Автор Тема: Токарный станок для дома.  (Прочитано 249428 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Токарный станок для дома.
« Ответ #160 : Сентября 27, 2010, 00:27:31 am »
Хорошо всетаки иметь знакомого токаря, теска спасибо, +1
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #161 : Сентября 27, 2010, 12:18:46 pm »
А вариант использовать уже готовый конус морзе от сверла или там фрезы какой я как то из виду выпустил...
Вот так потихоньку инструментом обзаведёшься. А центровку ты болтиком закрепил? У меня на фотке его видно. А на центровке в этом месте где болтик прижимает надо сделать на наждаке небольшую лыску... Что бы центровку не провернуло.
Мне дали двух студентов, практику проходят. Их главный вопрос "А у меня деталь там скажем 120мм. А какие обороты поставить"?  У второго там скажем 20мм. Тоже бежит "А какие обороты поставит"? У тебя как с этим делом? Есть простенькая формула. Студенты больше не подходят, сами считают.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #162 : Сентября 27, 2010, 12:36:06 pm »
Нюка-нюка, интересно - поделись..
А то все "на глаз")). Мож пригодится, хоть у меня и значения скоростей неизвестные..))
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #163 : Сентября 27, 2010, 23:19:39 pm »
С этим, даже хуже чем у студентов им проще подбежал и спросил... , конечно давай формулу в студию. Распечатую повешу рядом с таблицей подач.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #164 : Сентября 27, 2010, 23:43:07 pm »
А на глаз и есть правильный метод... Все нормальные токаря  только так режимы и выставляют. По стружке, по звуку, по показанию амперметра. А формула так... Для студентов второкурстников... Что бы не ходили не отвлекали... :angry:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #165 : Сентября 28, 2010, 00:16:55 am »
Формула... Начнём с того, что у каждой марки напайки есть табличная величина "СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ". Основная пластина которой точат сталь Т15К6. Её скорость резания 100-140 метров/минуту.
U (оборотов в минуту)= (V х 1000) / (П х D)
где V Скорость резания зависит от марки обрабатываемой стали... Ст 3- 140. Ст 45- 120. Ст 40Х- 100 метров в минуту.
П  3.14
D диаметр заготовки (мм.)
Подставляем данные и получаем U. Обороты которые на станке нужно поставить...
По этой же формуле можно и на сверло примерные обороты посчитать. Только скорость резания подставит 20 метров/ мин. А D диаметр сверла.
Повторюсь эта формула для студентов. Посчитав по ней можно примерно правильные обороты поставить. А гамотный токарь уже на глазок где то добавит... Потом ещё добавит... На сделке почему то только добовлять и приходится... 87??8
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #166 : Ноября 03, 2010, 12:54:09 pm »
Андрей, к тебе, как к професианалу вопрос, как ты затачиваеш резцы? Какой марки камень? Есть отдельный станок или камень с оправкой зажимаеш в токарник?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #167 : Ноября 03, 2010, 13:25:19 pm »
У нас два наждака больших. Державку лучше точить на белом камне а победит на зелёном. Его ещё почему то корунд называют. И отдельно наждак, движок 3000 об/мин. для алмазной чашки.  Без неё ни как. На наждаках есть площадки а на алмазе нет, что бы резец любым боком подставить можно было. Если зажимать алмаз в оправку и точить на токарном получается, что гробишь алмаз почём зря, ему обороты нужны минимум 3000. Иначе он уж очень быстро кончается. Чашки алмазные тоже разные. Нужна зернистость :undecided:... Прикинь забыл... В понедельник гляну... Что то там 125х40 или...
Я в одной шарашке видел... алмазная чашка прикручена к простой болгарке а болгарка в тисы зажата. И нормально...
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #168 : Ноября 03, 2010, 13:35:40 pm »
Болгарка то 6500 обор. минимум. У меня точильный на два камня 2800 оборотов круг D150 если на него чашку поставить?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #169 : Ноября 04, 2010, 13:56:27 pm »
Само то. Убирай с правой стороны кожух, упор и ставь наждак на самый угол верстака для того, что бы резец к чашки можно было подставить любым боком.
Оффлайн Паралель
« Ответ #170 : Декабря 03, 2010, 18:29:01 pm »
Всем привет Приобрёл станок давно 1М61 1978г завод имени Дзержинского.Точил  помелочи .неработаетреверс .собираю эл. щит.На эллектромагнитную муфту подал напряжение 36в  несрабатывает ,наверно нужно её снять и посмотреть вчём дело.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #171 : Декабря 03, 2010, 18:39:57 pm »
По началу у моего тоже реверс не работал, поменял пускатель счас нормуль. Муфта конечно помогает, но можно и без нее если конечно не шабашить  87??8
Оффлайн Паралель
« Ответ #172 : Декабря 03, 2010, 18:59:00 pm »
У моего стоял один пускатель .А сейчас появилось желание привести всё в порядок .Обмотку муфты прозвонил,нормально.Наверно  :sleepy:завтра сниму и посмотрю.А вот реле времени.задержки придётся поять самому.РВП-2121 достать негде.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #173 : Декабря 04, 2010, 02:21:53 am »
С РВП-2 пришлось тоже повозится, перематывал магнитную катушку.
Оффлайн Паралель
« Ответ #174 : Декабря 04, 2010, 17:24:42 pm »
Всем привет .Нашол в нете про рвп2121 А потом вспомнил что на работе такую релюху видел .Во как бывает,ищеш а оно рядом.Муфту не снимал ,заливали с мужиками каток ,Хокей это второе любимое дело.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #175 : Декабря 04, 2010, 23:09:13 pm »
Бросил бы фоточку своего станка.
Оффлайн Паралель
« Ответ #176 : Декабря 05, 2010, 10:07:38 am »
Хорошо.За лето построил мастерскую.А сейчас обустраиваюсь, станок от масла отмыть нужно.фотка получится одно масленное пятно.
Оффлайн Егор
« Ответ #177 : Декабря 05, 2010, 11:08:33 am »
есть станок тв6, новый. хочу продать, интересно какая ему цена!
« Ответ #178 : Декабря 05, 2010, 11:47:33 am »
Егор , по инету взгляни ,тем более он новый ну и определишься .
Оффлайн Паралель
« Ответ #179 : Декабря 06, 2010, 17:32:04 pm »
Нашёл вместо РВП2121/рвп72-3 У них принцип работы одинаков.Теперь надо всё собрать в кучу.
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
Купил станок ит-1м
Автор Рустам
Ответов: 106
Последний ответ Февраля 14, 2026, 05:56:22 am
от Охотник Хабар
