Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350836 раз)
« Ответ #2300 : Сентября 11, 2018, 19:46:57 pm »
Владимир Николаевич, расскажите пожалуйста, как у вас устроены тормоза? От чего гтц и вакуумник? Как ведёт себя вездеход на режиме драйв при нажатом тормозе? Сильно пытается поехать???
ГТЦ жига классика, на заднем мосту джимкины родные (барабанные), на передке - деликовские диски обточенные, рабочие от восьмёры.
Когда не было на передке, после установки АКПП - задок не справлялся.
Сейчас без проблем .
Не "как в пень" канешна, но в городском потоке чувствую себя уверенно.
« Ответ #2301 : Сентября 11, 2018, 19:52:18 pm »
Робинzон Володя привет, хочу спросить ты передние рессоры на Альбиносе менял? У тебя на видиках смотрится как новые, у меня вот так
Привет Валера.  -hi-
Да, менял на новые, потому как изначально были поставлены БУшные (уставшие) и ещё поставил четвёртый листик- коротышку.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #2302 : Сентября 13, 2018, 12:23:33 pm »
У тебя изначально кажись газоновские стояли, как после четвёртого листика сравнялись по жоскости, я к тому что тоже менять буду хочса сорентироваться на подольше чтоб не менять ::cheesy:::
« Ответ #2303 : Сентября 15, 2018, 13:42:17 pm »
Ну да, сначала ставил газоновские.
Не понравились - они почти сразу стали ровными. И жёсткие получились.
Решил поставить волговские, но новых не нашёл... поставил БЭушные.
Опосля подвернулись новые, решил добавить четвертый листик - нормуль получилось.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #2304 : Сентября 16, 2018, 22:14:50 pm »
Робинzон, Володя, привет. А подскажи, пожалуйста, при расширении Джимкиного моста вставку из какой трубы делал? Протачивал её в токарнике? А может и размеры этой самой вставки где нить завалялись?
« Ответ #2305 : Сентября 17, 2018, 10:19:48 am »
Саша здравствуй! Вставку делал из ЗИЛовского кардана. Размеров нет. Вваривал по месту, по колхозному.  ::shy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #2306 : Сентября 17, 2018, 10:47:35 am »
У меня есть газоновский кардан. На ЗИЛовском толщина стенки сколько мм?
« Ответ #2307 : Сентября 17, 2018, 12:21:22 pm »
У ГАЗона 2,5 , а у ЗИЛа 3,5.  ХЗ может и газоновский выдужит.... я же ещё швеллером усиливал.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #2308 : Сентября 17, 2018, 18:43:10 pm »
Николаич,  -hi-
Оффлайн Zheka!
« Ответ #2309 : Сентября 25, 2018, 07:15:10 am »
Здравствуйте ! Владимир Николаевич скажите в чем разница в вашем двигателе ejve и ejde . Есть два мотора, один без блока предохранителей. А de идёт полностью вся проводка. Не будет ли проблем по его запуску ?
« Ответ #2310 : Сентября 25, 2018, 08:30:47 am »
Женя здравствуй!
Разница в том, что у VE есть система VVTi (поиск в помощь) и два лямбда зонда. Немного он по мощнее. Вот и вся разница.  Аааа ещё они мозгами различаются. У DE три разъёма, у VE  четыре.
Я бы посоветовал брать EJ-VE. Хотя бы потому что у нас развелось пользователей EJ-VE как собак не резаных....  ::cheesy:::  Любого в три часа ночи подыми, он тебе пулемётом выдаст схему подключения..... НЕ ПРОСЫПАЯСЬ !   1*11
Насчёт  блока предохранителей не заморачивайся. Поставишь свою колодочку. Для запуска двига понадобится всего два предохранителя ..... плюс на мозги и плюс на бензонасос.   Остальное - фары, поворотники, печки, карлсоны.....
На мозгах что написано,  М29, М30 или что то другое?
Оффлайн Zheka!
« Ответ #2311 : Сентября 25, 2018, 18:50:25 pm »
М29
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2018, 21:01:55 pm от Робинzон »
« Ответ #2312 : Сентября 25, 2018, 21:02:52 pm »
То что надо. Проблем с запуском не будет.
« Ответ #2313 : Октября 11, 2018, 22:02:53 pm »
Ещё одно колесо "сломалось" .  :(  Только хз солько времени назад.   ::thinking:::  Была бы безкамерка - сразу бы узнал.   ::sarcastic:::
Вот так и ездим...
« Ответ #2314 : Октября 11, 2018, 22:44:00 pm »
Николаич, протектор печально выглядит.
Асфальт любишь?  :)
« Ответ #2315 : Октября 11, 2018, 22:53:52 pm »
Ещё одно колесо "сломалось" .    Только хз солько времени назад.     Была бы безкамерка - сразу бы узнал.
Вот так и ездим...
Заделывал месяц назад две таких дыры. Камеры стали выглядывать наружу, побоялся, что проткну или протру.  Одну сшил вязальной проволокой, на вторую поставил две заплаты, одну изнутри, вторую снаружи. Не разбирая колес. Езжу, пока все нормально.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #2316 : Октября 11, 2018, 23:07:18 pm »
Робинzон, Тоже одну залепил. Второй год держит. А проволока вязальная рвется.
http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=2953.0;attach=37606;image
« Ответ #2317 : Октября 11, 2018, 23:07:31 pm »
Асфальт любишь?  :)
Дык ездим однако, каждый день да через день.
За одну поездку само мало 50км надо по асфальту проехать.  :(
Зимой буду новые драть.
« Ответ #2318 : Октября 11, 2018, 23:33:27 pm »
Это времянка, не разбирая. А по "хорошему", уже с разбортировкой, скобки из проволоки и сверху заплату. Концы скобок сваривал, чтоб не разгибались. Подкладывал  и резину из флиппера, чтоб камеру не протирало скобками. После накачки, еще и герметика в щель "даванул".
« Ответ #2319 : Октября 12, 2018, 08:16:25 am »
Протектор измени под свои условия  , перегоны по бетонке большие всеж .Пару вариантов могу накидать чтоб истирание по равномернее было .Надо фоток истирания и прочего износа именно на твоем вездеходе .
Вот сравнительно простой к нарезке . Или полный ромб на клыке .
« Последнее редактирование: Октября 12, 2018, 08:27:45 am от МВП »
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
