Автор Тема: Токарный станок для дома.  (Прочитано 249299 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Токарный станок для дома.
« Ответ #220 : Февраля 17, 2012, 12:57:55 pm »
Привет Сергей, это с  Youtube видео, мои сектора в производстве. Приспособа интересная. Может Андрей Баначин подскажет, что за резец и как сделать регулировку. Вроде не сложно сделано. Думаю вместо ответного(неподвижного) сектора выточить два ролика, тогда труба будет скользить легче.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #221 : Февраля 17, 2012, 13:02:33 pm »
Сергей, а ты походу еще баггами увлекаешься?
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #222 : Февраля 17, 2012, 17:08:44 pm »
Машинки нравятся но времени нет. У меня может глупая но мысль для точения,- изготовляем шаблон с нужным нам радиусом, его неподвижно закрепляем на станке рядом с супортом. А на резцедержателе закрепляем что то типа копира. Суть в том чтобы шаблон ограничел движение резцедержателя внужной нам зоне.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #223 : Февраля 17, 2014, 01:51:44 am »
Разобрал сегодня свой армястанок. Начал с масляного насоса. Насос хитрый, шарики клапана работают без пружинок. Но видимо армянский студент который делал этот насос не досверлил отверстие которое должно соединять полость 1 и 2. А ведь отверстие 1 это всасывающая полость. Значит бедолага станок с 1970 года работал на сухую (в фартуке). Но утомился не сильно т.к. стоял в полевом отряде и работал только летом.
Второй косяк который вылез - при полном вытягивании рукоятки зацепления фартука и рейки вал не полностью выходит из зацепления с рейкой. а при наибольшем утоплении рукоятки вал цепляет за станину. Первая мысль - слишком длинный вал.... Завтра сниму фартук посмотрю, что к чему.
« Ответ #224 : Ноября 29, 2014, 02:45:17 am »
С огромным интересом прочитал тему,жаль что заглохла.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #225 : Января 30, 2015, 16:36:55 pm »
Станок такой для дома пойдёт?Если только цена реальная вроде офицальный сайт!
« Ответ #226 : Января 30, 2015, 19:26:13 pm »
 Марка станка, а то картинка мало говорит?
Оффлайн Diesel
« Ответ #227 : Января 31, 2015, 06:17:24 am »
Spe1000pv движок 2,2киловата По моему самый оптимальный вариант.Б\У чета не видать да и убитые наверно все как у нас на работе.Конструктив стоит токарку надо.
« Ответ #228 : Февраля 01, 2015, 00:05:39 am »
движок это мелочи.главное максимальные возмые размеры обрабатываемой детали.высоте центров над станиной,над суппортом,максимальная длинна и тд. также может или не нарезать резьбы резцом,какие шаги есть если может
« Ответ #229 : Февраля 01, 2015, 00:23:26 am »
нашел станок в нете,почитал характеристики.размеры детали не велики,над суппортом 220 всего диаметр.длинна заготовки1000  нормальный размер.резбы может резать но шаги такие какие нафиг не нужны,так что можно считать что не может он резать резьбы.и цена 9500 долларов при нынешнем курсе  ::crazy:::
я бы поискал в нете бу станок,выдет дешевле даже если через полстраны везти....
Оффлайн Diesel
« Ответ #230 : Сентября 14, 2015, 19:04:22 pm »
Поднимем тему.Да совершенно новый станок при наших ценах просто не поднять.По бороздили просторы интернета , предложений не так уж и много, тем более все трёхфазный движок.Подключить три фазы тоже проблемно. Рассматриваю такой вариант.....Ток.станок ИТ 1 (армейский с н.з. с передвижной ремонтной мастерской) в место электро мотора установить бензиновый двигатель лошадей так на 8..9 плюс реверс редуктор.В нутри станка Всё механическое управление. Ваши мнения .
« Ответ #231 : Сентября 14, 2015, 19:10:04 pm »
Александр , тебе движка три лошадки за глаза , даже ежли за один проход будешь снимать 2-3 мм  .
« Ответ #232 : Сентября 14, 2015, 23:00:23 pm »
Нашел в нете характеристики ИТ 1М .Если это тот станок и котором речь то очень даже не плохие параметры.При адекватной цене для личного использования думаю будет очень хорошим помощником.А если и вся оснастка будет в наличии при нем такая как центр вращающийся,люнет,обратные кулачки,4х кулачковый патрон то вообще сказка! 1*11
Оффлайн Diesel
« Ответ #233 : Сентября 15, 2015, 07:59:07 am »
Будем пробовать, других вариантов нет.Хотел ТВ 16 приобрести сын отговорил, маловат.А станки производства СССР только у вояк с нз живые остались.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 08:04:10 am от Diesel »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #234 : Октября 08, 2015, 19:24:23 pm »
Привет всем! Сбылась мечта идиота  ::crazy::: ... Приобрел за недорого вот такое чудо... Станок токарный 1К62 "Красный пролетарий" 1963 г.в. Ничего о нем сказать на могу, сам я не токарь... пока...  :). А от продавца узнал, что он рабочий, только задымел фрикцион, после 1-2 мин. работы и больше они его не трогали. Еще говорит, что стоит уже 15 лет без работы мож у кого есть такой.
 Что можете сказать про станок?  ::thinking:::
  Я визуально осмотрел его. На суппорте люфтов нет, станина вроде тоже ничего... в КПП заглянул, шестеренки все красивые чистые, масло внизу видно, есть.  А вот на фрикционе, на маленьком пакете видно, несколько дисков побелели,видимо от нагрева. Попутно вопрос: Каким путем на фрикцион попадает масло?
  Повторно оговорюсь: В станках я пока совсем не бу-бум  0*)
« Ответ #235 : Октября 08, 2015, 19:49:00 pm »
Евгений , хороший станок приобрёл , а вот маслянный насос там плунжерный , и ежли попадает соринка то всё он качать перестаёт и масло с рапределителя не попадает на фрикционы .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #236 : Октября 08, 2015, 20:42:27 pm »
Да, Михалыч. Сейчас посмотрел видеоролики и действительно, нужно проверить работу маслонасоса  1*11 Только вот не обнаружил я под крышкой лотка (как на фото), на который масло набирается. Он же должен там быть?
« Ответ #237 : Октября 08, 2015, 20:53:28 pm »
Оно берётся с маслозаборника с дна бабки передней (типа КПП) ::cheesy::: , к маслонасосу идёт трубка и на ней навроде грибка как на лейке , стоит сеточка супротив всякого разного непотребного для насоса .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #238 : Октября 08, 2015, 21:10:48 pm »
 Михалыч, я понял, как масло поступает к насосу  ::cheesy::: ... Я про лоток, который на фотке указан стрелкой... Его на станке нет... :(
« Ответ #239 : Октября 08, 2015, 21:17:02 pm »
Конечно должен .
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
Купил станок ит-1м
Автор Рустам
Ответов: 106
Последний ответ Февраля 14, 2026, 05:56:22 am
от Охотник Хабар
