Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349239 раз)
« Ответ #1760 : Мая 14, 2016, 21:57:23 pm »
Спасибо сектанты ! ::cheesy:::
а как с расходом топлива?
Ещё невкурил до конца. Может , по моему разумению, проиграю на асфальте или в городском цикле... ,но на лесных грутовках, где 200 метров чисто, затем 100 метров лужа и это чередуется до бесконечности - тут явно буду в наваре. Потому как на МТ влетая в лужу на третьей, через 10 метров надо переключаться на первую... и так пилишь до выхода. Такая езда очень утомляет. На АТ такие штучки проходишь не замечая , почти на одних и тех же оборотах двига.
Да я как то особо не люблю заморачиватьчя посчетом бензина при поездках на вездеходе. Для меня это удовольствие, а за него как известно....
« Ответ #1761 : Мая 14, 2016, 22:28:23 pm »
Владимир Николаевич почему на грунте проигрыш?. У нас грунтовки через каждые метров 300--400, торможение. Может до километра.
С четвертой до второй передачи или до первой. На АКПП  все намного быстрей происходит. Имею в виду разгон-торможение.  ::thinking:::
« Ответ #1762 : Мая 14, 2016, 22:44:42 pm »
Сергей, дык я и говорю что на грунтовках с лужами выиграю. В прошлую дождливою осень ваще был кашмар, а не езда. Вот тогда и "сломался" на автомат.
Оффлайн Ed.
« Ответ #1763 : Мая 14, 2016, 22:58:57 pm »
И на асйальте проиграть не должен. На 4й передаче плюс минус на 2000об, блокируется гт, и от мкп не шибко кпд отличкется.
Я не то что экономия или нет, просто интересно, как отличается расход на одной и той же мкшине с такими моторами и кпп.
« Ответ #1764 : Мая 14, 2016, 23:14:40 pm »
Эдик, я думаю не реально на нашей технике определить где больше, где меньше расход. Уж очень много факторов влияет . От давления в шинах до встречного/попутного ветра. На гражданских машина будет более корректно.
« Ответ #1765 : Мая 14, 2016, 23:28:22 pm »
Расход не актуален. Важно сколько получаешь от этого кайфа.  :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
« Ответ #1766 : Мая 14, 2016, 23:36:14 pm »
Да если даже изза акп расход чуть выше то изза более современного инжекторного моторчика японского в итоге расход будет примерно тот же.Лично я о расходе топлива вездеходом дкмаю в последнюю очередь.Так же как и о том сколько мотоблок съест пока все огороды вспашу-хоть флягу пусть сожрет все равно лучьше им чем лопатой!!! 1*11
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1767 : Мая 16, 2016, 08:25:22 am »
   Но всё таки расход  лучше знать ,  что -бы не остаться в дальней дороге без топлива....
  Иногда пневмоходчики заявляют расход 6-10 литров на сотку,  я  при этом просто диву даюсь...
  На своём меньше 20 литров не получается и то если ехать по хорошей дороге со скоростью 40 км/ч..,  а если ехать на пониженой  по мари то не меньше 60 литров на сотку....
    Недавно ездили на рыбалку , общий пробег получился 240 км , из них 80 км жёсткого бездора на пониженой...,  спалил за поездку 90 литров соляры ,  у мужиков чуть шар не выпал  ::confused::: ,  они думали литров 30 выйдет...
« Ответ #1768 : Мая 16, 2016, 09:23:18 am »
У меня расход примерно 4.5 литра в час . При том если бы я ехал со скоростью 100кмч то в общем то достойный расход для оки . За час я могу проехать 3км перелопачивая полметровый снег с водой  а бывает 35-40км по плотному ровному снегу .Так что заранее угадать на сколько км хватит топлива не получится . Вожу запас на два часа хода .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1769 : Мая 16, 2016, 13:03:49 pm »
  Так и у меня расход примерно 5 литров в час ...    Поездка заняла примерно 20 часов    90/20= 4.5 литров..
 Даже если взять нашу грунтовку , то средняя скорость на ней 25 км/ч        Сто км  проедишь за  4 часа , вот и расход под 20 ку...
    От куда у людей 6 литров на сотку не понимаю ?
« Ответ #1770 : Мая 16, 2016, 14:12:54 pm »
Ну надо ещё смотреть какой двигун на тачке. Кто то ставит лифан, а кто то уаз.
Расход ни как не может быть как на гражданской автошке - полюбому раза в два поболее, на средней паршивости грунтовке.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1771 : Мая 16, 2016, 14:55:15 pm »
  Так если поставить на мою тачку  Лифан  , то средняя скорость упадет по нашей грунтовки километров до 15 в час  и думаю расход станет не намного меньше..
Оффлайн Ed.
« Ответ #1772 : Мая 16, 2016, 19:31:16 pm »
Тырданов, ну яж не спрашиваю сколько точно жрет на сотку. Ну примерно то можно прикинуть, чуть больше или в два раза..
Видимо не сильно расход поменялся.
« Ответ #1773 : Мая 16, 2016, 20:21:22 pm »
Я даже представить не могу, как этот расход у меня можно замерить. ::undecided:::
Был бы карбюратор - повесил бы литровую бутылочку и поехал километры считать, а тут....
У инжектора имха всё равно экономичнее получается чем у карба. Хотя и на один цилиндр больше, но за то диаметры меньше. Комп каждую граммолекулу считает.
  • Модератор
« Ответ #1774 : Мая 17, 2016, 13:47:58 pm »
Владимир Николаевич бак залей под завязку,проехай какой нибудь отрезок времени и опять под завязку долей.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #1775 : Мая 17, 2016, 16:28:43 pm »
Владимир Николаевич, здравствуй!
Поскольку в моей теме никто не откликнулся, задам вопросик здесь. Очень много страниц в теме, начало читал давно, не совсем помню, но как минимум по началу на Альбиносе стояла ВАЗовская рейка, а так же на Ягуаре она использовалась. Как она себя ведет на вездеходе, долго ли живет с ВИ-3?
« Ответ #1776 : Мая 17, 2016, 18:30:31 pm »
Приветствую Алексей.
Это смотря кто как ездит.  У меня 4 сезона отслужила без проблем. Друган мой любит бодать сосны...
Лючше поставить от двенашки, она по крепче выполнена.
« Ответ #1777 : Мая 17, 2016, 18:43:59 pm »
Идей хАрощий, Игорь. Попробую, но тока осенью.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #1778 : Мая 17, 2016, 19:22:04 pm »
Понял, спасибо большое! Ну тогда иномарочная отпадает, поломается, фиг найдешь потом. Буду думать, либо ВАЗовскую рейку, либо редуктор ГАЗ, но с промежуточной тягой.
« Ответ #1779 : Мая 28, 2016, 14:41:25 pm »
Дядюшка Ляо прислал тахометр. Плохо без него по асфальту гонять. Раньше оковский мотор было слышно на большой скорости, а тойоткин после сорока шум колёс забивает.
Да и болоту желательно знать обороты. Люблю когда в машине все процессы прозрачны.
Перелопатил весь китайшоп, а для трхцилиндровых так и не нашёл. Выбора не было, решил брать 4-6-8 цилиндровый. После получения вскрыл его. Нашел куда надо впаять доп. сопротивление и ... ВУАЛЯ !
Ещё на подсветку циферблата пришлось впаять балластник, а то ночью как прожектором по шарам.
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Автор azat
от Hanter
