Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1360097 раз)
  • Модератор
« Ответ #840 : Апреля 07, 2013, 19:19:00 pm »
Владимир Николаевич здравствуй,а если прикупить дешевенький автокомпрессор,и им поддерживать маленькое давление в мостах,раздатке (через сапуны соединенные в один выход),через какой нибудь клапан-регулятор, настроенный на это мин.давление,включая его на время преодоления водных преград.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #841 : Апреля 07, 2013, 19:33:14 pm »
      Игорь, самое оптимальное решение, это как сделал старый через волебольную камеру насвоем везде и давление безопасное не выдавит в обратную сторону и рессивер всегда видно какое там давление,
подождем испытания, Петрович скоро покажет как там да чо :wink:
  • Модератор
« Ответ #842 : Апреля 07, 2013, 19:49:08 pm »
ну можно и с компрессором что нибудь примудрить,клапана подрегулировать ,чтоб чуть пукал.зато не надо ртом качать,нажал кнопочку и поплыли  ))). как вариант, думаю не че.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #843 : Апреля 07, 2013, 19:53:49 pm »
    Дык к этой камере и поставить и будет нам счастье )))
  • Модератор
« Ответ #844 : Апреля 07, 2013, 20:08:31 pm »
не хочу полемики,а вдруг в камере кончился воздух и ты его просмотрел.конечно и компрессор гавкнуть может ,но все же кнопочка предпочтиельней.имхо :smiley:
Оффлайн Василич
« Ответ #845 : Апреля 08, 2013, 04:55:40 am »
А на панель вывести манометр, компрессор можно использовать и для колес. Либо поставить какой-нибудь очень маленький легкий для подкачки мостов. Клапан-регулятор подрывной, пружинка с какой-нибудь авторучки.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #846 : Апреля 08, 2013, 16:52:43 pm »
Мужики, как вариант а может выхлопом дуть. В выхлопную вварить штуцёр мм на 10, дальше клапан от вокумника тормозного дальше тройник одной стороной к рессиверу ( рама или мячик) а другой ко всем сапунам. Когда газку поддаёш по любому рессивер пополнятся будет, ну а если давление лишака будет хотя врядли можно перепускной клапан у рессивера воткнуть. И будет всё автономно, а каму за процессом наблюдать охото, манометор на панель поставить непроблема.
« Ответ #847 : Апреля 08, 2013, 20:25:21 pm »
Серёга,я такой вариант рассматривал. Всё бы ничего,но....  А если в глубокой воде сдохнед двигатель?
Я попробую всё-таки качать грушей от тонометра. В качестве ресивера камеру от мяча под торпеду. На торпеде закрепить манометр от тонометра,который при необходимости можно будет снимать и проверять давление  в колесах.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #848 : Апреля 09, 2013, 17:12:00 pm »
    Володя, уголок для крепления арок с 0,8 метала можно гнуть или потолше,хочу побольше заготовок изготовить, пока у меня приспособу не забрали, напрокат брал.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #849 : Апреля 10, 2013, 16:01:12 pm »
Дядя Вова, так для этих случаев я и предлогаю перед рессивером обратний клапан от вакумника поставить, думаю часов несколько а может и суток держать будет.
« Ответ #850 : Апреля 10, 2013, 23:29:10 pm »
Валера,не врублюсь про какие уголки речь?  Ткни пальцем для особо....
« Ответ #851 : Апреля 10, 2013, 23:32:04 pm »
А если в мостах будут сальники дохлые?  Забор забортной воды в этом случае не минуем.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #852 : Апреля 11, 2013, 08:03:52 am »
     Володя, я вот про эти уголки и как их лучше монтировать снутри и снаружи ?
« Ответ #853 : Апреля 11, 2013, 08:17:51 am »
Да,Валера,сюда запросто пойдут из нольвосьмёрки.В этом месте у меня просто к фанере примыкает жестянка с загнутым на ней уголком.
« Ответ #854 : Апреля 11, 2013, 11:09:18 am »
Хороший вариант. А в случае крайней нужды грушей мона и колесо подкачать.
« Ответ #855 : Апреля 12, 2013, 11:47:50 am »
  4*4    Они приехали !
Валера,спасибо огромное за посылочку ! Весеннюю охоту откатаю и опосля займусь вплотную раздаткой.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2013, 11:53:34 am от Тырданов »
  • Техника: Ирбис
« Ответ #856 : Апреля 12, 2013, 13:59:24 pm »
   И мне приятно     ,  когда тебе приятно
« Ответ #857 : Апреля 16, 2013, 14:56:16 pm »
Владельцев пневмоходов с МАРКомостами косаемо.
Прислали сальники боковые новые. Их размер 38х63х10х17.
Номер по каталогу ,на фотке.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #858 : Апреля 16, 2013, 17:48:39 pm »
      Скока стоят, Николаич ???
« Ответ #859 : Апреля 16, 2013, 21:09:14 pm »
350 рэ штучка.
Сейчас только запрессовал - дунул в сапун...... УРА ! Держут !
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Автор azat
от Hanter
