Автор Тема: Переломка "Дракоша"  (Прочитано 51567 раз)
Оффлайн Asterix
Re: Переломка "Дракоша"
« Ответ #20 : Ноября 02, 2011, 20:50:48 pm »
ALexpert, облицовка так и была с рёбрами жёсткости или гнули на чём-то?
Оффлайн хантас
« Ответ #21 : Ноября 02, 2011, 21:17:52 pm »
ALexpert привет,да Дракоша вышел что надо прими поздравления,насчет мазовской решетки не боишся что ветки залезут,уж больно большие проемы в ней на мой взгляд.
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #22 : Ноября 02, 2011, 23:10:11 pm »
Не взвешивался?
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #23 : Ноября 02, 2011, 23:10:40 pm »
Капот от мотоколяски СЗД, немного видоизменённый. Передние крылья вырезаны из фрагментов автобусной крыши. Всё довольно лёгкое и крепкое. Всё железо большей частью насобиранное. Хорошие доноры - кузова автобусов, особенно в плане профильных труб, причём разных, если конечно не сильно ржавые.
Привет, Хантас. Спасибо за поздравления. По поводу решётки, к ней приварена довольно прочная металлическая сетка. Просто её плохо видно.
Не взвешивался?
Не где, а по агрегатам как-то не прикидывал, но старался коростить по минимуму. Вот и крыша уже не очень устраивает. Тяжеловата :sad:. А в планах ещё на кузов сделать из трубок съёмный каркас для тента.
« Ответ #24 : Ноября 02, 2011, 23:13:51 pm »
Мосты Нивы?
Оффлайн ALexpert
« Ответ #25 : Ноября 02, 2011, 23:15:13 pm »
Мосты Нивы?
Про мосты совсем забыл. Копеечные 4.3.
« Ответ #26 : Ноября 03, 2011, 00:28:38 am »
Мосты Нивы?
Все люди как люди, один я на Волговских делаю :laugh:
Оффлайн ALexpert
« Ответ #27 : Ноября 03, 2011, 00:40:02 am »
Мосты Нивы?
Наоборот. Если бы я сейчас стал делать, то взял бы схему "Болотного проходимца" uvatа, т.е. с узлом Трома, карданом вперёд от раздатки на мост со шлицами, только с мостами от Волги, а то с хорошими иномарочными у нас проблематично. Правда получился бы потяжелее и трэкол не потяну.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 01:21:00 am от ALexpert »
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #28 : Ноября 03, 2011, 01:05:19 am »
Цитировать (выделенное)
Не переживай,ты не один  :smiley: Я на 31-ых волговских делаю
« Ответ #29 : Ноября 03, 2011, 01:10:30 am »
Успокоил 88*8. ALexpert, по колёсам не переживай - по фото не видно косяков. Кажутся приличными.
Оффлайн ALexpert
« Ответ #30 : Ноября 03, 2011, 01:19:57 am »
Благо запас покрышек есть. Зимой буду пробовать драть лебёдкой от квадра. Теперь на форуме всё уже разжёвано и показано.
Оффлайн DIV
« Ответ #31 : Ноября 03, 2011, 12:10:45 pm »
Симпатичный дракончик получился! 1*11
Оффлайн ALexpert
« Ответ #32 : Ноября 03, 2011, 13:34:05 pm »
Спасибо, DIV. Старался делать поэстетичнее. Всё-таки хорошо когда своё творение радует не только возможностями, но и внешним видом. Постарюсь на этих выходных снять видео.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #33 : Ноября 04, 2011, 13:13:50 pm »
Вал от КПП к раздатке. Шрус с буликом от Нивы. Труба укорачивалась в токарном и сваривалась.
  Алекс, раскажи как стыковал вертолёты от бублика. По идее должно чтобы была  обойма и в ней втулка. Длина втулки бублика 46мм. А растояние между вертолётами 60мм. Если смотреть на фото то правая деталь входит в обойму левой . Попробую токарнуть на 14мм,но стенки тонкие остаются и метал мягкий  надолго не хватит . Как себя ведёт бублик при нагрузке- колбасит его или нет?
Оффлайн ALexpert
« Ответ #34 : Ноября 04, 2011, 17:38:22 pm »
Оба вертолёта взяты те, которые стоят на автомобиле за резиновым бубликом, если идти от коробки к мосту, только один от классики вместе с укороченным карданом, а второй от Нивы вместе со шрусом. У нивовского вертолёта в токарном проточена внутренняя обойма, которая не давала плотно соединить оба вертолята и всё. Вроде пока всё работает нормально. Поживём увидим, если будет разбивать придётся что-то мудрить с центрующей втулкой.
Можно переделать так, как штатно сделано в автомобиле, только в моём случае надо на заднем конце кардана поменять (переварить) шлицевую на крупную, как на выходном валу из коробки, и поставить соответствующий вертолёт.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2011, 17:44:07 pm от ALexpert »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #35 : Ноября 05, 2011, 01:39:19 am »
Спосибо Алекс за ответ. Я тоже сегодня установил муфту. Но не влез вертолёт нивовский -старого образца на нивовской крестовине в токарный станок. Поэтому проточили вертолёт от классики , а нивскую обойму усилил наружной обоймой и приварил пыльник из сальника Оки.
Оффлайн ALexpert
« Ответ #36 : Ноября 06, 2011, 00:57:04 am »
Фото разобранной муфты. Справа проточенный в токарном вертолёт, который вставляется в тот что слева.
Оффлайн ALexpert
« Ответ #37 : Ноября 06, 2011, 00:58:24 am »
Фото третьей опоры на раздатке из рулевого наконечника М-2141.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #38 : Ноября 06, 2011, 01:01:46 am »
О. и я также этот вертолёт обточил, только до испытаний ещё далеко.  Как у тебя при нагрузке   себя ведёт-не выгибает её?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 01:38:22 am от Юра Строев »
Оффлайн ALexpert
« Ответ #39 : Ноября 06, 2011, 02:12:41 am »
Немного выгибает. Может из-за того, что немного просажено. Сегодня снял токарю отдать, чтобы сделал вплотную из другого  такого же вертолёта, благо ещё есть один в запасе.
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Ответов: 93
от Ded
Переломка с редуктором Буран.
Автор В.Н.
Ответов: 125
Последний ответ Января 29, 2018, 01:03:41 am
от лесник 83
