Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1329319 раз)
« Ответ #180 : Февраля 03, 2012, 23:26:35 pm »
Хоть-бы одним глазком (жуть как интересно).
Терпение,терпение и ещё раз терпение,Серёга! Когда будут какие-либо значительные достижения,неприменно засвечусь.
в вашем городе тоже полуторка ГАЗ на постоменте стоит, в честь чего? У нас тоже стоит у главной проходной ГАЗа точно такая-же.
Это нефтянники поставили у проходной своей автобазы. Кстати,она даже вроде бы на ходу.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #181 : Февраля 06, 2012, 10:39:57 am »
Понятно Владимир Николаевич, а я думал ты продал своего Ягуара.
« Ответ #182 : Февраля 06, 2012, 22:00:56 pm »
Слухи о распиленной раме-слегонца приувеличены... Было отпилено-то пару-тройку кронштейнов.
Зато сегодня закончил установку передних амортов.
Максимальное сжатие оных ограничил таким образом.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:08:24 pm от Николаич »
« Ответ #183 : Февраля 06, 2012, 22:21:12 pm »
Ещё закончил рулевое.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #184 : Февраля 06, 2012, 22:47:05 pm »
Владимир Николаевич а фотку передней подвески вид с низу покажете ?
« Ответ #185 : Февраля 06, 2012, 23:06:57 pm »
Да,Сергей,покажу,тока чуть попозжа-когда буду делать её на чистовую.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #186 : Февраля 06, 2012, 23:30:35 pm »
Хорошие ограничители ,просто и функционально . Я всё на ваши кулаки неналюбуюсь ,какбудто их специально для этих колёс делали (ни точто нивские коряги) .Плечо обката правельнее ,а значит и рулить легче будет.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 00:01:53 am от САМ »
Оффлайн CosmoWolf
  • Техника: ВАЗ 21093,Ховер2,строю WolfsWagen
« Ответ #187 : Февраля 06, 2012, 23:44:12 pm »
Владимир Николаевич приветствую, рулевое и амики у Вас чьё?
Скажите, а вторая опора КПП обязательна?
« Ответ #188 : Февраля 06, 2012, 23:52:54 pm »
Я всё на ваши кулаки неналюбуюсь ,кагбудто их специально для этих колёс делали
Да,кулаки ладные,сам не нарадуюсь. Вот тока тормозные диски с супортами не оправдано мощные и тяжелые-сплошной чугуний.
Когда совсем делать будет нехрен,попробую нивкины сюда вживить.
« Ответ #189 : Февраля 06, 2012, 23:57:20 pm »
CosmoWolf ,вечер добрый!
Рейка нольвосьмая,тяги десяткины пожененые с наконечниками классики.
Да,четвертая "нога" обязательна,иначе двиг при нагрузке начинает заваливать набок.
« Ответ #190 : Февраля 07, 2012, 00:02:01 am »
Про аморты забыл.... это волговские задние.
Оффлайн shishkar
« Ответ #191 : Февраля 07, 2012, 09:31:15 am »
  Можно узнать почему отказывааетесь от прорезей в клыках? Вроде и плющиться шина будет лучше.
« Ответ #192 : Февраля 07, 2012, 10:03:04 am »
Дык я и не отказываюсь,просто до всего руки не доходят. То что это придаст эластичность покрышке-согласен.
« Ответ #193 : Февраля 07, 2012, 10:04:05 am »
Всё бы ничего , но что то не видно как крепятся рессоры . Николаевич , что по центру рессор отверстие и на болт ?
« Ответ #194 : Февраля 07, 2012, 10:11:40 am »
Да,Юра, у меня в рессорах по центру дырка.Использую её от бокового смещения. Про остальное расскажу и покажу позже.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #195 : Февраля 07, 2012, 10:22:57 am »
Тырданов Николаич
На амортизаторах слишком угол пологий, рабочий ход будет примерно 10%.
Вертикальней бы их поставить.
« Ответ #196 : Февраля 07, 2012, 17:38:59 pm »
 Леонид, если вспомнить геометрию (как школьный предмет), то при 45 град. - это 0,707, значит 70%, а не 10%.
Только куда прикрутить верх амортизатора, или лучше будет, если ради этого наворотить громоздкие консоли.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #197 : Февраля 07, 2012, 20:51:28 pm »
Смотря какой ход подвески будет?
При том что видно на фото будет как я писал 10%. Теория и практика часто расходятся (из жизни).
Изобретателю виднее
Оффлайн solomon
« Ответ #198 : Февраля 07, 2012, 20:52:58 pm »
Леонид, нормально амм-ы установлены, если учесть, что волгин зад намного тяжельше переда Альбиноса, то как раз угол компенсирует жесткость аммортизатора. Главное, что его вырывать не будет. У нас точно такой же угол был, амм. от уазика, глотала кочки, не шелохнувшись машина.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #199 : Февраля 07, 2012, 21:02:08 pm »
 Леонид у меня ,когда я свой строил тоже были сомнения по поводу угла наклона ,думал после переделаю ,но покатавшись понял все нармуль нет даже намёка на раскачку.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
