Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 362167 раз)
« Ответ #460 : Декабря 28, 2017, 11:19:59 am »
А есть у кого-нибудь опыт сварки бескамерных дисков Ресантой 220 ? пробовал варить 2 мм вполне сносно получается.
« Ответ #461 : Декабря 28, 2017, 12:19:33 pm »
..сам ни чего не могёт, всё от сварщика зависит, плюс настройка и тренировка.. ..успехов  -hi-
Не, с 5кой видимо без разделки не обойтись. Я сейчас попробую электродом пройтись, так же без зазора, листы встык, посмотрю как прожгется.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #462 : Декабря 28, 2017, 13:22:00 pm »
Да нармально получится.
« Ответ #463 : Декабря 28, 2017, 13:45:48 pm »
Интересный аппарат тут есть за 30000 руб. http://fubag24.ru/index.php?cPath=30_48
Как работают универсальные аппараты?
Оффлайн евгеха
« Ответ #464 : Декабря 28, 2017, 14:39:28 pm »
Юрий.,
..если тройкой, ток 100+- А поставь  1*11
Оффлайн kot 03
« Ответ #465 : Декабря 28, 2017, 15:58:32 pm »
Я варил по советски диски,конуса и бочка 1.5 м.м. ресанта 220 инвертор,электроды 3 , нормально когда приноровишся и ток подберёшь,главное не торопиться.
« Ответ #466 : Декабря 28, 2017, 16:47:24 pm »
Может мне кажется , но Ресанта 160 ,которой пользуюсь более 5 лет,потеряла первоначальные характеристики.При 100 А варю 2-3 мм, пятерку на макс.
« Ответ #467 : Декабря 28, 2017, 16:52:25 pm »
нормально
Не совсем,в этом случае метал диска течет быстрее чем электрод,и на внутренней стороне шва образуются капли,да сам шов неоднороден.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн евгеха
« Ответ #468 : Декабря 28, 2017, 16:54:28 pm »
..мой 220й, на 180А четвёркой режет
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #469 : Декабря 29, 2017, 15:54:57 pm »
Взял себе летом по акции Сварог реал миг про 200 . Полуавтомат+ маска-хамелион+ газ.редуктор+ проводка 5кг (подарок по акции) вышло чуть меньше 30тр. И доставка бесплатная! А в наш регион доставка обычно не дешёвая. Брал на сайте велдинг-россия. Аппарат понравился варил уже и 2ку и 4ку и 8ку металл. Конечно руку ещё набивать и набивать, но всё равно хорошо получается!
Так же в полуавтоматы есть и функция сварки штучными электродами. Просто убираешь шланг и цепляет державу в предусмотренное отверстие.
Кстати на сайте очень понравились грамотные и адекватные консультанты. Единственный косяк вышел- забыли в заказ положить подарочную проволоку. Получил заказ- нету! Позвонил- сказали решат вопрос, но не перезвонили. Написал логистик на почту- на следующей день пришло письмо с извинениями и новым номером отправления! Достали проволоку отдельным грузом и опять бесплатно! Так что советую!
Вот он: http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=16335
Оффлайн евгеха
« Ответ #470 : Декабря 29, 2017, 20:42:58 pm »
..на всякий случай, мало ли кто не знает, вертикальные швы ПА варятся сверху вниз
..и дырки тоже заплавляются наоборот, проволокой вперёд
« Ответ #471 : Декабря 29, 2017, 20:47:27 pm »
Юрий.,
Евгений, с простым сварочником нет вопросов, опыт сын ошибок трудных, имеется. ;)
« Ответ #472 : Января 05, 2018, 14:17:07 pm »
 -hi-  Можно вполне жечь 5ку ПА. (Аврора 200)
На 1 фото справа налево,  вольтаж 26(полный), напряжение 90, не жгет, только сверху плавит.
Вольтаж 20, напруга 200(полная), индукция 5, жгет так что на обратной стороне красный металл, глубина провара до половины листа.
Фото 2 , справа налево, тот же кусок металла, только еще электродом прошел 4кой, ток 160а, не сильно то вглубь и жгет, и шов другого цвета, легче отломился.
Ну и 3 фото, Вольтаж 20, напруга 180, индукция 3, едва отломил. Сначала приварил кусочек см 5, вообще не смог отломить, просто гнется основной металл.
Варил без разделки, просто встык.
Оффлайн евгеха
« Ответ #473 : Января 05, 2018, 14:33:28 pm »
..угу, как и писАл, натройка правильная нужна  1*11
« Ответ #474 : Января 05, 2018, 18:05:20 pm »
Ну дык ясен пень может, только ПА 200А вовсе не для того чтобы жечь, а для скорости сварки. На таком токе милиметровой проволокой милиметровый лист ещё лучше заваришь и красивее чем проволокой 0,6 елозить, если конечно скорость около 10 м/мин сумеешь обеспечить ))) А так, зазор 1-1,5 мм, проволока 1 мм. и вари себе спокойненько на 90А не насилуя ни себя ни аппарат.
Да я и на 180 нормально шел, скорость не ниже электродной, аппарату по моему без разницы, а мне приятней, дыма нет, и рука не горит. Кстати убавил со2, до 0.2 мпа в статике, в работе до 0.05 мпа падает, шипит потихоньку.
Оффлайн евгеха
« Ответ #475 : Января 05, 2018, 18:09:58 pm »
..ага , если не быстрее, да ещё и ровную подачу шва,  по дргому это фантастика
Оффлайн митяйка
« Ответ #476 : Января 08, 2018, 22:29:30 pm »
На моей Авроре пришел конец зажиму массы. Контакты зажима обшалушились и сильно греются. Думаю может приделать контакты от втягивающего стартера.
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #477 : Января 08, 2018, 22:54:37 pm »
у меня тоже на авроре 180 приходит коне зажиму массы)) слабое место видимо у них
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #478 : Января 09, 2018, 00:52:51 am »
  -hi- Это расходник, его периодически менять надо. Или самоделку с болтом делать.
 Мы 160 оверманом дырки в 5 миллиметровке прорезали. Быстро достаточно  :)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #479 : Января 09, 2018, 00:58:54 am »
 Варю диски Авророй 200 почти два года, зажим живой. Подтягиваю гайки иногда, и всё.
Сообщение понравилось: eselkan
