Автор Тема: Авиа гараж  (Прочитано 199238 раз)
Авиа гараж
« Ответ #200 : Декабря 02, 2019, 19:22:39 pm »
Во! Махнул не глядя! На молодуху  ::shy:::  Старой было 12.5 лет.
Медовый месяц. отвлекал от вездехода...
Авиа гараж
« Ответ #201 : Декабря 08, 2019, 20:19:01 pm »
Подъёмник "ЯЙЦА" -поднимается одним движением(сверху не хватает надставки Тобр по размеру)
Разрежу я его = для везда из жигулёвского сделал...
Авиа гараж
« Ответ #202 : Декабря 09, 2019, 21:16:54 pm »
Разбираю и плачу:
Авиа гараж
« Ответ #203 : Декабря 17, 2019, 21:51:21 pm »
Валидол надо в гараж ... Винтовые пары в металлолом :(
Авиа гараж
« Ответ #204 : Декабря 18, 2019, 09:04:51 am »
Госпожа энтропия ! ;)  Все что лежит пять лет и не попадает в руки называется хламом . Хлам от тоски приходит в негодность и выкидывается . По прошествии двух недель просится обратно  ::cheesy:::
Бывает и так что если лежит более 10 лет , назад просится уже на следующий день . ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2019, 09:09:02 am от МВП »
Сообщение понравилось: Поповка, Юрич
Авиа гараж
« Ответ #205 : Декабря 19, 2019, 16:05:37 pm »
От дельтапланерной темы осталось ведро тросов. Предложил соседям. Ответудивил "В Оболочке?" И всё.... Тонкие то оставлю для тросов управления.
А 3.2 мм куда? Собаки нет...
Авиа гараж
« Ответ #206 : Декабря 23, 2019, 22:54:09 pm »
В одной из банок(18 литров) нашел верёвки - верёвочки и ленты. Там же был полиспаст. Верхние два блока с полиспаста для запуска дельтаплана с земли( нержавейка моего изготовления. Ролик с тросового управления хвостового винта МИ-8). Нижний с крюком от такелажного оборудования МИ-8. Верёвка-шкот с парусного вооружения ЛАС 5 М. В таком виде использовался для опускания-подъёма ящиков картошки в погреб.
Авиа гараж
« Ответ #207 : Декабря 23, 2019, 23:01:47 pm »
Нашел отцовскую "верёвку"=нарезана из транспортёрной ленты шириной 12-15 мм. Хотел выбросить...
Нарежу по кусчку всей родне(с папиной энергетикой!)-Что бы помнили!
Авиа гараж
« Ответ #208 : Декабря 24, 2019, 05:39:40 am »
Саныч, В твоём гараже случаем не завалялось парочки военных шаклов,применяются в транспортной авиации.прикупил бы.типа таких.
Авиа гараж
« Ответ #209 : Декабря 24, 2019, 06:12:11 am »
logza, Посмотрю. Размер имеет значение? Где применяешь?
Авиа гараж
« Ответ #210 : Декабря 24, 2019, 06:35:01 am »
Размер примерно как на нижнем фото.хочу применить на новом самокате.из хозмага что то не внушают доверия,да и шплинт там на резьбе.
Авиа гараж
« Ответ #211 : Декабря 24, 2019, 11:14:54 am »
Из хозмага вполне рабочие! Я пробовал на лебёдке и на буксирном тросе=работает!
Авиа гараж
« Ответ #212 : Декабря 27, 2019, 19:54:15 pm »
Сегодня снял лодку со стены. 8.5 лет висела  ::cheesy::: Размеры 3780х850х300 мм. Была обрезана по первый шпангоут для перевозки в 5 тонном контейнере.
Когда вешал на стену, обрубил провод дальней лампочки=не светила 8.5 лет  ::shy::: Что бы не перерубало больше, спрятал провод и защитый профиль поставил.
Оффлайн вовочка
Авиа гараж
« Ответ #213 : Декабря 27, 2019, 20:42:01 pm »
https://novosibirsk.skidkosnab.ru/pribor/skoba-sk  -hi-
Авиа гараж
« Ответ #214 : Января 17, 2020, 18:15:31 pm »
После продажи РР "МУРАВЕЙ", освободилось две банки контейнеров.
Авиа гараж
« Ответ #215 : Октября 08, 2020, 15:04:07 pm »
Достался водогрейный котёл на 50 литров. Плоский. Оказывается он состоит из двух цилиндров 180х700 мм. Что из них сделать ещё не придумал. Пенопласт -утеплитель, снял с помощью штыковой лопаты (как кору с бревна).   ::cheesy::: Хотя уже и терморезак приготовил...
Ещё есть пара нержавеющих моек=что бы из них сделать? Пока на ум пришла, только коптилка...
Авиа гараж
« Ответ #216 : Октября 08, 2020, 16:33:23 pm »
Что из них сделать
Топливные баки ?  ::thinking:::
Авиа гараж
« Ответ #217 : Октября 08, 2020, 22:07:12 pm »
Есть татарский вариант="ТУРБА".
Авиа гараж
« Ответ #218 : Декабря 06, 2020, 19:41:59 pm »
Прогулялся до гаража. Проверил своё богатство=ни кому оно не нужно-сдавать буду в металлолом. Поплакал и накатил водочки. Решение принято  ::cheesy:::
Авиа гараж
« Ответ #219 : Декабря 06, 2020, 19:56:58 pm »
Саныч, Характеристики компрессора не подскажешь ?
Автор Domovenok
Ответов: 107
Последний ответ Января 28, 2020, 12:55:49 pm
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
