Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1331101 раз)
« Ответ #500 : Сентября 04, 2012, 12:47:44 pm »
Точно так!  Не подписан...
Тока ни как не пойму - причем тут страхование личной автоответственности и ТО ? Я же могу на новенькой автошке выйхать из атосалона и ....кого-нибудь забодать.
По новым требованиям, если у страхуемого нет талона ТО, годного еще не менее 6 месяцев, то страховку ему не дадут. Получается вам талон дали, но вы обязаны пройти ТО и подписать его должен товарищ который техосмотр проводит. При дтп, не дай бог, страховщики вам вспомнят и про страховку и про талон. Скажут "каак, вы осмотр не прошли, а ведь мы вам сказали что надо и пох что до пункта 1000 км, так у вас наверно тормоза не исправны были и "фиг" вам не денег. Но на новой автошке думаю такой проблемы нет, там осмотр автоматически пройден. Я на 100 процентов не знаю, но думаю что это хитрый ход страховщиков чтобы не платить. Мне еще такую бумажку дали, почитайте, особенно последнюю строчку и поймете о чем я говорю.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2012, 12:57:45 pm от uri »
« Ответ #501 : Сентября 04, 2012, 14:02:00 pm »
Да я согласен с тобой,Юра на все сто!
Получая таким образом страховку - мы хитрим....    Но как говорится на хитрую .... есть ... с винтом.
По-любому в час икс они нас поимеют.
На следующий год пройду по правилам.
Оффлайн старый
« Ответ #502 : Сентября 18, 2012, 18:48:23 pm »
    Николаевич я сегодня на своём подёргал полуоси заднего моста - есть небольшой осевой люфт в пределах 0.5 - 1мм. Мост 2006г  пробег 75тысяч.  Думаю наличие осевого люфта - это особенности конструкции.
« Ответ #503 : Сентября 18, 2012, 19:37:54 pm »
Спасибо,Петрович!
У меня на предыдущих тачках и с жигмостами и с нивовскими, были случаи схода запорного кольца. Проблему решал прихватыванием их тремя точками полуавтоматом.
По этому сейчас я такой бздительный...  :embarrassed: :azn:
« Ответ #504 : Сентября 19, 2012, 19:37:30 pm »
Сегодня на охоте Альбинос поранил ножку... Первый раз за всё время эксплуатации тачек пришлось в лесу штопать камеру. Заводской брак. Дырку искал часа два. Выручила тряпка и мыло.
Время от времени меня посещала идея на безкамерки,но сегодня эту затею утопил в болоте.
« Ответ #505 : Сентября 19, 2012, 22:34:24 pm »
Доброго здравия Николаевич!!  с начала схода со стапеля "Альбиноса" уже время наверное подвести некоторые итоги по эксплуатации . Интересует подвеска , а именно мнение доволен али другой бы заменил , я о передней подвеске .
« Ответ #506 : Сентября 20, 2012, 13:00:30 pm »
И тебе Михайлович не хворать!
Не подвеска макферсон конечно , но для наших условий и скоростей пойдёт.
На кочках своё отрабатывает,по асфальту идёт как по струнке, вчера даже пробывал на скорости руль отпускать.На бетонке,правда, на руле чувствуются стыки.
Усилие на руляку среднее.
Чечек по-минимуму - четыре сайлента и четыре шаровые.
Мне бОльшего и не надо.
Вчера около ста км прошёл зимниками,а это местами и валёжины и пеньки - замечаний нет.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 13:13:01 pm от Тырданов »
« Ответ #507 : Сентября 20, 2012, 14:26:30 pm »
Вот что и надобно было знать . Значит макферсон всё таки лучше , да идёт подготовка к второму везду рама треуголка ну и макферсон очень уж она вписыватся в таку конструкцию , есть идейка получить большие хода на такой подвеске .Благодарю Николаевич .
« Ответ #508 : Сентября 20, 2012, 16:48:21 pm »
Катание с горки.
« Ответ #509 : Сентября 20, 2012, 17:00:15 pm »
Николаич! А что на подъёме включал?
Оффлайн хантас
« Ответ #510 : Сентября 20, 2012, 18:23:45 pm »
Похоже блокировку в нивкиной раздатке.
« Ответ #511 : Сентября 20, 2012, 18:52:01 pm »
Ну да,именно так!
Хотя задок намного легче передка,но в данном случае вся нагрузка на задние колёса - по этому они и стоят без блокировки.
Оффлайн хантас
« Ответ #512 : Сентября 20, 2012, 21:36:50 pm »
Но все-равно Дядя Вова подъемчик зачетный раз в первый раз везд без блокировки не вышел,градусов наверно 30 с небольшим будет, а тормоза у тебя только на задок сделаны? вроде на видео только задок тормозит.
« Ответ #513 : Сентября 20, 2012, 23:36:32 pm »
Да,Вова,тока на задке. Деликовские передние тормоза выкинул-слишком тяжелые. Хотел поставить со временем нивовские,но понял,что они не очень-то мне и нужны. При торможении задние колеса идут на юз.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #514 : Сентября 20, 2012, 23:57:11 pm »
Владимир Николаевич здравствуйте! Я думаю оно даже лучше что тормоза только задние, перёд не юзит а значит всегда руля слушается, а небольшое притормаживание и через трансмисию передаётся. А по поводу подвески мне кажется самое-то, для наших вездеходов, дёшево, просто, надёжно и вес небольшой а супер-пупер подвески пусть строят кто к формуле-1 готовятся.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #515 : Сентября 21, 2012, 08:45:15 am »
Владимир Николаевич, здравствуйте.
А по осевым люфтам задних полуосей что-то надумал или так решил оставить?
Оффлайн DIV
« Ответ #516 : Сентября 21, 2012, 13:34:37 pm »
...Время от времени меня посещала идея на безкамерки,но сегодня эту затею утопил в болоте.
А вот в этом, Володя, ты не прав. Если покрышку (ободрыш) правильно изнутри обработать Россвиком, не жалеть герметика при укладке на бедлок, то такому колесу сносу не будет. А при проколе всё устранит установка бескамерного жгутика и не надо колесо разбирать как в твоем случае.
Мои друзья (живем в одном населённом пункте) поставили бескамерные ободрыши (потроха) на шестиколёсные вездеходы, которые распыляют удобрения в полях. Вес вездехода  с полной нагрузкой около 2,5 тонны. Однажды ночью они проткнули колесо прутком диаметром 6 мм ( торчал из земли). Жгутиков с собой не было. Они с трудом конечно, но протолкнули в дыру болт М6 с шайбой, снаружи поставили латку из резины, вторую шайбу и стянули всё это дело гайкой. Разборка колеса не понадобилась. Так это колесо до сих пор и ездит. К слову скажу, что они умудрялись перегонять свои вездики по асфальту за 130 км, что для потрохов (без намека на протектор) вообще губительно.
А впрочем я не собираюсь никого переубеждать, но моё мнение по поводу бескамерки в корне изменилось.
« Ответ #517 : Сентября 21, 2012, 21:19:02 pm »
+компактна! Вот это меня ,Серёга,и купило вместе с потрохами...
« Ответ #518 : Сентября 21, 2012, 21:26:28 pm »
Решил пока так оставить - "сенокос" в разгаре. Буду отслеживать постоянно и .....ждать у кого из нас первого "рванёт" !   :huh:
Коллеги мостоджимниводы, не скрывайте сего факта ,если таков произойдёт!  :azn: (малэнкий армянский щюткэ)
Всё,Саша,будет нормально!
« Ответ #519 : Сентября 21, 2012, 21:32:31 pm »
Может быть,Игорь - всё может быть!
Тока мне не хочется спозаранку выйти из избушки.....,а Вам сюрьприииииизззз....  88*8
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
