Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1330994 раз)
« Ответ #440 : Августа 19, 2012, 20:36:07 pm »
Це дело   :wink: а вот я не пойму у меня скока не прыгай как будто нет подвески , может это из за газомаслянных амортов ? Николаевич  ,а что за аморты стоят .
« Ответ #441 : Августа 19, 2012, 20:40:39 pm »
Волговские ,задние,маслянные.
« Ответ #442 : Августа 19, 2012, 20:44:59 pm »
Но в порядке рац. предложения: можно рессоры на небольшой балансирчик поставить,
Дима,если ты прелагаешь как у беларусика делать...,то имхо в купе с задними рессорами тачка будет давать охрененный крен. Ведь у МТЗ нет задней подвески.
Оффлайн Андреi
« Ответ #443 : Августа 19, 2012, 20:45:41 pm »
Практика покажет
Доводка аппарата - процесс нужный и чертовски занимательный, даже иногда интересней чем сама постройка
Это шлифовка под себя
Удачи, Владимир Николаевич!
« Ответ #444 : Августа 19, 2012, 20:47:41 pm »
Ну и последнее , скока пробег составил ? и как со скрипом ,исчез или так и осталась эта хрень ?
« Ответ #445 : Августа 19, 2012, 20:49:04 pm »
Практика покажет
Всё верно ,Андрей. Вариантов ещё море.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2012, 20:55:05 pm от Тырданов »
« Ответ #446 : Августа 19, 2012, 20:54:13 pm »
Да пробег ещё ни какой- если сотку накрутил,то хорошо. Скоро открытие охоты,вот там и поездим.
А как ,Юра,от скипа ты избавишся... Если тока как паровоз на каждой станции с маслёнкой обходить.  )))
« Ответ #447 : Августа 19, 2012, 20:57:12 pm »
Владимир Николаевич, ну почему же сразу охрененный?  :smiley:
Не более тех самых 5-10 град. что вы ей позволите. Причем 10 град я думаю уже перебор.
Но крен как таковой конечно будет  :sad:
« Ответ #448 : Августа 19, 2012, 21:03:14 pm »
Но тут к нам на помощь приходит стабилизатор поперечной устойчивости! )))
« Ответ #449 : Августа 19, 2012, 21:05:24 pm »
Владимир Николаевич осветите пожалуйста как у вас дверные замки сделаны и от чего такие ручки.
Ой! Серёга,лучше не спрашивай....
Кое-как нашел в хозмагах нашего не большого города ручки - защелки. Как всегда китайское Г...
То хрен закроешь,то сами на ходу открываются. Пружинки ни какие.
Дружбан-столяр подогнал одну совдеповскую защелку,я её на заднюю дверь поставил ,дык душа поёт!
Оффлайн Андреi
« Ответ #450 : Августа 19, 2012, 21:11:23 pm »
Не надо стабилизатора
Смысл балансира сразу теряется. Даже на Нивах по бездорожью снимаем стабилизатор ибо при наезде передним колесом на кочку он прижимает второе колесо к земле и уменьшает просвет!
А с балансиром крен конечно очень хороший, зато пятая точка не дремлет !
Иногда жмёт по-чёрному...
« Ответ #451 : Августа 19, 2012, 21:27:44 pm »
бак топливный выше поднять не надо?
Надо бы,Боря..,но некуда. Сам вижу ,что низковато....,но другого места ему на тачке не вижу.
Обмой постройку хорошенько! 88*8 867* 1*11
С этим у нас не заржавеет!   :azn:
« Ответ #452 : Августа 19, 2012, 21:32:56 pm »
Поздравляю Володя,с окончанием работ!  ))) Как так быстро построил, один делал? :huh:
Спасибо,Юра!
Да,делал один,но пахал как стахановец - ДАЁШЬ В ДВОЕ ,ВТРОЕ БОЛЬШЕ НОРМЫ!   00_)
« Ответ #453 : Августа 19, 2012, 22:29:20 pm »
афигительно !
показалось только что колесья малость подруливают ?
« Ответ #454 : Августа 19, 2012, 23:25:49 pm »
Легонькое подруливание на видио наблюдается - сам не понимаю почему   :undecided: При езде пока замечено не было.
Вроде бы старался по максимуму  соблюдать параллельность рычагов ,рессор и рулевых тяг.
« Ответ #455 : Августа 19, 2012, 23:32:36 pm »
может быть рессора выпрямляясь удлиняется а рулевые нет ... с етим уже ничего неподелать , и так оч хорошо   :shocked:
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #456 : Августа 20, 2012, 00:17:31 am »
Вот и у меня таже беда,надо покумекать как вылечить.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #457 : Августа 20, 2012, 00:29:48 am »
Владимир Николаевич а у меня скрипа нету, и с самого начала эксплуатации небыло. Может потому что у меня нет постели рессор?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #458 : Августа 20, 2012, 00:49:20 am »
афигительно !
Вдохновляет!
При скоростях в 60км отработает изумительно!
Ща состояние не догоняю, ищу сам ответ! Что получается , при резком прогибе пробивает, при плавном стоит как лом. Данная подвеска хороша на скоростях! Далее бум думать :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #459 : Августа 20, 2012, 01:16:28 am »
афигительно !
Лосю комфортно будет,да и стеклотара без боя доедет.СУПЕР!!!!!!!
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
