Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1360117 раз)
« Ответ #20 : Ноября 23, 2011, 20:01:09 pm »
Здравствуйте Владимир Николаевич! оперативно работаешь! Не удивлюсь если это фото месячной давности, а сам уже, наверное, кузов монтируешь! Выглядит монументально!
Неее,Лёша. Торопишь. Вот только сляпал,ещё сварочные швы не остыли....
Сообщение не понравилось: МВП
« Ответ #21 : Ноября 23, 2011, 20:10:17 pm »
Доброго здоровьичка, Владимир Николаевич!
У меня тоже несколько вопросов. Рессоры задние кажется Волговские, вырезаны , как обычно, с элементами кузова? Передний рессоры тоже Волга?
Какая ширина бочки колесного диска?
Колесики сами драли или заказывали?
И Вам не хворать  :azn: Привет Володя!
Да рессоры все вологодские. Действительно их крепление отгрызал от кузова-уж шипко хорошо приделаны  :angry:
Ширина бочки 50см.
Задние сам драл,а на передок заказывал. Сделали похабно,в некоторых местах вдоль клыков прорезы наскрозь.
« Ответ #22 : Ноября 23, 2011, 20:21:32 pm »
Доброго здравия Владимир Николаевич !! обманывашь однако , говорил к олимпиаде только готов будет , а осталось только проводку развести . Вопросик имеется , как крепил рессоры в постель и на болты ? на фото не видно , или С.С.C.Р . :cheesy:
Привет,Юра!
Можно сказать ,что ещё ни как не закреплённые. Просто с каждой стороны по болту и двумя шайбами,я же говорю,что всё ещё в тестовом режиме.
А насчет олимпиады это ты точно подметил. Это у меня как запой у алкоголика-если зацепит,то все дела побоку. Даже клиентов отметаю. :azn:
А что такое С.С.С.Р. ?
« Ответ #23 : Ноября 23, 2011, 20:27:39 pm »
Сверх Секретная Супер Разработка , как у меня  )))
« Ответ #24 : Ноября 23, 2011, 20:43:49 pm »
Привет, Вован!  Походу, образцово-показательный аппарат строишь. Видно, лето не зря провел,  приток через фильтра и вытяжку организовал.  Вот, подумал, справятся у тебя рессоры на передке? Как-то хлипковато выглядят, а если сохатого вкорячишь?
Привет,Азат!
Сразу видно КОЛЛЕГА!  И вытяжку заметил и потолочный фильтр.  :cool:
Так мне и не выслали по той ссылочке ,которую ты мне давал на иглопробивной материал. Как бы и не отказывают,но и не шлют. Надо будет ещё их потеребить.Я приладил спанбонд ,тоже вроде не плохо. Сорность нулевая.
А сохатых я вожу не на моторе,а в кузовке  ))) Там можно любой пакет рессор набрать,как впрочим и на передке.
Оффлайн FLANEC
« Ответ #25 : Ноября 23, 2011, 21:12:05 pm »
Здраствуйте Владимир Николаевич! У Вас на ЯГУАРЕ бочка диска сделана 450 мм. сейчас на АЛЬБИНОСА сделали 500 мм. Поясните для чего увеличение, все плюсы и минусы. Какая тощина железа на бочке?
« Ответ #26 : Ноября 23, 2011, 21:27:57 pm »
Я на всех предыдущих своих тачках ширину бочки делал 500мм. На Ягуаре пришлось делать 450 из-за верхней шаровой опоры.
Плюсы: бОльшее водоизмещение. минусов не вижу. Толщина железа 1,5 мм. Еслиб отмотать время назад-взялбы 1,2мм как на всех предыдущих.
Оффлайн хантас
« Ответ #27 : Ноября 23, 2011, 21:31:12 pm »
Да колесики класно смотрятся особенно с родными дисками звездой 1*11 1*11
Оффлайн макса
« Ответ #28 : Ноября 23, 2011, 21:40:35 pm »
Владимир Николаевич, рад снова читать вас!!!!
какая ширина рамы у вас в передней части? и какова впереди колея получается при загрузке ДВСом (или размер по посадочным передних ступиц)?
Оффлайн ERMAK
« Ответ #29 : Ноября 24, 2011, 05:50:29 am »
Владимир Николаевич доброво здоровья!
На судзукинном мосту какое передаточное число?
Оффлайн чага
« Ответ #30 : Ноября 24, 2011, 10:04:36 am »
УРА!!! Дядя Вова вернулся!!!!
Вот они люди старой закалки: и дом и баню и тачку и это все сразу. Стоит только начать не остановишь!
Ну все срочно делаю продукт на дубовых корках и весной в Советский на презентацию!
С почином Владимир Николаевич!
« Ответ #31 : Ноября 24, 2011, 15:36:37 pm »
Приветствую,Макс!
Передняя часть рамы по наружным габаритам труб=41см. Сзади =96см
Меж колесами ,как спереди,так и сзади=110см.
« Ответ #32 : Ноября 24, 2011, 15:38:55 pm »
Здравствуйте ЕРМАК!
ПЧ у сузукина моста=4,09  и нольдевять в периоде. Пратически 4,1
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #33 : Ноября 24, 2011, 19:34:58 pm »
Приветствую Владимир Николаевич!!! Два дня я на на форум не заходил... А тут такие новости.
Вопросов у меня нет просто буду тихонько секреты мастерства подсматривать.
Мастерская конечно "МЕЧТА" просторно, светло...
« Ответ #34 : Ноября 24, 2011, 21:31:27 pm »
Владимир Николаевич , тоже есть беда такая и возле клыков . Как там вулканизировать будешь ?
Оффлайн Sergio
« Ответ #35 : Ноября 24, 2011, 21:36:57 pm »
Если не поздней весной, я бы тоже подъехал продегустировать дубовую, и обмыть " АЛЬБИНОСА ", если конечно дядя Вова успеет к весне.   :angel:
« Ответ #36 : Ноября 24, 2011, 21:52:31 pm »
К весне врядли ,хотябы к следующей осени успеть.  :cry:
Сергей,ты летом звонил по поводу вот этой шестерни датчика АБС. Всё таки она снимается.
Это я наковырял у джимниводов Камчатских. И ещё они дополнительный сальник на тормозной щиток наклеевают для защиты полуосевого. Наверное так же себе сделаю.
« Ответ #37 : Ноября 24, 2011, 21:57:02 pm »
Скорее всего,Юра,дерану сам новые покрышки..
Ни как там не завулканизируешь,если тока снизу портянки на скобы посадить временно.
Оффлайн Sergio
« Ответ #38 : Ноября 25, 2011, 08:08:18 am »
Про шестерню датчика АБС понял, а вот про дополнительный сальник не очень, они его что, с наружной стороны подшипника лепят ?
« Ответ #39 : Ноября 25, 2011, 09:57:25 am »
Скрее всего так. Это ,похоже, делается когда меняют подшипники.
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Автор azat
от Hanter
