Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350624 раз)
« Ответ #1320 : Ноября 04, 2015, 22:22:38 pm »
на движке установлен генератор и ГУР ?
Да. Навесное всё на месте. Только корпуса воздухофильтра нет.
« Ответ #1321 : Ноября 05, 2015, 08:59:48 am »
Уважаемые коллеги, вопросы технического плана задавайте пожалуйста в теме или соответствующих темах, а то за сутки на один и тот же вопрос отвечал через почту три раза.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #1322 : Ноября 05, 2015, 11:11:32 am »
Владимир Николаевич, здравствуйте! У меня тоже вопрос технического плана, если можно...  ::cheesy::: Скажите, а как же быть с датчиками и приборами контроля двигателя? Ведь японские, скорее всего, не сочетаются с российскими ?  ::undecided::: Я тоже подумываю над автоматом, и слагаются такие мысли, что нужно брать целиком битую машину, дабы не заморачиваться с датчиками, приборами, и проводами...  ::thinking:::
« Ответ #1323 : Ноября 05, 2015, 11:31:21 am »
Женя, это конечно идеальный вариант. Сам когда то брал битую в зад окушку - много полезной мелочевки.
В моём случае думать будем. ::undecided:::
« Ответ #1324 : Ноября 05, 2015, 11:33:41 am »
Мужики, у кого есть Vitz под рукой ? Интересует высота такого радиатора.
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 19:55:47 pm от Николаич »
« Ответ #1325 : Ноября 05, 2015, 16:09:44 pm »
Что вы называете приборами контроля двигателя ?
На современном автомобиле показометров два всего температура воды и топлива.
я подключил температуру к вазовскому прибору, он врёт на 20гр, но можно подстроить верхнее значение, нижнее то без надобности.
Бензобак можно поставить отечественный и прибор соответственно то же.
Давление масла просто лампочка.
Замок зажигания вазовский, три плюсовых проводка на компьютер и всего делов.
Всего потребовалось три реле, на бензонасос, на вентилятор и страртёр. Ещё одно реле питания компа было на косе.
Вот радиатор пришлось поставить от примеры 1.8, теперь вентилятор даже летом включаеться очень редко. Кстати включаеться от мозгов при 97гр.
Радиатор купил сразу с холодильником.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #1326 : Ноября 05, 2015, 17:11:46 pm »
Цитировать (выделенное)
  Именно эти приборы я и называю приборами контроля ДВС. Ну и.. так... на всякий случай... ТАХОМЕТР  ;) .
  Тот, кто скажет, что они не контроль работающего движка -  то пусть забросает меня оторванными клыками от ободрышей  ::cheesy::: ...
  Владимир Николаевич, снесите мой пост, дабы не разводить споры о контролировании ВАЗовскими приборами, датчики японского двигателя... :)
 А вообще-то я клонил к тому, чтобы:
« Ответ #1327 : Ноября 05, 2015, 17:35:58 pm »
Евгений Е.,
Да я же не против целого автомобиля. Конечно если есть возможность нужно брать обе косы и использовать щиток приборов донора.
Я имел ввиду, что всегда можно найти выход из положения
« Ответ #1328 : Ноября 05, 2015, 18:39:14 pm »
Женя, здоровый, конструктивный спор.
Выкрутил из блока датчик температуры. Резьба на 14, шаг полтора. У жигов вроде такая же. Одна проблема решена. Остался уровень топлива.
Оффлайн Леха
« Ответ #1329 : Ноября 05, 2015, 20:34:18 pm »
Лёша, померий диаметр точно вот тута. Есть идейка.
Володя, тут 44,95 мм
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:11:19 pm от Николаич »
Оффлайн Леха
« Ответ #1330 : Ноября 05, 2015, 20:35:27 pm »
А ещё Лёха виноват
Николаевич, хватит меня в краску вгонять)
« Ответ #1331 : Ноября 05, 2015, 20:35:39 pm »
Спасибо Лёша !
« Ответ #1332 : Ноября 05, 2015, 20:36:59 pm »
А ещё Лёха виноват
Лёха, твои заслуги даже очень сильно занижены с моей стороны.
« Ответ #1333 : Ноября 05, 2015, 20:37:15 pm »
Не долго маялась старушка.....  Разобрал. :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:12:06 pm от Николаич »
Сообщение понравилось: САМ
Оффлайн Леха
« Ответ #1334 : Ноября 05, 2015, 20:53:37 pm »
а как ты диф достал не снимая маленькой крышки? 0*)
« Ответ #1335 : Ноября 05, 2015, 20:54:17 pm »
а сколько весит  двигатель с акпп в сборе ?
Сейчас взвесил.  Двиг-85  Акпп - 35.      плюс-минус.
« Ответ #1336 : Ноября 05, 2015, 20:55:30 pm »
Снимал. Просто наживил, что бы чечек меньше валялось.
Оффлайн Леха
« Ответ #1337 : Ноября 05, 2015, 20:57:07 pm »
а я то в одного по гаражу таскал....знал бы так грыжа повылазила бы 0*)
« Ответ #1338 : Ноября 05, 2015, 20:59:24 pm »
Николаевич Спасибо за ценную информацию! буду внимательно следить за темой
Главная пара П.Ч- 4.5 ?
« Ответ #1339 : Ноября 05, 2015, 21:07:04 pm »
Всётаки с механикой на 15 кг легче.  ::girl_cray:::
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
