Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1329805 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #240 : Марта 06, 2012, 15:01:05 pm »
ДШВ бака 700х400х270. хорошие размеры и выемка под корпус редуктора . У запора бак вертикально стоит чтобы датчик уровня работал.  Володя ,ты выше писал что у тебя от Оки есть бак,замерь пожалуйста его размеры.
« Ответ #241 : Марта 06, 2012, 22:26:51 pm »
ОК! Юра. Надо ехать на старую хату. Сразу скажу но какой-то несуразный. Типа как от кассики,тока горизонтальный.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #242 : Марта 06, 2012, 22:31:59 pm »
Володя ,не мерий. Макс мне скинул  сегодня в тему размеры око бака.
« Ответ #243 : Марта 06, 2012, 22:36:26 pm »
Обещанные фотки крепления рессор.
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 15:18:24 pm от Николаич »
« Ответ #244 : Марта 06, 2012, 23:01:30 pm »
Анатольич,рулевая тяга сваренная встык это не гуд.
Я впринцыпе сварил так же,но тока ещё это место усилил разрезной втулкой-по типу как свариваются палки приводов.
И второе: Крепление рейки желательно делать как на моей фотке. В том месте мы держимся за стальной корпус рейки. При наскоке на скорости на препятствие ,рейка выдержит намного бОльшие нагрузки,нежели при креплении оной слева от рулевого вала. Это проверено!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #245 : Марта 07, 2012, 01:14:56 am »
Владимир Николаевич, большое спасибо!
Рулевые тяги перед сваркой резал наискосок и в дальнейшем собирался так и обварить. Кстати, на этом же фото видно левый передний привод, укороченный по такому же методу (но здесь отрезал, центровал, обваривал, а потом и обтачивал - в станке). Но этот "проэкт" пока, в основном на прихватках.
А вот про место, где лучше крепить рулевое, не знал. Обязательно учту. Тем более на переломке так же будет использоваться жигулёвская рейка.
Спасибо, что нашли место, где мене отписать.
С уважением, Александр.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #246 : Марта 07, 2012, 02:30:57 am »
Владимир Николаевич точно такие пластинки у меня согнусись и я их поменял на уголки.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #247 : Марта 07, 2012, 07:24:20 am »
    Спасибо !
« Ответ #248 : Марта 07, 2012, 16:18:17 pm »
Серёга,а если они сделаны из масквичевских рессор?   :huh:
Оффлайн Пахомов
« Ответ #249 : Марта 07, 2012, 19:46:41 pm »
Владимир Николаевич! Думаю, что у передней подвески будет очень маленький ход и подвеска будет жесткая. Это потому, что рессоры закреплены(защемлены) на достаточно большом расстоянии в обе стороны от центрового болта. и рама также ограничивает ход рессор. У меня это расстояние 130 мм (между крайними стремянками рессоры). Но у меня рессоры от Газ-66.
С уважением Игорь.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #250 : Марта 07, 2012, 20:40:26 pm »
      Владимир Николаевич, я диф вот таким образом сделал
как думаешь выдержит нагрузки?
« Ответ #251 : Марта 07, 2012, 23:43:40 pm »
Николаич,если вал выточен из жиговского хвостовика ,то думаю вполне.
« Ответ #252 : Марта 08, 2012, 00:00:51 am »
Игорь,ещё же зависит от длинны рессор. У меня по центрам шаровых получается 1400мм.
По осям труб рамы - 340 мм. При нажатии на раму рессоры начинают изгибаться именно с этого места. Самые крайние стремянки служат для ограничения хода рессоры вниз при вывешивании колеса.На ход рессоры вверх они влияния не оказывают.
В моём случае ход подвески намного больше,нежели у нивоской.
А чем отличаются газоновские рессоры от 66-вских?
С уважением Игорь.
А 130 мм не маловато?  Всё таки размах большой......    Я побоялся поуже делать.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 00:14:44 am от Тырданов »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #253 : Марта 08, 2012, 10:41:31 am »
+100
Из рессор , хорошое решение ,а я недогадался (надо тоже так сделать ).
Оффлайн solomon
« Ответ #254 : Марта 08, 2012, 13:24:32 pm »
Тырданов, на самом деле хватит и центровых болтов, никуда рессоры из постелей не денутся. Между листами желательно фторопласт проложить.
Оффлайн Пахомов
« Ответ #255 : Марта 08, 2012, 16:50:03 pm »
Владимир Николаевич! Во-первых, Газоновские (Газ-53) отличаются от ГАз-66 поперечным сечением листа рессоры. У ГАЗ-53 это с некоторой условностью можно назвать прямоугольным сечением, а у Газ-66 трапецеидальное сечение. У Газ-66 они мягче. Во-вторых, пересмотри свои взгляды на работу рессоры. Не могу согласиться, что рама которая имеет ширину по осям труб 340 мм не оказываю влияния на ход рессоры вверх.
Кольскоро рессора защемлена по осям труб рамы, именно с этого места она начинает работать как консоль, что вверх, что вниз. Конечно, вынужден согласиться с Solomonom. Укрепи рессоры в центре, если сможешь и никуда они не денутся из постели. Я, не смог. Поэтому установил стремянки общей шириной 130 мм. Повторяю, лучше бы рискнуть и сделать как советует Solomon. Теоретически и практически получим наибольший ход подвески. Это благоприятно скажется в Г.....нах. На дороге обычной - терпимо и так. И, еще. В твоем положении рессор, под центр рессор надо уложить прокладку с таким расчетом, чтобы рессоры при максимальном ходе подвески вверх, теоретически слегка касались бы трубы рамы, а лучше бы, чтобы не касались вовсе.
Извините,я, высказал только свою точку зрения, пережитую и уже обсосанную на форуме Луноходов.нет. ЬТам в одной из веток меня просветил Золотницкий. Потом его по-моему забанили навсегда и сейчас его нет, а жаль.
С уважением Игорь.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #256 : Марта 09, 2012, 13:12:48 pm »
Володя,ты от чего плюсовой провод от АКБ до стартера  поставиш такой длинный?
« Ответ #257 : Марта 09, 2012, 14:36:57 pm »
Юра,если мне не изменяет моя память,то я на Ягуар брал этот провод от Запора. Там же АКБ в переднем отсеке стоит. Щас буду искать нечто подобное.
« Ответ #258 : Марта 09, 2012, 14:42:58 pm »
С уважением Игорь.
Игорь,а можно взглянуть на конструкцию твоего передка. С удовольствием внимаю всё рациональное.
Я не хожу на тот воровской сайт,по этому если не трудно покаж тут.
Оффлайн zver
« Ответ #259 : Марта 09, 2012, 17:04:12 pm »
сколько я не делал провода и для камаза и для трактора лучшие провода это сварочные КГ  88*8
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
