие мосты пока не поздно 2-х литровый дизель будет ломать полуоси как спички,люди такие моторы ставят на трехмостовые монстры с колесами от к-700 и мостами 157-го зила и то раздатка у них развалилась было а раздатка то тоже от 157-го, и еще мне интересно где ты при твоих коплектующих нашел массу 1200 кг меньше 2500кг не будет ИМХО, да и нижняя шаровая в переднем мосту стоит не правильно будет вырывать.
« Ответ #18 : Ноября 30, 2011, 13:38:46 pm »
Варнак , поверь даже без наезда на препятствие всё это крепление поворотного кулака рассыплется , крепление имеет длинные рычаги даже если такая сварка выдержит то рычаги заломает как спички .
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 13:43:35 pm от YURII »
« Ответ #19 : Ноября 30, 2011, 13:53:46 pm »
Cделай вот такое крепление на косынках для кулака , и ещё хантас правильно заметил по поводу шаровой , она должна работать не на разрыв .
помогите советом начал строить полныи привод
Автор владимир!
Ответов: 73
Последний ответ Июня 24, 2011, 21:16:19 pm
от @ndroid
Помогите советом новичку
Автор Leha_Snake
Ответов: 48
Последний ответ Мая 10, 2012, 04:35:30 am
от Leha_Snake
Делаю каракат 4wd с двигателем урал
Автор перс
Ответов: 22
Последний ответ Июня 23, 2011, 15:34:01 pm
от Виктор Е
