Автор Тема: Токарный станок для дома.  (Прочитано 248888 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Токарный станок для дома.
« Ответ #200 : Февраля 25, 2011, 01:43:43 am »
у моего там внутренняя резьба вкрутил болт и все. Как пользоватся не знаю, стоит постоянно в утопленном состоянии
Оффлайн Паралель
« Ответ #201 : Февраля 26, 2011, 12:52:05 pm »
Вот Я папал.Подача на моём работает а вот резьбу нарезать никак,отсутствует гайка на валу-шестерни,надо искать вот только где?Разобрал весь фартук нашёл ещё пару косяков но они наверно устранимы.А пока соберу хоть точить что нибудь можно.попробую гайку поискать Бийск,Барнаул ,чую столкнулся с проблемой.
Оффлайн Паралель
« Ответ #202 : Февраля 27, 2011, 07:01:05 am »
Kolt когда режешь резьбу чтоб разъединить рейку с фартуком вытягивай болт на себя.Вроде так.
Оффлайн Паралель
« Ответ #203 : Марта 26, 2011, 07:33:21 am »
Всем привет.Щит электрический собрал.Всё время не хватает вплотную заняться,осталось как то привязать концевики . Kolt ещё вас попрошу сфотографируйте рычаг пуска станка вперёд - назад вид фартука с права.А то этого рычага у меня и в помине нет,хочется сделать подобие заводского.
Оффлайн данил64
« Ответ #204 : Июля 20, 2011, 15:53:36 pm »
подскажите кто знает про это чудо1А616, есть возможность взять по халяве, что за станок и с чем его ... не хватает 1 шестерни
« Ответ #205 : Июля 20, 2011, 17:52:24 pm »
Халява это хорошо , в хозяйстве сгодится . Вот по халяве. http://www.mic-ron.ru/stanki-i-opisanie/tokarnye/1282-tokarno-vintoreznyj-stanok-modeli-1a616-obshhaya-xarakteristika-i-opisanie-stanka.html
Оффлайн данил64
« Ответ #206 : Июля 22, 2011, 14:38:52 pm »
да это то я читал. интересно было отзывы послушать
Оффлайн Паралель
« Ответ #207 : Сентября 09, 2011, 20:22:33 pm »
 Баначин А.Я на своём 1М61 востановил подачи .и резьбы можно резать.но вот незадача отсутствует плунжерный насос в фартуке а он смазывает там все шестерни.вот и подачами не пользуюсь.что нибудь можно придумать?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #208 : Сентября 10, 2011, 13:57:41 pm »
Поинтересуюсь в понедельник у наших слесарей. Может что посоветуют...
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #209 : Сентября 10, 2011, 15:14:27 pm »
Баначин А. Я Вам в ЛС писал 28 июля.  Приходило сообщение?
Оффлайн лихач
« Ответ #210 : Сентября 10, 2011, 18:28:34 pm »
Я ось на колесо сам точил первый раз в жизни, благо на работе есть станок, правда 2 детали запорол третья получилась вроде.И в школе стоят 2 заброшеных учебных станочка, надо как-то ими занятся да домой который  получше!
Оффлайн Паралель
« Ответ #211 : Сентября 10, 2011, 19:47:10 pm »
Андрей.на моём вал продольной подачи и вал на шестерню на рейку сварены на прямую.а с плунжера уцелел корпус шток отсутствует.Наверно надо надо вытачивать и  вастанавливать весь узел по заводскому. ведь вал подачи и шестерня рейки должны разъединяться.иначе не безопасно.А ваши слесаря что подскажут?Спасибо.Лихач А Заброшенных станков не должно быть, это точно.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #212 : Декабря 01, 2011, 15:09:25 pm »
Андрей Баначин привет, тебе вопрос как профессионалу. Как можно нарезать постель для трубы в силовом секторе трубогиба? Например труба 3/4 наружный диаметр 27 мм. Нужно припаять к державке несколько победитовых пластин и обточить, разыскать самозакаливающуюся сталь, или из чего еще резец сделать можно? Резец нужен только для чистовой обработки, грубо можно и отрезным сделать. Как желтенький хочу сварганить.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 15:13:42 pm от Kolt »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #213 : Декабря 01, 2011, 20:54:39 pm »
Привет. Ты как бы в корне не прав. Ты можешь представить площадь резания если ты этот радиус попытаешься сделать одним радиусным резцом? Даже путний, жёсткий станок задробит так...
Мы для таких целей обычно паяем резец, пластину берём от фрезы с круглыми напайками. Она всего миллиметров 12 в диаметре. И... В ручную на продольной и поперечной подаче выхаживаем этот радиус, регулярно останавливаясь и куском трубы нужного диаметра контролируем процесс, где и сколько нужно срезать...
Ну и понаписал... Вывод. Я бы смог такой радиус сделать простым отрезным. Тебе советую взять резец какой нибудь пошыре, заточить с двух сторон радиусы и потихоньку не торопясь выточить нужный тебе профиль.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #214 : Декабря 02, 2011, 01:17:35 am »
Понятно, спасибо, буду пробовать.
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #215 : Декабря 02, 2011, 03:07:22 am »
Всем доброй ночи!!! Kolt а какой радиус загиба трубы будешь делать? Тоже посещяет мысль обзавестись подобным девайсом, пока решаю покупать или изготовлять самому! По изготовлению основания трубогиба трудностей возникнуть не должно, а вот изготовить сегмент с радиусом изгиба 150-200мм могут возникнуть проблемы как с поиском материала так и с поиском станка. Хотя как вариант можно сегменты купить готовые,- правда комплектик тоже влетит в копеечку.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 03:28:34 am от Серёга83 »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #216 : Декабря 02, 2011, 12:25:45 pm »
Отвечу в теме "трубогиб"
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #217 : Декабря 11, 2011, 01:52:25 am »
Сделал сегодня на быструю руку вот такую приспособу.
  Это заготовки для подставок. Фреза какая была D-51 нужно конечно равную диаметру трубы к которой прикладываешь. Труба в центре 1 дюйм, ноги 3/4. Вот видео процесса.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #218 : Февраля 17, 2012, 11:09:38 am »
Оффлайн Серёга83
« Ответ #219 : Февраля 17, 2012, 12:44:44 pm »
Kolt приветствую! Дело потихоньку продвигается как я посмотрю(к сегментам)! Отличную вещичку соорудил. Интересует как радиус регулируеш?
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
Купил станок ит-1м
Автор Рустам
Ответов: 106
Последний ответ Февраля 14, 2026, 05:56:22 am
от Охотник Хабар
