Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 361554 раз)
Оффлайн Dizko
« Ответ #520 : Октября 16, 2018, 02:08:07 am »
Аппарат нужен в общем-то переносной, не будет постоянно в гараже лежать.
Исходя из того что у них габариты одинаковые, то думаю стоит обратить внимание на версию ПРО, только 180А.
Сравнение на сайте не дает достаточно информации для сравнения, даже субъективного.
На ПОЛО рукав устанет быстро, правда можно разъем поставить самому и тогда он будет съемным.
Сообщение понравилось: eselkan, mishanya68
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
« Ответ #521 : Октября 16, 2018, 03:10:38 am »
Спасибо.
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #522 : Октября 16, 2018, 08:29:44 am »
eselkan, У меня плазморез от Сварог производитель " Джастик" китай пользую 4 года ооочень не плохо.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #523 : Октября 16, 2018, 08:32:00 am »
eselkan, Также у меня Аврора  200 полуавтомат, думаю это тотже 180  разници между ними особой не вижу (только цена) , да и ПН у 200 ниже чем у 180  :(
« Ответ #524 : Октября 17, 2018, 00:15:58 am »
Не рассматривал конкретно эти модели но думаю важнее сравнивать пв не максимального тока а сам ток при 100% пв.eselkan, на твоем месте я бы выбирал аппарат с максимумом 200ампер. Не для того чтоб варить на 200 амперах а чтобы он мог без ограничений работать скажем на 130 амперах. Обращай внимание какой ток может давать аппарат при 100%пв. Со сьемным рукавом был аппарат,вообще не понравилось это,того и гляди отломиться эта елда. Разговаривал с местным мужичком который инверторы ремонтирует,тот сказал что ломаються все марки,но ресанту легче и дешевле чинить выходит,они самые простые.Сам я не редко варю ресантой электродной 220 вроде,претензий нет к нему.Думаю и полуавтоматы неплохи.
Оффлайн eselkan
« Ответ #525 : Октября 17, 2018, 00:29:49 am »
 Да про максимальную мощьность я прекрасно понимаю, в смысле то что она позволяет нормально работать на нужной мощьности. А про ремонт, у Авроры блочная конструкция, не на одной плате, поэтому ремонт проще и дешевле.
Про Ресанту знаю, хорошие аппаратики делают для ручной-дуговой.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #526 : Октября 17, 2018, 11:27:30 am »
У Ресанты САИПА, судя по отзывам, механизм подачи часто заедает и не надёжен.
Именно поэтому я выбрал Сварог МИГ200.
Хотя обычный Ресанта САИ190 имеется в гараже и всем устраивает.
Оффлайн eselkan
« Ответ #527 : Октября 23, 2018, 23:18:38 pm »
В общем выбрал Аврору, Overman 180. :)
Спасибо всем за советы.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #528 : Октября 23, 2018, 23:27:21 pm »
Хороший выбор.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #529 : Октября 23, 2018, 23:30:24 pm »
Встроенные рукова очень короткие 2-2,5 м это очень мало. На Авроре 200 протяжка нормально тянет рукав 5 м. Думаю разницу более чем заметно.
« Ответ #530 : Октября 23, 2018, 23:43:14 pm »
При использовании длинного рукава кончно можно аппарат поставить так чтоб эту елду не отломить,но длинный рукав это опять же дополнителная трата денег,тыщ 6 наверное он стоит.При цене аппарата 20тр это очень значительная сумма на мой взгляд.Конечно если аппарат куплен за тыщ 70 то конечно доп рукав это мелочь.К сожалению не все могут себе позволить такие затраты
« Ответ #531 : Октября 23, 2018, 23:49:46 pm »
Пока мусора  проволока в рубашку не натаскает (примерно 50- 70 кг)потом на выходе проволока пульсирует при сварке , начинает чуствовать повив , хотя протяжка в норме .
На заводе 25м рукав , потом четырех роликовая пром протяжка и к ней 2.5м испытанный стандарт .Короче уже не удобно .Длиннее повив себя начинает проявлять .
« Последнее редактирование: Октября 23, 2018, 23:58:44 pm от МВП »
Оффлайн eselkan
« Ответ #532 : Октября 24, 2018, 00:53:47 am »
При забивании мусором, мы на производстве меняли канал, на производстве нам их конечно же выдавали но я думаю он стоит не дорого.
« Ответ #533 : Октября 24, 2018, 08:02:17 am »
На какой примерно катушке проволоки уже забиться может? Видел где то в интернете, салфетку на зажимчик вешают на входе в протяжку, типа проволоку очищать, вроде помогает немного. Может так же сделать? Я пока только 4ую катушку жгу.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #534 : Октября 24, 2018, 09:07:42 am »
МВП, lexx,
На двух полуавтоматах рукова по 6 м. Рукова Китай ценой по 2-3 тр. Прогнал через каждый не меньше 50 кг проволки. Пока все ок. Правда на рабочем месте чистоту потдерживаю и аппараты периодически продуваю.
Оффлайн eselkan
« Ответ #535 : Октября 24, 2018, 15:16:32 pm »
 Юрий, да не парься ты, сейчас проволока чистая, обмедненная. А вообще раньше мы кусочек войлока вешали на проволоку перед роликами. Квадратик толстого войлока протыкаешь проволокой а потом её  в канал пропускаешь. Можно этот войлока пополам согнуть.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #536 : Октября 29, 2018, 22:02:11 pm »
Есть два аппарата за одинаковые деньги , какой лучше ? https://www.avito.ru/izhevsk/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_poluavtomat_svarog_real_mig_200_1316544323
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #538 : Октября 29, 2018, 22:26:24 pm »
Дык у меня полежала в пакете в подвале, даже на печи,вся ржой пошла.Помучился и выкинул. :(
« Ответ #539 : Октября 30, 2018, 02:39:13 am »
Сергей 18, аврора как я понял 200ая? если да то параметры подобные,но сварог с маской и новый с гарантией,а аврора с рук. Аврора очень разрекламированная.Думаю чтоб реально узнать кто из них лучше надо поварить обоими на максимальном токе,иначе никак.
еще сварог может варить в режиме мма,это как бы дает универсальность,но подозрительно что в этом режиме ток намного меньше  чем в режиме миг маг.надо глянуть на официальном сайте сварог есть ли у них такая модель,может левак какой то китайский.
