Автор Тема: Токарный станок для дома.  (Прочитано 249398 раз)
Re: Токарный станок для дома.
« Ответ #240 : Октября 09, 2015, 00:37:42 am »
Евгений,у меня точно такой же станок.Мой хоть и очень сильно изношен но все равно супер!!!! 1*11
Лоток для распределения масла обязательно должен быть.Можно и самодельный изготовить.если что могу снять размеры со своего лотка.Фрикцион перегрелся скорей от неправильной регулировки.Там две большие корончатые гайки нужно ослабить пакет дисков тех что перегрелись.Для поворота гайки надо вдавливать "шпенек"который её фиксирует.Если есть вопросы рад помочь.
ПОЗДРАВЛЯЮ С ОТЛИЧНОЙ ПОКУПКОЙ!!!!  1*11
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #241 : Октября 09, 2015, 06:07:53 am »
 Скорее всего от отсутствия лотка... Ведь с него масло стекает на фрикцион, если я правильно понял  ::thinking::: ...
Алексей, я буду признателен за помощь  1*11 ... Сегодня сфотаю внутренности КПП...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #242 : Октября 09, 2015, 06:20:09 am »
Хотел заодно поинтересоваться по энерго-потреблению.  По тех. характеристикам основной мотор мощностью 10 кВт. и т.к. с трехфазным питанием я никогда дела не имел. Скажите, как много потребляет такой станок? И не останусь ли я "без штанов" ,оплачивая кВТ\часы ? ::crazy:::
« Ответ #243 : Октября 09, 2015, 06:58:08 am »
Такой движок расчитан на производство при работе круглые сутки , причём за один проход можно снимать резцом 8-10 мм , всё это тебе не надобно . На моём стоит 1.2 квт/час причём с одним ремнём и ручей В , хватает за глаза , ежли сверлю отверстие даже диаметр сверла 40 мм то и не проблема . На твой станок 2.2 квт хватит запросто , конечно ежли сеть 380 , а не 220 .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #244 : Октября 09, 2015, 07:04:06 am »
Да я вот думаю, что если движок такой мощный, а мне полной мощности точно не понадобится, то тарахтеть он будет практически вхолостую, а значит потребление будет минимальным. Ведь так?  ::undecided:::
« Ответ #245 : Октября 09, 2015, 07:10:44 am »
10 квт это много , даже при холостом ходе  где то потребляет 5-7 ампер , при пуске более 100 ампер .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #246 : Октября 09, 2015, 11:26:42 am »
Даже не знаю, где движок теперь искать слабее  ::undecided::: ... По тех. данным, у меня стоит асинхронный двигатель. К тому же, наверное, надо еще, чтобы и обороты более слабого движка были как у стандартного...
« Ответ #247 : Октября 09, 2015, 11:31:56 am »
Евгений , они везде асинхронные в основном , обороты как правило 1400 с копейками , кличут их полторушники . Поменяйся с кем нить , только что шкив надобно подгонять под вал другого движка .
« Ответ #248 : Октября 09, 2015, 22:29:40 pm »
Евгений,если сеть позволяет подключить родной электродвигатель то не советую ничего городить.У меня он подключен обычным 3х жильным алюминевым кабелем 2,5 квадрата,года 2 проблем никаких.при пуске двигателя конечно скачек токо есть но потом даже при довольно значительной нагрузке двиг потребляет 10-15 процентов от номинала,тоесть 1,5-2квт.По поводу счетов за электричество-не каждый день точить с утра до ночи.Я ниразу особо большой разницы за электричество не ощутил хоть и варю ,пилю,и точу через счетчик.бывает что и месячами ничего не делаю в гаражах,а бывает и каждый день хожу как на работу,разница по деньгам не более 100 рублей между месяцами....
А фото конечно желательно.
Фрикцион маслом смазываеться,но если он зажат и буксует то полюбому он будет перегреваться и гореть.
« Ответ #249 : Октября 10, 2015, 07:32:30 am »
Алексей , а что ноль не подключен к станку ? или отдельное заземление есть .
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #250 : Октября 10, 2015, 08:16:28 am »
Жека, а я тебе свой  движок показывал ?, вроде 1.5 квт, сегодня посмотрю по тех характеристикам.
« Ответ #251 : Октября 10, 2015, 11:46:02 am »
По современным нормам надо 5 жильным подключать.
 А мотор менять не нужно, если есть три фазы.  Как правильно заметили, бросок тока только при старте станка. Потом в основном только "реактивные " Амперы, счетчик их не считает. Дальнейший расход киловатт зависит от нагрузки.
« Ответ #252 : Октября 10, 2015, 11:54:44 am »
Хоть механический хоть электронный всё враз крутанёт . Сварочный аппарат тоже имеет реактивный момент , однако работа его оценивается счётчиком .
Это что за современности ?
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #253 : Октября 10, 2015, 22:40:43 pm »
Алексей не морочь голову себе и людям, проектный двигатель рассчитан на этот станок и работай спокойно, ты же не на полную мощность работаешь, а по 2-3 ч. в день, а то и в неделю, так что смело вперёд,а по вопросу 5-ти проводной цепи это всё Т/Б,нулевая рабочая жила отделёна от заземления,вот и всё.
« Ответ #254 : Октября 10, 2015, 22:45:03 pm »
Не помню точно.Вроде не подключен.И заземление сделать руки пока не дошли,но работаю стоя на резиновой ленте.И к тому же после електросчетчика стоит УЗО,он отключает все при любых утечках тока."Лапшу" то как бы временно подцепил.
« Ответ #255 : Октября 11, 2015, 00:12:30 am »
У тебя есть шанс быть "заземлением" ::crazy:::и резиновый ковёр тебя не спасёт, так что подумай и обезопась себя!!!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #256 : Октября 11, 2015, 18:33:15 pm »
Так все-таки, сколько жил провода нужно? Я когда станок готовил к транспортировке, то перекусывал ТРИ жилы. И отдельно было заземление в виде защитного металлического гибкого кожуха, который защищает от повреждений провода. В общем, если будет время, то завтра сфотаю подробности...
« Ответ #257 : Октября 11, 2015, 19:38:21 pm »
У тебя на счётчик по любому идёт 4х жильный кабель ,  так вот один и есть ноль . Ноль подводится к потребителю если нет возможности сделать непосредственно заземление . На производстве же не будешь каждый эл двигатель или другой потребитель заземлять вбивая штыри или делая контур . Поэтому от источника эл энергии который есно заземлён и идёт так называемый ноль , то есть тоже заземление . Напруга у тебя взята тоже со счётчика ноль и фаза =220 . Три жилы и оплётка кабеля , то есть бронированный .
« Ответ #258 : Октября 11, 2015, 20:11:36 pm »
Евгений , есть пример почти самоуничтожения . Когда сделал вальцы и надо было подключать , не нашёл четырёхжильного кабеля , ну и чё временно то раз и всё . Обычно движки проверяю мегометром на утечку , ну так вот ноля нет , движок не проверил . Включил и любуюсь как он красяво вертится , а чё думаю надобно проверить удержу руками или нет ? хватаю двумя руками один валик .... и тут так треснуло по всему организму что мама не горюй . Когда отошёл чуток сразу вспомнил  про мегометр , проверяю и показывает сопротиление что около мегома , потом подключил мультиметр и проверил вальцы по отношению к нолю , и вышло 100 вольт . Вот тобе и времянка , для всего лишь чутка проверки .
« Последнее редактирование: Октября 11, 2015, 20:16:44 pm от Михайлович »
« Ответ #259 : Октября 12, 2015, 02:14:42 am »
Евгений,станку ноль не нужен для работы.Я сегодня маленько точил и специально посмотрел-подключен 3х жильным кабелем.НО очень советую сделать заземление!!!!Чертеж лотка для масла сделаю на днях.Надо машину к зиме подготовить немного.
Юра,поставь после счетчика УЗО и никаких электроударов больше не будет.Все не заземлить и не занулить.К примеру провод может быть поврежден.Кстати по ТБ зануление вместо заземление не допускается на сколько помню.
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
Купил станок ит-1м
Автор Рустам
Ответов: 106
Последний ответ Февраля 14, 2026, 05:56:22 am
от Охотник Хабар
