Автор Тема: Авиа гараж  (Прочитано 198682 раз)
Авиа гараж
« Ответ #240 : Января 30, 2021, 15:33:32 pm »
Я на кладбище вертушек натаскал какой то фигни , уже половину выкинул , а свалки той теперь нет .
Планетарных редукторов запас большой ?
Авиа гараж
« Ответ #241 : Января 30, 2021, 23:37:55 pm »
Больших размеров нет . Остальное глядеть надо .
Авиа гараж
« Ответ #242 : Января 31, 2021, 00:53:35 am »
Из Ми-4 ?
Авиа гараж
« Ответ #243 : Января 31, 2021, 08:19:30 am »
Не знаю я
Авиа гараж
« Ответ #244 : Февраля 05, 2021, 13:51:08 pm »
Хотя это и из "Офиса" выбросил чертежи(восновном МК): мангал-дипломат. пашет велолебёдка, таёжникам на орехи, примус из 3 деталей-пропановая горелка, мотолодка "Вини Пух", обзор мелкой мототехники. самодельный параплан.
Всё уже можно купить  ::shy:::
Авиа гараж
« Ответ #245 : Марта 20, 2021, 20:19:59 pm »
В мусорке подобрал, каркас из Ал уголка 20х20=340х600х700 мм. Собран был на нержавеющих вытяжных  ::tongue:::
Получилось 13 метров в размерах каркаса.
Заглянул к задней стене гаража=пол залит(от соседа) водой 3см. Бурно таять начало!
Авиа гараж
« Ответ #246 : Апреля 03, 2021, 01:02:34 am »
В соседнем гараже продают: плашк-метчики-по 200 руб=не интересно . А вот большие камни-примерно на 400 мм заинтерисовали.
Зелёный я точно возьму на доводку, а вот кирпичного цвета=это для чего ?
Авиа гараж
« Ответ #247 : Мая 18, 2021, 13:03:09 pm »
Музеи навеяли=такие гаражники-это ХРАНИТЕЛИ  ::cheesy:::
Только нужно завести "Книгу Поступлений"  ::shy:::
Авиа гараж
« Ответ #248 : Мая 23, 2021, 11:49:36 am »
Первое производство. ГСК "АВИАТОР"
Авиа гараж
« Ответ #249 : Мая 23, 2021, 14:20:24 pm »
Стандартный гараж был увеличен на одну секцию в ширину-две в длинну.
Авиа гараж
« Ответ #250 : Июня 13, 2021, 13:15:16 pm »
Мощный верстак с тумбами из ползуна автомата перекоса. решил сделать перекатным. Надо придумать систему выпуска шасси. ::cheesy:::
Авиа гараж
« Ответ #251 : Июня 13, 2021, 20:38:55 pm »
Не осталось авиаторов  ::undecided:::
Авиа гараж
« Ответ #252 : Июля 11, 2021, 16:56:02 pm »
Интересно, гаражи с  кондиционерами у кого есть?
Оффлайн Леха
Авиа гараж
« Ответ #253 : Июля 11, 2021, 23:35:24 pm »
у меня -hi-
Авиа гараж
« Ответ #254 : Июля 12, 2021, 00:29:25 am »
Завидно! 34 днём  ::cheesy::: и неделю ещё жарить будет.
Оффлайн Леха
Авиа гараж
« Ответ #255 : Июля 12, 2021, 12:02:43 pm »
Обычная смотровая яма. Глубиной 1,8м, шириной 1м, длиной 5м. Накрыта досками. По краям доски сняты, с одной стороны положен вентилятор, который дует в яму, с другой стороны выходит холодный воздух температура примерно +14 ..+15. В целом в мастерской температура не поднимается выше 23 градусов при любой жаре на улице, это при том, что внутри постоянно работаю фенами мощностью в пару кВт. -hi-
Авиа гараж
« Ответ #256 : Августа 05, 2021, 23:33:07 pm »
При раскопках обнаружилось, что несколько контейнеров с низу сгнили. Но буду ремонтировать.
Авиа гараж
« Ответ #257 : Августа 05, 2021, 23:38:51 pm »
Авиация.
С верху по центру =электроклапан с КО-50 =ставился на противоугонку-секретку. С права =бензошприц с Ан-2.
По центру замок с люка выхода к силовой установке с МИ-8.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2021, 23:45:43 pm от Саныч »
Авиа гараж
« Ответ #258 : Августа 05, 2021, 23:54:06 pm »
И куча винтовых пар.
Авиа гараж
« Ответ #259 : Августа 17, 2021, 22:40:54 pm »
При заказе мотоблока из металлолома, случайно подогнали электрокультиватор без мотора. Интересный там редуктор=червячный-передаточное 30  ::cheesy:::
Теперь, ломай голову=что из него сделать  0*) Лебёдку ?  С приводом от щуруповёрта?
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
