Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1331312 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #140 : Января 17, 2012, 22:07:08 pm »
Упс  820ММ очень жаль.
Да,УЖ!
Сергей,а если ему бока намять.....по сантиму с каждой стороны,как думаешь?
У меня тож токая мысль была ,а олово из нутри не отвалится? Мож ище какие баки у ково есть померийте. Или сварить оригинальный из люминя аргоном будет вечный . Когда я хотел так делать сварной за работу 2т.р. запросил впринцепе недорого а потом бак подвернулся газелькин. Гдето у меня от запора бак был найду померию.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #141 : Января 17, 2012, 22:24:11 pm »
Владимир Николаевич здравствуйте,  а как с наклоном шкворней определяетесь?
Здравствуйте,Сергей!
Это всмысле в передних ступицах?  То ни как-что называется:куда кривая выведет.
Владимир Николаевич а рычаги ваши симмитричны ? Если да то можно и другим способом. А наклон штука полезная я думал вы сделали.
« Ответ #142 : Января 18, 2012, 12:56:11 pm »
Может мы говорим про разные вещи? Чёта я невкурю....  :undecided:
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #143 : Января 18, 2012, 17:16:43 pm »
Да да про тот самый продольный и поперечный наклон шкворней, один из них ещё помоему кастером зовут( ну это в людском машиностроении) :azn:
Оффлайн хантас
« Ответ #144 : Января 18, 2012, 17:55:29 pm »
У газели еще есть пластиковые баки(на карбюраторных стояли) в автомагазах пока еще продают, тому можно как хочешь бока мять.
« Ответ #145 : Января 18, 2012, 19:04:35 pm »
Тепереча понял!
С поперечным наклоном я ни чего не смогу сделать,а у продольного сколько градусов выставлять?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #146 : Января 18, 2012, 21:18:52 pm »
У меня на вездеходе верхняя шаровая уведена назад на 3 см относительно нижней за счет несимметричности верхних рычагов.
« Ответ #147 : Января 18, 2012, 21:38:03 pm »
Спасибо,Серёга!
Значиться и я сделаю так же-как у знающих людей.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #148 : Января 18, 2012, 22:05:24 pm »
Спасибо,Серёга!
Владимир Николаевич не торопитесь нужно знать ещё какай диффирент передней части рамы планируется.Гдето было не могу найти скока в градусах от вертикали нуна . Помоему 5
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 22:23:05 pm от САМ »
Оффлайн Серёга83
« Ответ #149 : Января 18, 2012, 23:06:31 pm »
[/quote]
САМ добрый вечер. Опять же 5 градусов для какого диаметра колеса?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #150 : Января 19, 2012, 01:23:45 am »
 solomon рекомендовал, по-моему, 3 градуса для наших колес, он лучше знает, давайте спросим его :smiley:
Оффлайн CosmoWolf
  • Техника: ВАЗ 21093,Ховер2,строю WolfsWagen
« Ответ #151 : Января 19, 2012, 08:27:58 am »
Да Соломон в моей теме скидывал полезные ссылки по углам Аккермана(с этим я разобрался) и наклоны шкворня(а вот с этим пока не очень...)
Надо бы всё это перенести в Рулевое и разжевать доступно, особенно по наклонам шкворня...
Владимир Николаевич может сделаете,как почётный модер?!!
Оффлайн solomon
« Ответ #152 : Января 19, 2012, 08:38:45 am »
Кастор при низком давлении в шинах можно делать нулевым, и вообще чем меньше кастор тем легче руль, но по прямой тяжело ехать, стабилизации нет, при выходе из поворота руль сам  в ноль не возвращается. Аналогии можно провести с передней вилкой велосипеда- чем больше угол, тем ровнее идет, и наоборот.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #154 : Января 19, 2012, 16:55:35 pm »
Владимир Николаевич в нивской подвеске заложен кастор 3-4 град .На вашем Ягуаре нивкина подвеска в рулёжке всё устраивает ?
« Ответ #155 : Января 19, 2012, 23:58:09 pm »
Да,канэшно,не устраивает,Сергей. На Ягуаре подвеска работает в извращенной форме,ибо рассчитана эта подвеска не на краовские колёсья. Но для пневматика-прощается.
ЗЫ  Кстати,сегодня скидал передок в кучу-кастер оказывается у меня был. 15мм между нижней и верхней шаровой. Так как всё на живульках,добавил ещё 15,чтоб было как у людей  :cheesy:
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #156 : Января 20, 2012, 00:53:50 am »
Я имел ввиду не работу подвески, а ощущение на руле и курсовую устойчивость.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #157 : Января 20, 2012, 02:50:15 am »
 Володя ,ты по формуле прямоугольного треугольника кастор высчитывал что общий сдвиг шаровых 30мм сделал? Вот нашёл про кастор:Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.Параметры кастора для легковых автомобилей
Автомобиль    Значение кастора[2]
ЗАЗ-965, ЗАЗ-965А    2°30’
ЗАЗ-966, ЗАЗ-966В    2°30’
ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А, ЗАЗ-968М    5°30’
ЛуАЗ-969, ЛуАЗ-969М    5°30’
Москвич 407    1°…3°
Москвич-403, −408, −412, −2140, −2138, −2137, −2136    0°20’…1°20’
ВАЗ-2101, −2102, −2105    3°30’…4°30’
ВАЗ-2103, −2106, −2107    3°40’…4°20’
ВАЗ-2121    3°00’…4°00’
ГАЗ-21    1°
ГАЗ-24    0°…1°
ГАЗ-3110    3°…6°
ГАЗ-13, ГАЗ-14    0°…1°
ГАЗ-69, ГАЗ-69А    3°30’±30’
ЗиЛ-114, ЗиЛ-117, ЗиЛ-41047    0°45’±30’
УАЗ-469, УАЗ-469Б    3°30’
Оффлайн Серёга83
« Ответ #158 : Января 20, 2012, 10:57:30 am »
Владимир Николаевич 30мм - это около 6 градусов наклон шкворней получается (около, потому что не знаю точного расстояния между шаровыми, я брал 270мм)
« Ответ #159 : Января 20, 2012, 11:21:47 am »
При езде по асфальту на руле ощущается мелкая рябь-это от клыков.
В плане курсовой устойчивости на всех скоростях езда комфортная.
При рулении ,даже по пересеченке, больших усилий не прикладываю,по этому и в этой конструкции отказался от гидрача.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
