Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1329985 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Пахомов
« Ответ #260 : Марта 09, 2012, 20:31:52 pm »
Владимир Николаевич! Надо попробовать будет ли видно. На передке стоит двигатель как раз над узлом крепления. Завтра посмотрю. А вообще-то передок сделан также примерно. Четыре рессоры ГАЗ-66, через пластину на шаровые опоры и передняя ступица комбинировання из Японки и УАЗ-469. Работы пока заморозил до оттепели.
С уважением Игорь.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #261 : Марта 10, 2012, 00:54:17 am »
Володя ,у тебя ящик для АКБ с отверстиями или глухой? Минус на раму или или к мотору тоже "-" кабель? Я тоже так думаю расположить АКБ и провд "-" через выключатель массы пустить, есть у меня площадка 08 от АКБ или лучше ящик сделать?Выложи фото ящика.
« Ответ #262 : Марта 10, 2012, 17:59:24 pm »
Юра,сегодня инет что-то дуркует. Фотки позже покажу. Вопщем ящик как ящик,сварен из полуторки.  Тк он находится вне салона,то туда попадает вода,следовательно внизу по углам дренажные отверстия.
 Минус от акб на раму запитан через резьбовой выключатель массы. Двигатель то же соеденён с рамой толстым кабелем. Тянуть к двиглу минусовой провод ,смысла не вижу.
Если у тебя акб будет стоять в избушке,то можно,наверное,и площадкой обойтись.
Оффлайн Пахомов
« Ответ #263 : Марта 10, 2012, 19:30:35 pm »
А, что бывает фото пропадают или модератор уничтожил фотографии. Я, сегодня выложил фото. А их нет.
С Уважением Игорь.
« Ответ #264 : Марта 10, 2012, 19:56:45 pm »
« Ответ #265 : Марта 10, 2012, 19:58:55 pm »
С Уважением Игорь.
Наш Форум,Игорь,довольно демократичный-не может быть что бы удалили...
Попробуй ещё разок.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #266 : Марта 11, 2012, 02:28:40 am »
Спасибо  за фото ,буду делать ящик  заподлицо с полом с дренажными отверстиями.  Площадки примерил  не понравилось- обрастёт АКБ грязью или льдом  и потом тащить эту каменюку  в дом. Зазоры между ящиком и рамой  позже увидел. Подумал  сначала на сварочные заклёпки к раме ящик варить - а сгниёт двойной метал.  К нижним торцам приварю.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 02:55:47 am от Юра Строев »
Оффлайн Пахомов
« Ответ #267 : Марта 11, 2012, 16:20:29 pm »
Юра Строев! Это ты о чем говоришь? Что сгниет и от чего. 21 век на дворе. У нас таких аккууляторов уже лет 7-8 не продают. А те что продают не пртекают и открывать их не надо. до 5-ти лет работают безотказно. Поэтому ставь его где угодно и забудь об этом. Кстати у нас в ходу южнокорейские аккумуляторы с индикатором заряда. Проблем нет никаких.
С уважением Игорь.
Оффлайн Пахомов
« Ответ #268 : Марта 11, 2012, 16:24:03 pm »
Владимир Николаевич! Фото повторю сегодня. Подзаряжу аккумуляторы на фотоаппарате и повторю. Через час, примерно.
А, что-то там про воровской форум, ты, писал. Это откуда такое мнение. Я, как-то об этом не задумывался. Меня больше волнуют технические вопросы. Кстати, на Луноходах, я, неоднократно ссылался на Ваш форум. В частности по запорным кольцам на шины.
С уважение Игорь.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #269 : Марта 11, 2012, 16:30:20 pm »
 Игорь,да  я про крепление ящика к раме говорил,чтобы ящик не прилегал к раме в накладку . Когда металл в накладку то там скапливается грязь и влага от этого и гниёт металл.
Оффлайн Пахомов
« Ответ #270 : Марта 11, 2012, 18:43:49 pm »
Владимир Николаевич! Может не очень удачное фото, но уж какое есть.
http://s019.radikal.ru/i600/1203/10/987da5a53bd4.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1203/8c/54393fdd5fb0.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1203/d5/45103cb70d64.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1203/64/2b9ff9e9f813.jpg
Вертикальные болты, кроме центровогго болта прижимают к поверхности рессоры с обоих сторон сферические прокладки. Сферы направлены в противоположные стороны. Это сделано для того чтобы рессора не работала постоянно по острому краю ограничивающей прокладки. Это сделал в связи стем что работа такой рессоры отличается, по-моему мнению, от работы обычной автомобильной рессоры, намного большим ходом концов рессоры в обе стороны , как вверх так и вниз.
Может быть, я, и перемудрил, но сделал как представлял себе работу защемленного конца рессоры. При ширине этих полусфер 130 мм, фактически зажатая часть рессоры еще меньше. И, по-моему она работает в наиболее благоприятных условиях.
Хотя, может быть, я, и ошибаюсь.
С уважением Игорь.
« Ответ #271 : Марта 11, 2012, 22:41:46 pm »
Спасибо,Игорь за инфу. Принял к сведению. Переределывать что-либо мне уже поздно,нужно поэсплуатировать то что есть. А там видно будет. Хотя мои друзья меня убедили в том ,что для передней подвески савсем не обязательно иметь очень большой ход.
« Ответ #272 : Марта 11, 2012, 22:58:55 pm »
Ну вот ,рама на чистовую проварена и покрашена - можно приступать к постройке избушки.
Строить будем в стиле фэн шуй.... в переводе с хантыйского на русский язык означает: избушка без единого профиля. Прочность конструкции будут придавать сами панели.
Профиль планирую использовать тока для оторочки кромки крыла.
Для начала устанавливаем виброизоляцию салона.
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 16:41:20 pm от Николаич »
Оффлайн sedykh
« Ответ #273 : Марта 12, 2012, 23:05:30 pm »
вопрос - а зачем? не смог не спросить у корифея вездеходастроительства...
поясните, пожалуйста
заранее спасибо.
« Ответ #274 : Марта 12, 2012, 23:19:23 pm »
вопрос - а зачем?
Это делаю для более комфортной езды,особенно по асфальтобетонному покрытию. Уж шипко колеса жужжат.
« Ответ #275 : Марта 12, 2012, 23:29:49 pm »
Из листовой холоднокатанной нольвосьмой стали делаем заготовки деталей кузова.
Сваривать их будем точечной сваркой,а где ей не подлесть - в дело вступит полуавтомат.
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 16:44:08 pm от Николаич »
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #276 : Марта 13, 2012, 02:54:21 am »
Хорошо когда инструмент есть какой хочешь! ))) Одно удовольствие работать.
« Ответ #277 : Марта 13, 2012, 11:06:53 am »
По просьбе соклубников-размеры рамы. Размеры даны по осям (центрам) труб.
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 15:11:13 pm от Николаич »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #278 : Марта 13, 2012, 13:28:16 pm »
      Благадарствую Владимир Николаевич,успехов тебе!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #279 : Марта 13, 2012, 18:20:09 pm »
Владимир Николаевич, по моему короткие рессоры резко ухудшают динамику длинных рессор.
Видел у ДИФа(Игоря), что обматывают мешком пакет уаз рессор набивая литолом, отец для мягкости подвески поставил большее кол.  длинных рессор выкинув тем самым промежуточные рессоры до коротких,
короткие оставил только для того чтобы резьбы на стремянках хватило. УАЗ стал очень мягко ходить, с разгону на кочках конечно пробивает чаще по отбойникам. За то как мягко идет
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
