Автор Тема: Токарный станок для дома.  (Прочитано 252360 раз)
Re: Токарный станок для дома.
« Ответ #300 : Октября 21, 2015, 00:30:57 am »
По фрикционам.Если муфта не полностью накрывает полумесяц можно попробовать монтажкой муфту натянуть на него.Если так получиться то значит надо разбираться с приводом муфты.
И еще одно пеприятное дополнение-только сейчас разглядел что половина шкафа разоборудована.Пускателя гд точно нет.Завтра сфотаю свой шкаф.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #301 : Октября 21, 2015, 21:13:18 pm »
Алексей,помогаешь здОрово  1*11 Сегодня ездил к продавцу токарного станка и  о чудо!!! нашел этот лоток для масла :yahoopnevmo: ... Алексей, твои фотки с чертежом я сохраняю себе на комп, чтобы хоть как-то оправдать твои труды с рисованием из-за моих проблем  ::shy::: . А вот с насосом родным беда - совсем ничего не нашел, но... Зато сегодня подкалымил и в качестве награды за работу мне отдали насос ГУР от УАЗа совершенно новый  1*11 . Наверное его я и буду ладить к станку...
  По муфте управления фрикциона... Я пробовал его монтажкой дослать на этот полумесяц, но увы - муфта не идет  :( ...
« Ответ #302 : Октября 21, 2015, 23:53:55 pm »
Если муфта не идет на полумесяц то возможно слишком сильно зажат фрикцион.Надо его расслабить.Если и после этого не налезет муфта на полумесяц даже с помощью монтажки то наверное что то внутри вала.
« Ответ #303 : Октября 22, 2015, 00:04:43 am »
Это фото электрошкафа.У тебя нехватает трансформатора и пускателя главного двигателя.Еще учти что пускатель бстрохода и главного двигателя имеют катушки на 127 вольт.,а свет на станке 36 вольт.Для этого и стоял трансформатор.пускатель быстрохода вроде наместе и если не возвращать на место трансформатор то надо проверить на какое напряжение в нем катушка.А пускатель главного двигателя надо устанавливать полюбому,и будет проще если в нем будет катушка на то же напряжение что и пускателе быстрохода.
« Ответ #304 : Октября 22, 2015, 00:16:23 am »
Еще раз посмотрел твои фото электрошкафа внимательно-пускатели оба есть,транс не нужен,переделаны внутренности .Пускатель другого типа стоит.Освещение 220 скорей всего если есть.Ноль подключать обязательно надо.И заземлять тоже,цепь управления уже не 127 а не меньше чем 220 вольт,а может и 380.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #305 : Октября 22, 2015, 07:19:01 am »
Алексей, я всё понял, как только подведу 380  к гаражу, так и отпишусь по результатам... Еще раз, спасибо огромное!   1*11
« Ответ #306 : Октября 22, 2015, 22:26:52 pm »
Незачто Евгений.Если еще будут вопросы все расскажу что знаю.380 это правильное решение,можно без ограничений использовать промышленное обородование,использовать 3х фазные двигатели на разных механизмах. 1*11
« Ответ #307 : Ноября 05, 2015, 23:53:59 pm »
Евгений,если я хорошо разглядел по проводам то у тебя сейчас эти "пробки" стоят в цепи электродвигателя быстрохода.Если так и есть то их можно заменить обычным 3х полюсным автоматом на ампер 7-10.Так то наверное надо на еще более малый ток но таких не найти уже наверное.Можно и просто жука поставить.Сфотать поршень я забыл сегодня,постараюсь сделать это завтра и посмотрю какие предохранители в этой цепи у меня стоят.Здесь отпишусь.Пишу здесь потому что в личных сообщениях фотки нельзя вставлять.Если удобнее электронка то ALEKS63.63@E1.RU
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #308 : Ноября 10, 2015, 16:25:58 pm »
Здравствуйте, все!  Образовывается новая проблема - это КУЛАЧКИ... Вообще они по ходу срезанные... Не представляю, что со станком вытворяли до меня  ::crazy::: . Скорее всего их надо выкинуть и искать новые... Мужики спасайте, может есть у кого кулачки прямые,  на патрон 250 мм.  0*) .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #309 : Ноября 10, 2015, 16:30:30 pm »
Предвидя вопрос по марке патрона, сразу скажу, что никаких опознавательных знаков на нем нет  :( ... Скорее всего это родной патрон  производства СССР. С обратной стороны есть какие-то цифирьки: 1444 (на фото). Ну и цифры для правильной установки кулачков в патрон.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #310 : Ноября 10, 2015, 16:36:34 pm »
Звонил по объявлениям. Кулачки можно найти только в Облцентре (300 км от меня). И то все спрашивают, какая марка патрона, какой шаг... А я не знаю что им говорить... Как определить шаг кулачков?  0*)
« Ответ #311 : Ноября 10, 2015, 19:38:13 pm »
Патроны как таковые не имеют маркировки ,есть трёх и четырёх кулачковые обратные и прямые , и идут по диаметру . Может  тебе марку станка сказать, скольки кулачковый и диаметр . На твой станок были старого и нового образца патроны , старого образца он располовинивался. А насчёт шага впервой слышу , они могут только в направляющие не влазить .
Оффлайн valerig
« Ответ #312 : Ноября 30, 2015, 20:21:23 pm »
Всем привет. Не знаю, может быть надо было открыть свою тему, но у меня пока один вопрос. Приобрел сегодня токарный станок на базе сдачи металлолома, а марку не знаю, помогите? Проблемы пока видимые:- нет патрона, нет электродвигателя, нет электрощита, ну и ряд мелких недочетов. Но больно цена сладкая семь рублей. :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 20:30:07 pm от valerig »
« Ответ #313 : Ноября 30, 2015, 20:47:47 pm »
По моему он дороже и не стоит.  ::undecided:::
Оффлайн valerig
« Ответ #314 : Ноября 30, 2015, 21:39:43 pm »
Может ты и прав, но года три тому назад я приобрел ТВ-4 за 15 рублей и считал что мне круто повезло, а возможности его гораздо скромней, но спорить не буду, у каждого свои возможности. Подскажите марку, а если есть ещё и описание было бы вообще класс.
« Ответ #315 : Ноября 30, 2015, 22:21:37 pm »
Оффлайн valerig
« Ответ #316 : Ноября 30, 2015, 22:56:47 pm »
игорь воронин, Большое спасибо теперь хоть можно с чего то начать, надо найти описание.
« Ответ #317 : Декабря 01, 2015, 07:51:31 am »
Удачи.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #318 : Декабря 03, 2015, 16:07:14 pm »
Запустил, наконец-то, свой станок. Работает вроде, только шумов много от него. Проблема появилась - не работает автоматическая подача суппорта, ходовой винт не вращается... Что делать, разбирать коробку подач?  ::thinking:::
 Кулачки напрочь непригодные. Попробовал зажал трубу включил, а она мотыляется в патроне как коленвал ::crazy:::. Попробовал отрезным срезать колечко... Бзынь! и резец поломан ::crazy::: . На этом завершил свой первый урок... Нужно искать кулачки...
Оффлайн Shig
« Ответ #319 : Декабря 03, 2015, 17:45:50 pm »
вариант - проточить, не поможет?
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
Купил станок ит-1м
Автор Рустам
Ответов: 106
Последний ответ Февраля 14, 2026, 05:56:22 am
от Охотник Хабар
