Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350461 раз)
« Ответ #1380 : Ноября 12, 2015, 10:29:36 am »
А почему не сделали внешнюю обойму под ваз сальник?!
Умные люди так и сделали. ;)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:18:31 pm от Николаич »
Оффлайн Булат
« Ответ #1381 : Ноября 12, 2015, 13:49:00 pm »
Владимир Николаевич можно фото другой заглушенной стороны акпп, когда соберёте
[/quote]
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2015, 14:01:22 pm от Булат »
« Ответ #1382 : Ноября 12, 2015, 14:06:20 pm »
Булат, на фотке не моя коробка, это Лёха так сделал.  Когда у себя заглушку сделаю - сфотаю.
Оффлайн alex38rus
  • Техника: Уаз 469,Сузуки Эскудо,Нива фермер
« Ответ #1383 : Ноября 12, 2015, 17:16:53 pm »
Владимир Николаевич,при изготовлении рамы по Вашему  проекту сколько потребуется карданов?
Александр, если не изменяет память - 5 газоновских и 4-5 зиловских.  Спасибо!
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #1384 : Ноября 12, 2015, 20:11:29 pm »
Класно Николаич 1*11! Осталось посмотреть в действии.
« Ответ #1385 : Ноября 12, 2015, 22:39:08 pm »
Сделал заглушку из штатного сальника. Резину с торца обрезал, зачистил и облудил с кислотой. Припаял крышечку от сгущенки. Посадил на герметик. Осталось покрасить для защиты от оловянной чумы.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:18:55 pm от Николаич »
Оффлайн alex38rus
« Ответ #1386 : Ноября 13, 2015, 15:37:00 pm »
Владимир Николаевич,хотелось бы услышать Ваше мнение.Если брать за основу проект Вашего Альбиноса (уж очень он понравился),но в трансмиссии использовать нивские: РК, РПМ, ступицы,шруса и рессорный задний мост (рессоры какие стоят я не знаю,но при замене сломанных средних листов подошли от москвича 412,грузоподемность по паспоту была 500 кг),колеса Краз-ободрыш,двс Ока с коробкой или маленький ииномарошный(как я понял читая форум,что больше 40 л.с. лучше не ставить) - выдюжит ли трансмиссия  в таком комлекте или лучше приобретать по мощнее,а рессоры оставить родные или волговские надежней? И еще по раме,при стыковке труб вставыши делать обязательно?
« Ответ #1387 : Ноября 13, 2015, 19:06:23 pm »
Бодайбо ! Сразу вспомнилась армейская служба в конце 70-х. Я там не бывал, но пролетал много раз над Бодайбо, когда летали в Якутск и Тикси. С диспетчерами держал связь. Однажды в районе Бодайбо искали упавший в горах Ми-8. Экипаж выжил, тока у командира нога была сломана. Мы им аварийный запас скинули и навели группу спасения.
Ну ладно хватит лирических отступлений ::cray:::  ::cheesy:::
Мост от какой машины ?
Александр, предыдущая тачка у меня была на москвичевских, сейчас на волговских. Эти мне лучше нравятся.
Вставыши я не делал, но и лишними они, наверное не будут.
Оффлайн alex38rus
« Ответ #1388 : Ноября 13, 2015, 20:02:12 pm »
Мост от Нивы (двухместная с кузовом,потому и рессорная)
« Ответ #1389 : Ноября 13, 2015, 21:53:33 pm »
На задок бы чего-нибудь по мощнее... Хотя бы от Волги, а в идеале Сузуки Джимни расширенный.
Оффлайн alex38rus
« Ответ #1390 : Ноября 13, 2015, 22:10:19 pm »
alex38rus,
Большое спасибо!
« Ответ #1391 : Ноября 16, 2015, 20:29:38 pm »
Приладил коробку... Это вам не оковскую прикрутить, с пятой попытки тока засандалил.
Лёха, в твоих мозгах  ::cheesy:::    так же два разъёма свободны?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:19:20 pm от Николаич »
« Ответ #1392 : Ноября 16, 2015, 20:33:18 pm »
И ещё провода из коробки также заканчиваются ?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:19:40 pm от Николаич »
Оффлайн Леха
« Ответ #1393 : Ноября 16, 2015, 21:04:06 pm »
Николаевич, глянул старые фото.... судя по ним этот пучок проводов идет к мозгам(Кстати, там какие-то провода с переключателя скоростей идут на блок индикации, там всё просто тогда, каждый провод-своя лампочка). Точнее завтра гляну, ну и в мозгах у меня все разъемы заняты....вот фото:
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:20:20 pm от Николаич »
« Ответ #1394 : Ноября 16, 2015, 21:49:57 pm »
Все четыре штеккера из одного жгута? У меня в жгуте вроде резанных проводов нету.... Пойду гляну.
Оффлайн Леха
« Ответ #1395 : Ноября 16, 2015, 21:59:15 pm »
Туда может ещё жгут подходить....завтра гляну, напишу
« Ответ #1396 : Ноября 16, 2015, 22:06:36 pm »
Скорее всего так и есть.
Оффлайн Леха
« Ответ #1397 : Ноября 16, 2015, 22:08:55 pm »
вот ещё фото нашел, те разъемы которые у тебя свободны, у меня идут отдельные обрезанные жгуты....на предыдущей фотке они видимо подвязаны к жгуту
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:20:37 pm от Николаич »
« Ответ #1398 : Ноября 16, 2015, 22:14:32 pm »
Видимо должны в салон должны уходить, на щиток приборов.
Оффлайн Леха
« Ответ #1399 : Ноября 16, 2015, 22:42:37 pm »
надо по схеме смотреть...
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
