Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349413 раз)
Оффлайн Евгений Сергеевич
« Ответ #1840 : Августа 04, 2016, 06:35:15 am »
А момент переключения скоростей????
Оффлайн митяйка
« Ответ #1841 : Августа 04, 2016, 08:13:38 am »
Тырданов,
Мальцу то сейчас сколько лет?
Так это ж сам Владимир Николаевич ::cheesy:::
« Ответ #1842 : Августа 04, 2016, 10:56:44 am »
Тырданов,
36. Это 1986 год, если не ошибаюсь.
« Ответ #1843 : Августа 04, 2016, 11:02:05 am »
Переключение тросиком, но очень геморно. Всё было не совершенно, но ездило. ::cheesy:::
« Ответ #1844 : Августа 04, 2016, 11:41:46 am »
Это ураловский движок можно тросиком, а как же окушный ?
« Ответ #1845 : Августа 04, 2016, 13:01:52 pm »
Да, уж..., давно это было. Кразы самые первые лысые т.к. клыки ещё не придумали оставлять. И диски на конусах самые первые.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #1846 : Августа 04, 2016, 13:34:48 pm »
ИСТОРИЯ !!! 1*11
« Ответ #1847 : Августа 05, 2016, 13:20:40 pm »
Наверное тросовая кулиса в помощь. Вот только зачем делать заднемоторную переломку ? ::undecided:::
Да, проходимость у неё за счет развесовки была хорошая.... это единственный её плюс. А в остальном одни минусы - чем дальше, тем жирнее.
« Ответ #1848 : Августа 05, 2016, 17:09:52 pm »
Владимир Николаевич, а где то есть описание троссовой кулисы ?
« Ответ #1849 : Августа 05, 2016, 18:37:08 pm »
Сергеевич , набери в поисковике. Будешь удивлён их изобилию.
« Ответ #1850 : Августа 05, 2016, 20:46:39 pm »
Благодарю!
« Ответ #1851 : Августа 23, 2016, 14:38:09 pm »
Поездив на автомате в жару, хочу поделиться некоторыми наблюдениями.
Сначала ехали по хорошей грунтовке. Селектор был на четверке.  Километров через двадцать температура масла выросла до 90 градусов. Местами поднималась до 95-ти. Это нормальная рабочая температура. Выше не поднималась.
Когда свернули на ус, ехал на двоечке. Быстрее не поедешь.  В РК повышенная. Обороты двига около 3 тысяч. Температура местами падала до 85 градусов.
Карлсона на масляном радиаторе включал всего один раз, и то ради интереса. Температура падает, но медленно - видимо сказывается теплоёмкость масла. Это не вода.
Тогда напрашивается вывод - чем ниже скорость у тачки, тем меньше температура в акпп?
« Ответ #1852 : Августа 23, 2016, 14:53:15 pm »
Николаевич- товарищи твои наверное насмотревшись на японо чудо тоже захотели автомат ? что скажешь по расходу в сравнении с окомотором ? чтобы еще хотел модернизировать в вездеходе?
Оффлайн шайтан
« Ответ #1853 : Августа 23, 2016, 16:43:06 pm »
Николаевич!Думаю дело в том, что гидротрансформатор  при определённых оборотах блокируеться,становиться единым целым.
А основной нагрев масла происходит именно в Г.Т. А больше где сильно греться? Тормоза( определённые) зажаты, планетарные ряды крутятся как обычные шестерёнки,ещё масляный насос даёт нагрев, сильнее всего Г.Т.
 У некоторых военных машин( не помню каких) стоит тумблер блокировки Г.Т  При езде по хорошей дороги Г.Т. заблокирован( болванка)  . Как обычное сцепление .При подъезде к препятствию выключаеться блокировка и Г.Т. может увеличить крутящий момент в 2 раза соответственно скорость уменьшаеться в 2 раза.
« Ответ #1854 : Августа 23, 2016, 17:08:33 pm »
Так в современных акпп ГТ сам блокируется при определённых условиях.
Другой вопрос, что на вездеходе они могут и не создастся, сопротивление качению больше гораздо чем у микролитражки донора, потери в трансмиссии, да и сопротивление воздуха на скорости уже заметное.
У меня, когда поставил радиатор от холодильника и датчик, выше 60гр не греется, ни при каких условиях.
Перед основным поставил, теперь двигатель греется  ::cheesy:::
« Ответ #1855 : Августа 23, 2016, 20:35:54 pm »
Не знаю Женя, может когда нибудь и созреют на автомат ::undecided::: А пока пускай дёргают кочергу. Хотя дело не в ней, а в плавности подачи момента.
Хотя меня давно Лёха к этому подталкивал, но последней каплей стали кинушки от Pilot54 с его "Соколами".
По расходу особой разницы с окомотором не заметил - может инжектор делает своё дело?
Дальнейшей модернизации, вроде, не предвидится. На данный момент меня всё устраивает в моей тачке - и двиг, и трансмиссия, и подвеска, и избушка тёплая и вместимая.  Да и проходимости бОльшей мне не требуется - куда мне надо - доезжаю. В топких болотах я ни чего не забыл и у нас ни чего интересного в них нет.
« Ответ #1856 : Августа 24, 2016, 23:28:09 pm »
Владимир Николаич,теплоемкость масла нипричем,она меньше чем у воды на сколько я знаю.Хотя теплопроводность ниже чем у воды.На сколько помню вентилятор маслорадиатора берет воздух на обдув из под капота,а в жару там воздух совсем не прохладный,поэтому наверное и медленно снижает температуру.вообще конечно температура масла нормальная,но если хочется все таки понизить то наверное самое лучше сделать что то типа "ноздри" на капоте как у внедорожников турбовых охлаждение интеркулера.
Вообще конечно для акп лучьше ехать на 4 пониженной чем на 2 повешенной.На мощьных внедорожниках обычно так и убивают акп-просто лень включить пониженную веть 4-5литровые движки и так прут хорошо...
« Ответ #1857 : Августа 25, 2016, 11:29:24 am »
А я почему-то думал, что для автомата будет лучше если он не будет перебирать все передачи, а будет только первая-вторая... При оборотах 3000 шёл не напрягаясь.
На тяжелых участках, таких как болото, размешанная глина  или крутые подъёмы со шлагбаумами и промоинами, я естественно понижайку включаю.
ЗЫ А теплоёмкость масла действительно в два раза меньше чем у воды. Лучше поздно узнать, чем ни когда. ::mail1:::
« Ответ #1858 : Октября 21, 2016, 13:55:08 pm »
Сегодня два месяца со дня открытия осенней охоты. Альбинос через день , а то и каждый день встаёт под ружьё.
Намотано на колёса жуть скока километров, Сожжена не одна бочка бензина.
Тем не менее он продолжает радовать своего создателя комфортной ездой.
Было две мелких неисправности: лопнул рабочий тормозной цилиндрик на передке ( решил перед въездом в город просушить тормоза, посильнее даванул... и педалька ушла в пол) и пробираясь через чапыжник - сломал тычиной геркон-обманку датчика скорости под кабиной.
Не запланированная стрелка пневмоходчиков.    Лес тесен.    ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 20:25:47 pm от Николаич »
« Ответ #1859 : Октября 21, 2016, 15:21:01 pm »
Братаны .  ::cheesy:::
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
