Автор Тема: Токарный станок для дома.  (Прочитано 252353 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Токарный станок для дома.
« Ответ #280 : Октября 18, 2015, 16:24:59 pm »
Задно и щиток пофотал... Как по мне, дык бел литры не рабересся  ::crazy::: ...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #281 : Октября 18, 2015, 16:26:25 pm »
Я ошибся, к щитку было подведено 4 провода, а не 3  ::shy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #282 : Октября 18, 2015, 16:27:55 pm »
И еще один пучок проводов, похожий на змеюку... Фиг знает, куда он идет  ::undecided::: ...
« Ответ #283 : Октября 18, 2015, 19:21:41 pm »
Всего скорей это на насос подачи эмульсии для охлаждения детали .
« Ответ #284 : Октября 18, 2015, 23:15:57 pm »
Да Евгений,поиздевались над вашим станком до вас.... :(
 По шестерне.Надо паити при каких скоростях она задействована и не пользоваться ими.завтра я посмотри и разъясню.
Насос у тебя не комплектный,потому и замучали коропку скаростей что работали без масла.Нехватает рачага нажимаюшего поршень,самого поршня и пружины.Это из видимого
Подключению проводов от электрошкафа я завтра посмотрю и отпишусь.
Фото лотка для масла сделал,но чет не очень четко чертеж вышел.Завтра перефотаю на улице при хорошем свете.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #285 : Октября 19, 2015, 15:54:44 pm »
Алексей, спасибо, очень выручаешь 1*11. По насосу я уже догадался что он не комплектный, только не понял как и чем он приводится в действие? :( Надо где-то искать комплектующие для насоса  ::girl_cray::: ... Коллеги-форумчане может у кого есть в разборе станок 1К62 1963 г.в.? Я бы купил недостающие детальки.
  Сегодня по городу проехался по знакомым токарям, - ни у кого из них нет деталек для такого станка  0*) ...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #286 : Октября 19, 2015, 15:58:29 pm »
Алексей, раз уж у тебя такой же станок, если не трудно, пофотай пожалуйста с разных ракурсов коробку, чтобы я имел комплектный образец. И еще сфотай рычаги управления коробкой... ::shy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #287 : Октября 19, 2015, 16:06:49 pm »
Ковырялся сегодня маленько, изучал принцип работы механизмов  ::crazy::: .
 На фото штуцер для смазки переднего подшипника шпинделя, как я понял? А как смазываются остальные подшипники?  ::thinking:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #288 : Октября 19, 2015, 16:10:06 pm »
Снял фильтр, уже неоднократно ремонтированный и залиты эпоксидкой. Открутил детали насоса. Подающая трубка отломана и вытягивается из гайки, не откручивая её  ::crazy::: ... Но я думаю, что это не так страшно, главное, чтобы всасывающая трубка была герметичной, правильно?
« Ответ #289 : Октября 20, 2015, 00:19:12 am »
Перефотал лоток масляный.Померил диаметр отверстий для масла 2,5мм,отверстия выдавлены вороночками вниз чтоб капли не ползли по плоскости снизу.Можно керном на чурке сделать так же.высота бортиков 9мм.Толшину жестянки не померил но примерно 08-1мм
« Ответ #290 : Октября 20, 2015, 00:22:25 am »
Это общий вид коропки скоростей.Видны все масляные трубки,куда идут.
« Ответ #291 : Октября 20, 2015, 00:26:32 am »
Это переключатель скоростей в том положении когда работает подпорченная шестеренка.Тебе нельзя ставить этот переключатель в это положение.Риска на рычаге вверх,на болтик стоящий
« Ответ #292 : Октября 20, 2015, 00:37:29 am »
Это механизм зажимающий фрикционы.Муфра смещаеться по валу от подъема или опускания рычага включения вращения(жентая стрелка) и утапливает в вал один из концов полумесяца (отмечен красной стрелкой.При этом должно быть видно что один из фрикционов сжимаеться.При опускании или подъеме рычага муфта должна полностью заходить на один из концов полумесяца,при этом фрикцион должен быть зажат полностью.Это регулируеться самим фрикционом.
« Ответ #293 : Октября 20, 2015, 00:45:40 am »
Это электрошкаф сзади.выходят назад 2 трубки с проводами и один металлорукав.Металлорукав на насос подачи сож(смазочноохлаждающая жидкость),короткая прямая трубка -провода к электродвигателю ускоренной подачи.Загнутая трубка к двигателю главного привода и блокировки включения главного двигателя при установке рычага фрикционов в рабочее положение,и через тройник провода на суппорт.в суппорте свет,кнопки пуска главного двигателя и кнопка включения быстрохода.Нижнее фото
« Ответ #294 : Октября 20, 2015, 00:58:37 am »
Это подвод проводов к станку.Он через отверстие снизу шкафа к  большому пакетнику .
По маслонасосу-завтра конечно сделаю фото рычага привода,но это врят ли поможет.скорей всего придется делать самодельный насос.Например как на более современных аналогах этого станка.Там масло заливается в небольшой бак внизу станка,из бака засасывает насос масло.Этот насос расположен возле главного двигателя и приводиться отдельным маленьким ремешком от главного двигателя.Этот насос качает масло на лоток в коропке скоростей и в коропку подач.Далее масло стекает обратно в емкость из кобок скоростей и подч.Я хотел свой станок подобным образом переделать потому что насос не хотел работать толком,но потом наладил его работу .Я планировал пристроить насос от гидрача зил.Фото всего этого сделать немогу тк эти станки в заводе и зайти туда я не могу.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #295 : Октября 20, 2015, 10:19:11 am »
Алексей, спасибо большое!  1*11 По фото чертежа: видно всё хорошо, только по ходу не весь чертеж в кадр вошел  :( ...
А с механизмом фрикциона у меня тоже неполадки, по ходу... На фото, где полумесяц красной стрелкой, при движении ручки вверх, муфта не заходит полностью на полумесяц, вроде как заедает. И когда ручку отпускаешь, она сама падает в нейтральное положение...
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #296 : Октября 21, 2015, 00:02:50 am »
Всем привет! Griny спрашивал про таблицу подач для 1м61, мне из мануала не подошла, методом тыка сделал свою.
« Ответ #297 : Октября 21, 2015, 00:14:23 am »
Евгений,выше выкладывал фото этого же чертежа.Там есть обе половина но одна чуть мене четко.Посмотри,если надо пересниму.По насосу все снял,и немного разобрал.При желании думаю не составит труда сделать недостающие детали самостоятельно.Плунжер насоса-целиковая болванка,на одном конце кольцо стопорное,можно просто буртик сделать на болванке вместо него.Главное чтобы он поплотнее ходил в цилиндре,я и диаметр не стал мерить потому что по цилиндру подгонять.На фотках размеры основные подписаны.
Это все всборе,внизу рычага эксцентрик.Эксцентрик на валу шкива и при пуске гд насос сразу начинает качать.
« Ответ #298 : Октября 21, 2015, 00:18:19 am »
Это те детали которых у тебя нехватает.Если какие то размеры будут нужны дополнительно спрашивай,я пока не собрал кс.
« Ответ #299 : Октября 21, 2015, 00:19:48 am »
А эта деталь у тебя вроде стоит на станке?та к которой крепиться рычаг.
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
Купил станок ит-1м
Автор Рустам
Ответов: 106
Последний ответ Февраля 14, 2026, 05:56:22 am
от Охотник Хабар
