Автор Тема: Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.  (Прочитано 139257 раз)
Оффлайн ваниш
дяд паш вы из чего делаете новый каракат
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Из Урала.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Сегодня сварил на черновую задний диск под Ураловские ОИ 25, ширину сделал 40 см по посадочному, вылет -125, вот думаю не переборщил? Диск ещё усилю спицами из полосы, метал на бочку тонковат взял (около 1 мм), когда до 1 атм накачал выгнуло буграми, ну да хрен с ней, делал чтоб ветками не колоть камеру. Ширина караката будет около 210 см, не широковат? Конечно , по сравнению с шишиговскими, ураловские ободрыши выглядят монстрами, наверное будет не очень смотрется если я на перёд от 66 ободрыш поставлю? Донора третьего ОИ 25 не найду никак.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 00:42:10 am от PKValerich »
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
PKValerich, не переживай , нормально смотреться будет ,  да и меньшее колесо толкать легче , вот как у тебя комбинация колес , правда впереди колесо от кировской телеги , но по ширине и высоте очень похоже получилось
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Значит поставлю на перёд от 66 ,  может впоследствии найду шину, переварю.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Уменьшил ширину бочки до 35 см, самое то и усилил.
Оффлайн Melki
 PKValerich!  Начял постройку трёх колёски по вашей схеме, только на камерах от ЛАПТЁЖНИКА, возникло пару вопросов. Как себя ведёт КПП ВАЗА? и как скреплены 2КПП? (т.е КПП ваза первичный вал, нанём одета шлицевая с кардана Урал, она обварена или зделон переходник???)
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Шлицевая крдана приварена к серцевине диска сцепления Ваз. КПП Ваз нормально себя чувствует, но чтоб такая компановка работала с колёсами больше шишиговских надо поставить главную пару в редукоре заднего моста минимум 4,44 (от 2102) , а лучше еще больше, есть такие спортивные.
Оффлайн Melki
 IMG_2140.JPG  Подскажите размер рамы свареной с проф трубы(ДЛИНА,ШИРИНА)  Мост с класики, что с ним? (быстроходный или нет)
Оффлайн Melki
У меня КПП урала без задней передачи! Вазовской КПП удобно переключение??? Охлождение делаю принудительное. Может за время эксплуотации вылизли дефекты, каторые можно предотвротить зделов чтонибуть по другому? Посоветуйте.
Оффлайн HUNK75
поставь между двигетелем и второй коробкой бортовую от Луазика , и мост переворачивать не надо будет ,
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Переключение нормальное, задняя получилась то что надо, можно буксовать не боясь порвать , с ураловской и днепровской не сравнить, вобщем это и есть главное достоинство. Но , база удлиннилась почти на пол метра и вес. Если это не принципиально, тогда дерзай.
Оффлайн Melki
Если на кардан закрепить передний тормозной диск с класики и супорт воткнуть??? Не повлияит ли это отрицателно на ходавую??
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Попробуй, мне кажется тормозить будет не очень, а чем не устраивают тормозные барабаны на мосту?
Оффлайн Melki
Родные барабаны вместе с внутреностями убиты в хлам :cry:!!!
Оффлайн Николай85
что тм можно в хлам убить есчё и не нарошно два цилиндра по 200р наклепать калодки 25р.шт. х 4=100р баробаны можно проточить 200-300р а на колодки наворить кусочки электродов ручник выкинуть вабще  цена вопроса 500 р мах
Оффлайн Melki
У вас всё так просто :shocked:!!! А у нас кризис, чтобы купить всё ТО что вы написали мне прейдётся работать МЕСЕЦ :cry:.  приходится пользоватся тем что есть!!!
Повлияет. И даже очень отрицательно.
Я на одну из первых своих трехколесок ставил на кардан не то что, тормозной диск от авто, а тормозной барабан от какогог-то мотоцикла, На скорости чутка не расчитал усилие на педальку-полуоси сворачивает в шесть сек.
Оффлайн Melki
Веский оргумент.   Будем думать о родных баробанах. Спосибо!!!
Оффлайн PKValerich
  • Павел
В начале зимы по дурости (не проверял масло в движке) запорол ураловский движок на своём первом каракате, поставил днепровский, завёл, так он зараза масло с сапуна гонит аж струёй. Решил  перевозить его в город на ремонт целиком (300 км), так как в деревне чинить никак не получается, то охота, то рыбалка, водка, да и холодно. Вот как приспособил его на трейлер от своего катера. Доехал нормуль.
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
