Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1360122 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #40 : Ноября 25, 2011, 10:16:57 am »
Владимир Николаевич, добрый день, у меня тоже вопрос. Какая разница в клиренсе переднего и заднего моста?
« Ответ #41 : Ноября 25, 2011, 20:40:23 pm »
Андрей,приветствую!
Что-то совсем тебя на форуме не видно. Приоткрой хоть чуть-чуть завесу-чего ты там изваял за прошедший год. Не поверю,что такой мастеровой мужик ни чего не сделал .
С переди у меня под поперечными рессорами=54см,когда загружу передок-полюбому он просядет.   Сзади под нижним краем горшка=45см.
Сообщение не понравилось: МВП
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #42 : Ноября 25, 2011, 21:03:00 pm »
Дядя Вова, приветствую!
Мне кажется, к нижней шаровой напрашивается реактивная тяга до рамы, и как можно длинее (для меньшего смещения цапфы на кочках).
Оффлайн solomon
« Ответ #43 : Ноября 25, 2011, 22:50:32 pm »
VML, не нужна эта тяга, наоборот, смещение поворотного кулака продлит жизнь подвеске. Кстати, пробовали вверх ставить нижние нивины рычаги, у шаровой был нехороший угол, на выворот. Вверх просится еще одна рессора.
« Ответ #44 : Ноября 25, 2011, 23:58:11 pm »
Не хороший угол получается,это когда ставят штатный нижний рычаг,а если его разогнуть под определенный угол,как это сделал я,то будет комильфо.
Вверх пускай ставят рессоры те кто делает подвески маузеркевича.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 10:41:42 am от Леха »
« Ответ #45 : Ноября 26, 2011, 00:37:31 am »
Миша,я не понял,а почему она должна смещаться?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #46 : Ноября 26, 2011, 04:08:56 am »
Николаевич, спасибо за комплимент. Очень проблемный год для меня выдался, вот и пропал. Нового ничего не сделал. Неделю назад начал рестайлинг ТриKolta. Так, что снова в теме,- куда я без вас, всех...  :wink:
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #47 : Ноября 26, 2011, 20:37:35 pm »
Верхний рычаг, ес-но, будет удерживать верхнюю шаровую. А рессоры (нижний рычаг) от скручвания надо чем-то удерживать. Я думаю, рессоры будут работать на скручивание, и смещаться взад и вперед.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 00:41:00 am от Леха »
« Ответ #48 : Ноября 26, 2011, 22:23:39 pm »
Ну во-первых как скрутятся,так и раскрутятся-на то они и рессоры. Во-вторых прототип подвеки,которую я взял за основу наверное у людей работала. И в-третьих если потребуется стабилизатор поперечной устойчивости(наверное ,Миша,ты его имел ввиду?) ,то поставлю.
Всего не предусмотришь,первый раз иду этой дорогой.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #49 : Ноября 26, 2011, 22:42:00 pm »
Не стабилизатор, а тягу продольную, что бы небыло продольного смещения.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 22:47:06 pm от VML »
« Ответ #50 : Ноября 26, 2011, 22:50:39 pm »
а у Вас насколько скручивались рессоры ? у меня они почемуто не скручивались  :rolleyes: а задние скручивались ! образуя веер , ломая "замки" .
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 00:42:31 am от Леха »
« Ответ #51 : Ноября 26, 2011, 23:10:48 pm »
При каких условиях?
« Ответ #52 : Ноября 26, 2011, 23:24:24 pm »
при таких подвесках рессоры могут скручиваться либо при интенсивном торможении либо при использовании колесных редукторов.последние здесь отсутствуют.
« Ответ #53 : Ноября 27, 2011, 01:48:41 am »
Да простит меня Вова за ссылку, но ВМ объяснял, почему он перешел на поперечные рессоры: при наездах на препятствие у них вырывало крепление нижнего рычага, который принимал на себя эти ударные нагрузки. На рессорах колесо будет уходить не только вверху , и несколько назад, тем самым смягчая удар. При его размахе рессор, он хвалился, что колесо отходило чуть-ли не на полметра назад и благополучно возвращалось. У Володи рессоры покороче, будет небольшой уход колеса, но это только на пользу.
Продольная тяга опять будет жестко удерживать и будет тем тухлым местом, которое может сломаться.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #54 : Ноября 27, 2011, 04:43:32 am »
ВМ ездит по льдам на Севере в экпедициях,и на скоростях.А когда все белое,то можешь не увидеть щель и в нее втюхнуться,вот в таких местах она и отрабатывает и назад,и вверх.Я думаю,что ничего не должно ломаться при наших скоростях.Аккуратненько,хорошо сделано,да и переделать недолго.Отличная машинка :wink:
« Ответ #55 : Ноября 27, 2011, 08:38:53 am »
Такой тип подвески я выбрал не потому что там может что- то вырвать или завернуть. На Ягуаре ни единыжды налетал на пни и дереввья,хотя нивкина подвеска не фонтан. Приходилось на пеньке править оську нижнего рычага.
Я не люблю средне- и заднемоторную компановку вездехода. А у переднемоторного уж шипко много узлов в одном месте сходятся. Вот из этого я исходил,выбирая данный тип подвески.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #56 : Ноября 29, 2011, 17:57:16 pm »
Здравствуйте Владимир Николаевич,а как вы думаете 1мм железо на бочку пойдет,а то в магазине у нас 1мм либо 1,5мм
« Ответ #57 : Ноября 29, 2011, 20:36:47 pm »
Здравствуйте,Николай!
Кому-либо рекомендовать 1мм железо на бочку я бы не рискнул. А вот после того как впервые на этой тачке сделал бочку из 1.5мм железа-сечас бы сам влёгкую закатал из однёрки.
Внутри бочки в районе съёмного кольца приварил бы сплошную полоску из полуторки-двойки и не съёмное запорное кольцо обварил бы сплошняком.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #58 : Ноября 29, 2011, 20:53:50 pm »
Спасибо за ответ попробую сделать так как вы порекомендовали.
« Ответ #59 : Ноября 29, 2011, 20:59:32 pm »
Николай,в этом случае желателен полуавтомат и холоднокатонное железо.
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Автор azat
от Hanter
