Автор Тема: Трехколеска без цепи  (Прочитано 160322 раз)
Re: Трехколеска без цепи
« Ответ #120 : Ноября 23, 2009, 15:10:41 pm »
Ободранные колеса не дают покоя,вечером сварил два диска
igrgvr ,на чём профиль так симпатишно загнул?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #121 : Ноября 23, 2009, 16:06:02 pm »
Володя,гнул на вальцах потом прям на диск струбцинами резал и сваривал в размер.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #122 : Ноября 23, 2009, 16:14:25 pm »
Видео снимал сам (ставил телефон на дерево)получилось не очень.
Видео006.3gp
Видео000.3gp
Видео007.3gp
Видео008.3gp
Оффлайн igrgvr
« Ответ #123 : Ноября 23, 2009, 16:26:14 pm »
Когда поехал испытывать колеса сразу почувствовал разницу с камерами,понял почему Тырданов и Камнев говорили -камеры "прошлый век"!!!!!!!! Я проезжал не буксуя там где раньше ехал с огромным трудом!Выезжал на берег где раньше только на лебедке или в обьезд!Честно говоря такого эфекта по проходимости просто не ожидал.Теперь попробую" поплавать",кажется поплывет как с камерами,колесо по весу не очень тяжелое,поднимаю спокойно.
« Ответ #124 : Ноября 23, 2009, 20:23:34 pm »
Всё-бы ничего, но смущают диски. На первом-же завале проткнешь пузыри, которые надулись внутри диска, да и от солнца и мороза они пропадут. Надо делать из листового железа под такие покрышки. А на переднем колесе с конусами наружу огромный выигрыш о объёме и ось не надо делать громоздкую и подшипникам полегче.
« Ответ #125 : Ноября 23, 2009, 21:51:06 pm »
ИМХО Он сделал чисто для пробы. Не спроста четыре колеса деранул...
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #126 : Ноября 23, 2009, 22:16:43 pm »
Видео ...
А на втором по счёту видео он всётаки всплыл?
Оффлайн karabasov105
« Ответ #127 : Ноября 23, 2009, 22:34:34 pm »
уважаемый igrgvr ну всё же глубина пропила при нарезке протектора какова ?
« Ответ #128 : Ноября 24, 2009, 00:37:11 am »
Карабасов, режь до пирвого треска по корду или пили пока пух от корда не полетит. Лучше не дорезать, чем перерезать, а остальные слои корда подрежешь по ходу обдирания клыка. Прорежешь лишнее - покрышку выбросишь.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #129 : Ноября 24, 2009, 15:05:57 pm »
Диски делал всего 2шт. именно" временно"для трехколески чтоб резину попробовать и поездить пока идет сборка 4*4.Камеры закрыл флипером,думаю проблем не будет.Диск получился очень легкий,жесткий,легко разборный и немаловажный момент не проворачивается покрышка.Такого типа диски используют многие вездеходчики.Конечно закрытый диск предпочтительней, но этот вариант тоже меня устраивает по простоте конструкции.Как пример вездеход ВЕТЕР ходит на подобных дисках.
« Ответ #130 : Ноября 24, 2009, 16:44:55 pm »
Такая конструкция боится боковых нагрузок! У нас,некоторые,кто делал на спицах ,катали колеса из лесу на сварку по 15км.
« Ответ #131 : Ноября 24, 2009, 17:00:41 pm »
Многие внздеходчики до сих пор ездят на камерах обмотанных пожарными руковами. Ветер аппарат хороший, но диски - это вчерашний день. Ты говоришь, что диск легкий, но прибавь ещё вес флипера и он перевесит закрытый.
Но будем считать, что это времянка...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #132 : Ноября 24, 2009, 17:42:56 pm »
Александр Кузьмич,полностью согласен,но боюсь неосилить мне закрытые диски технически.Хотя железо(лист)уже достал и на заводе заказал 8 запорных колец из25 уголка(правда ответ не дали сделают или нет).
« Ответ #133 : Ноября 25, 2009, 11:45:27 am »
Не надо прибеднятся: имеешь вальцы, гнёшь профиль как по циркулю, а выкроить жестянку и согнуть её в конус нужны только ножницы и руки (и ещё желательно сварку-полуавтомат). Не бойся, начинай. Вся технология изготовления расписана до тонкостей...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #134 : Ноября 25, 2009, 13:26:19 pm »
Александр Кузьмич,я вырезал развертку из листа(самой бочки)попробовал согнуть с подручными средствами,получается хреново.А вальцы гнут только пруток,профиль, трубу,уголок не гнут.Конечно делать нужно,буду искать варианты.
« Ответ #135 : Ноября 25, 2009, 14:09:10 pm »
Почитай мои объяснения по изготовлению дисков: не обязательно чтобы бочка приняла идиальную форму. Когда наваришь на диск и подгонишь по размеру конуса, их заколотишь в бочку с хорошим натягом, тогда бочка и примет идеальную форму.
Наверно придётся открыть отдельную тему по изготовлению дисков и собрать туда все разъяснения в кучу.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #136 : Ноября 25, 2009, 16:36:35 pm »
Как же выглядит последовательность процесса?Я понимаю так ,снимаем размер развертки посадочного места покрышки непосредственно с диска и делаем запорные кольца,потом по внутреннему диаметру запорного кольца делаем развертку и гнем бочку,затем свариваем кольцо с бочкой.Выкраиваем и привариваем конуса к диску наружный диаметр конуса с запасом под обточку,обточив конуса вставляем в бочку и свариваем.Но даже сделав ровное запорное кольцо как ровно согнуть бочку?Вобщем пока одни вопросы.
« Ответ #137 : Ноября 25, 2009, 16:39:38 pm »
Одобрямсссс! Тебе и кирку в руки!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #138 : Ноября 25, 2009, 16:58:56 pm »
Все верно! Вот уже подсказали как гнуть уголки на вальцах.Все гениальное просто-2уголка сваривают по концам и прихваточки по полке,катают сразу два,потом разьединяют.
« Ответ #139 : Ноября 25, 2009, 17:33:50 pm »
Будь внимательнее! Я же написал, что не надо добиваться идеальной формы бочки, она сама её примет, когда ты заколотошь туда диск с конусами, после этого нужно привапивать конуса к бочке и только потом запорные кольца. Всё это делается на мосту, вращая диск и контролируя центровку диска и положение колец
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
