Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 366691 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« : Марта 17, 2009, 00:36:47 am »
у меня уже есть полуавтомат, теперь хочу с электродами!
сегодня мне предложили практически новый сварочный инвертер, ток до 130 А. Взял попробывать поварить, на максимуме тройкой легко режет, электрод разжигается при подносе к металлу, специально намочил электрод, первый раз разжёгся чуть хуже, но второй раз так же хотя ещё был сырым.
четвёрки не было, жаль! :cry:
Кто чем варит?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 20:11:28 pm от admin »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #1 : Марта 17, 2009, 00:54:00 am »
У меня Nordika 2160. Сравнить не с чем(другой не было) В принципе варю. Но как-то не очень нравится. Еще от электродов многое зависит  и от навыков . Электроды АНО-21.
Оффлайн Тимур
« Ответ #2 : Марта 17, 2009, 01:06:45 am »
нордика была у отца, не помню номер, варила так  себе, сейчас у него постоянник новомосковский тот от 220 четвёркой режет, но тЯжёлый, пипец! а то что мне предложили весит макс 4-5 кг! сомневаюсь только вот ток не маловат
Оффлайн aniksar
« Ответ #3 : Марта 17, 2009, 01:13:22 am »
ток маловат,160 ещё туда-сюда для инвертора  и от электрода конечно многое зависит у меня fubag in 160 написано Франция,но китай помоему,хотя варит хорошо,да и покупал по рекоминдации,вобчем ежели чего рекомендую и цена приемлимая для инвертора........я покупал 8,5 тыр
Оффлайн Тимур
« Ответ #4 : Марта 17, 2009, 01:18:46 am »
 0*)а остальные что блин на сопли лепят, что ли или супер клей?
Оффлайн Леха
« Ответ #5 : Марта 17, 2009, 21:15:42 pm »
Советую САИ-200, при 200а ПВ 60%, а при 160а 100%. Компания ТСС наш отечественный. Стоит  9600. Аналогов нет (цена/качество). КПД 93%. Вся информация есть в нэте...
Оффлайн Renegat
« Ответ #6 : Апреля 05, 2009, 16:40:04 pm »
Полуавтомат Bimaх-154  и инвертор Престиж 184 (четверкой тянет лехко).Компактный,легкий,можно с собой таскать,по размерам как силикатный полуторный кирпич.Электроды использую МР-3 и ОК-46
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #7 : Июля 12, 2009, 20:18:09 pm »
  Кто имеет представление выскажите своё мнение.
К примеру вот эта моделька.
TELWIN TELMIG 200/2 Однофазный сварочный полуавтомат
Особенности:
Однофазные сварочные полуавтоматы с воздушным охлаждением для сварки электродной проволокой в среде защитного газа методом MIG-MAG.
С термозащитой и ступенчатой регулировкой сварочного тока.
В равной степени применимы для работ по стали, нержавеющей стали и алюминию. (эта графа уж сильно повлияла на выбор)
Применяются для протяженных швов и сварки точками с электронной регулировкой продолжительности протекания тока.
Технические характеристики:
Напряжение  220 В
Мощность  7 кВт
Сварочный ток  35-220 А
При нагрузке  15%-180А, 60%-100А
Диаметр проволоки  0,6-1,0 мм
Масса  45 кг
Габариты  800х450х655 мм
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 20:24:55 pm от ОХотНИК_89 »
« Ответ #8 : Июля 12, 2009, 20:33:25 pm »
Характеристики вроде достойные-бери!
Без полуавтомата в наше время тяжело  :cheesy: -при постройке вездеходов,да и просто в быту-ВЕСЧЬ НЕ ЗАМЕНИМАЯ!
« Ответ #9 : Июля 12, 2009, 20:34:25 pm »
А чьё производство?
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #10 : Июля 12, 2009, 20:55:44 pm »
Володя помоему Италия. Вот ещё один,можно без газа,если есть нужная проволока.
Однофазные сварочные полуавтоматы с воздушным охлаждением для сварки электродной проволокой в среде защитного газа методом MIG-MAG или самозащитной порошковой проволокой (без газа).
По запросу поставляется набор для сварки в защитном газе по различным типам материалов: стали, нержавеющей стали, алюминию.
Пригоден для сварки точками с электронной регулировкой продолжительности протекания тока.
TELWIN BIMAX 182 Однофазный сварочный полуавтомат
Особенности: Технические характеристики:
Напряжение  220 В
Мощность  5,2 кВт
Сварочный ток  30-170 А
При нагрузке  20%-140А, 60%-80А
Диаметр проволоки, газ  0,6-0,8 мм
Масса  40 кг
Габариты  800х450х570 мм
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 20:58:25 pm от ОХотНИК_89 »
« Ответ #11 : Июля 12, 2009, 22:30:29 pm »
Самозащитная проволока(без газа)-фуфло!
Брать нужно первый вариант-мощность лишней не бывает!
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #12 : Июля 12, 2009, 23:13:29 pm »
Всё понятно......:) ватерлинию пока не нашёл....жадина :)
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #13 : Июля 15, 2009, 23:35:17 pm »
Владимир,сегодня спросил одного знакомого жестянщика по поводу что брать.Его мнение не менее 300А. Мля это сто пудово +10000-15000.Говорит что сталь 3-4мм будет трудно проварить с 150А. Что можешь сказать по этому поводу?
« Ответ #14 : Июля 16, 2009, 00:02:57 am »
ПА я варю сталь до 2мм,максимум-3. Всё что толше-варю ручной дуговой сваркой.
Я не спец в сварочном деле,но считаю ,что электродом 0,8-1мм ,четырёхмеллиметровую сталь надёжно не проваришь.
Оффлайн димарик
« Ответ #15 : Июля 16, 2009, 00:07:21 am »
Верно говорите Владимер!
« Ответ #16 : Июля 16, 2009, 00:31:41 am »
Начиная с 2-х мм любой пионэр сможет варить простой дуговой, зачем насиловать полуавтомат?
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #17 : Июля 16, 2009, 18:24:47 pm »
Кузьмич я вааще полный ноль,поэтому  пытаюсь собрать как можно больше "НУЖНОЙ" инфы.
В общих чертах понятно одно,как и для вездеходов,одну весчь не купишь сразу для всего )))))
« Ответ #18 : Июля 16, 2009, 18:44:54 pm »
Одна сварка не заменяет другую. Бери не слишком навороченый полуавтомат и конвертер для ручнай сварки. Для бытовых нужд - хороший набор конструктора!
Оффлайн Леха
« Ответ #19 : Июля 16, 2009, 23:15:38 pm »
Возьми сварочный инвертор постоянного тока и не парься, полуавтомат в оновном берут для сварки тонкой жестянки при ремонте авто. А инвертором варится от 0,8 при определенных навыках, которые появляются когда начинаешь отличать металл от шлака. При постройке авто в основном приходится варить трубы, профиль и прочее толстостенное железо, а жесть лучше на точечную или заклепки. Так что полуавтоматом не заморачивайся, бесполезное вложение денег! Потом когда научишься варить сам поймешь... 88*8
