Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 361635 раз)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #480 : Января 09, 2018, 01:53:22 am »
Горят контакты из за слабой затяжки и окислов. Чаще аппарат обслуживать нужно, чистить и протягивать.
Сообщение понравилось: РедБулл, Tit, mishanya68, eselkan
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
« Ответ #481 : Января 28, 2018, 16:52:26 pm »
 Я на работе использую магнитную массу , удобная штука .
Сообщение понравилось: Юрий., Михайлович, kot 03
Оффлайн митяйка
« Ответ #482 : Января 28, 2018, 19:48:50 pm »
ЧЁ обслуживать? Если контакты массы сталюга какая то покрашеная медью. Заменил контакт к которому прикручивается провод массы, поставил контакт с втягивающего УАЗ. совсем другой коленкор. Вернулась былая мощь и плавность!
« Ответ #483 : Января 28, 2018, 20:32:43 pm »
Интересная штучка  ::cheesy::: , можно и самопал слепить .
« Ответ #484 : Января 28, 2018, 21:02:00 pm »
Неодимовый магнит 3х3 см двумя руками еле отрываю. ::cheesy:::
« Ответ #485 : Января 28, 2018, 21:13:24 pm »
Михаил , не надобно мне всяку бяку c неодимом ::cheesy::: , есть у меня совковый от НЧ динамика cтоватного , вот его и задействую .
Сообщение понравилось: eselkan
Оффлайн eselkan
« Ответ #486 : Января 28, 2018, 22:05:54 pm »
Михайлович, на трубопроводах прищепку то некуда прицепить а магнитный запросто , но бывает плохо контачит если грязь или ржавчина .
« Ответ #487 : Января 29, 2018, 05:59:27 am »
Эдуард , я то ранее про сей девайс и не знал , а то давно бы слепил , а то что по ржи ( не склоняется по падежам)  ::cheesy::: не контачит так , так это мелочь по сравнению со всяко разно скрепками , всю жизть на скрутках и ничё .  ::cheesy::: Как только солнышко повыше поднимется в марте , замастрячу .
« Ответ #488 : Января 29, 2018, 07:22:46 am »
Блин ,век живи век учись,отличная штука,другой раз некуда прищепку прицепить,прислюнишь, чуть шевельнул отлетела,ашь зла не хватант,а про магнит даже не подумал,тоже буду делать обязательно! -hi- :yahoopnevmo:
Оффлайн eselkan
« Ответ #489 : Января 29, 2018, 20:48:25 pm »
 Рад что смог помочь , а то я как новичек все только спрашиваю   :)
« Ответ #490 : Января 29, 2018, 20:56:57 pm »
Новичок или не новичок , каждый из нас свою лепту вносит в общую копилку познаний . И не надобно скромничать  ::cheesy::: .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #491 : Января 29, 2018, 21:10:15 pm »
Я до магнитной массы раньше использовал струбцину, зажал и не отвалится при всем желании пока не открутишь.
« Ответ #492 : Января 29, 2018, 21:16:04 pm »
Так то оно не плохо конечно , но блин когда аврал то туда сюда перестёгивать как то не гуд , а магнит это для меня лентяя .  ::cheesy:::
Оффлайн РОМКА
« Ответ #493 : Января 29, 2018, 21:30:43 pm »
С магнитной массой на чистом железе проблем нет, а вот где ржавчина есть то там часто не контачит или искрит. Бывает после сварки магнитка сильно горячая.
« Ответ #494 : Января 29, 2018, 22:25:43 pm »
Нужно взять латунную трубку 100 мм длиной,вставляем 50 мм кабеля,плющим трубку,с другой стороны вставляем пластинку,предварительно расплющив трубку на нужную ширину пластинки,расклепываем.магнит можно на болты / винты/клепки/клей,как душе угодно,контакт через латунь.
« Ответ #495 : Августа 21, 2018, 19:00:33 pm »
Замигала лампочка перегрев на аппарате. После испуга, продул от компрессора=помогло.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #496 : Августа 22, 2018, 01:01:40 am »
 -hi- Появился в хозяйстве ПА " Спец 135" .Бывший в употреблении Кто что скажет ,может кто пользовал такой? Раньше па не варил. В тернете почитал-противоречивые мнения  :(
lesnik030
« Ответ #497 : Сентября 11, 2018, 12:45:33 pm »
Здравствуйте, есть довольно бюджетный сварочный аппарат фирмы AURORA OVERMAN 160, я давно уже на него заглядываю, изучаю и уже думаю о покупке, ведь его стоимость сейчас в магазине  25 тысяч рублей  на мой взгляд для такого надежного сварочного аппарата это не много, ведь по отзывам у людей с ним нет ни каких проблем долгие годы.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2018, 12:54:22 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #498 : Сентября 11, 2018, 17:22:17 pm »
Мне кажется что он слабоват... хочется же и раму варить :)
Онлайн Adler
« Ответ #499 : Сентября 11, 2018, 18:53:31 pm »
Это рекламщик , не ведитесь.
Сообщение понравилось: Юрий., РедБулл
