Автор Тема: Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.  (Прочитано 139242 раз)
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Переделал переднее колесо, теперь не разбалтывается, редуктор двушечный не удалось поставить , оказался плохой. Конечно понизить на первой  ещё хотелось бы. Совершал на открытие охоты 100 километровый марш бросок практически без дорог, техникой доволен, вывез троих по 100-110 кг со шмурдяком , пару раз правда толкали.  Рулёвка туговата, с пятном контакта не угадал ушло вперёд на 10 см, на скорости рыскает здорово. Не думал , что это так актуально. И главное никак не изменить, выхлопные колекторы мешают колесу. Надо было раму переваривать . Делаю сейчас новый каракат, учту ошибки этого.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 22:05:47 pm от PKValerich »
Оффлайн Сальников А
  • Техника: МВ-750,Урал
Приветствую всех вездеходчиков! Живу в лесу и вокруг бездорожье,поэтому решил тоже построить трайк. У меня вопрос лично к PKValerich,как ведет трансмиссия на данном аппарате? Уж больно хочется заднюю передачу и кузов нормальнои величины,а на форуме пугают,что такое сочетание плохо влияет на мост.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Трансмиссия ведёт себя прекрасно, мосту то как раз похеру, при других схемах он нагружается не меньше. Задняя и кузов , это как раз главные его достоинства. Год уже катаюсь , для охоты меня устраивает. О недостатках такой конструкции я уже написал. Сейчас собираю новый каракат по схеме А. Баначина, правда с учётом своего опыта конструкцию малость изменил.
Оффлайн Сальников А
Большое спасибо,аж на душе легче стало. Мотоциклы есть,колёса деру,а на следующей неделе мне жигу двойку пригонят,как раз кстати:)
 PKValerich, удачи тебе в постройке классической трёхколёски...
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Спасибо. Извиняюсь, Александр, что вашу с Тырдановым компановку трёхколёски назвал "схемой Баначана", просто читал как раз его тему , а про первоисточник то и забыл. Отчётик напишу. С ув. Павел.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 00:54:30 am от PKValerich »
как в такой темноте работать можно   :huh: лампочку не пробовали купить ?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Вот это в точку подмечено, маюсь , ну никак не соберусь нормальный свет сделать, всё время какие то безумные проэкты мешают гаражом занятся.
Оффлайн Сальников А
Приветствую! По ходу с нормальным светом не только у меня головняки:) сегодня сгорела последняя 150 Вт-ка и поразмыслив поставил последнюю 500 Вт-ку,светло блин! Уважаемый,видел на фото ваши колёса,неужели они в процессе эксплуатации так разлохмачиваются или где то пришлось на спущенных ехать? Да,удачи в постройке нового аппарата!
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Разлохматились за год эксплуатации, на спущенных не поедеш, покрыхи сразу слетают, но это не страшно, там ещё четыре слоя, это верхние нитки, я их уже пообрезал, сейчас выглядят как новые. Вот ободрал сейчас ураловские, там нитки вроде получше уложены, чем в шишиговских колёсьях. Посмотрим как будут ходить. Вот на фото проткнул колесо.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 20:03:49 pm от PKValerich »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
На крыльях пасажиры ездить любят, удачно получилось, хотя я лавочку в кузове сделал.
Оффлайн СаняТ3
Вопросик такой, а по проходимости 66 колёсья как???
сильно проваливаются??
и почему в новом проекте уже на УРАЛ перешёл???
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Впринципе я проехал везде где хотел, но есть минусы такой компановки. Длинная база мешает преодолевать овраги, приходится ехать под углом, вес получился большеват для 66 колёс, плавает только без водилы, со мной 105 кг зальёт движок, понизить передаточное ещё можно (редуктор от 2102 не нашол), охлаждение с электромоторами то же менее надёжно. Хочу попробывать поставить назад ураловские, вперёд 66 (было одно ободранное в запас), если не поплывёт, обдиру и на перёд ураловское, пока нет донора. Когда делал первенца задачи плавать не было, а сейчас кореша к зимней рыбалке меня приобщают, вроде понравилось. Ну и технику надо обновить, вдруг лёд провалится.
Оффлайн СаняТ3
На счёт КПП.
попробовать поставить вдоль переднеприводную с завареным дифом?
любую. от Оки наверно слабовата. если только не пользоваться 1 передачей на двигателе, а так любая 08 или от иномарки?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
На счёт КПП.
А привод на коробку от движка как?
Оффлайн СаняТ3
На счёт КПП.
Тупо с резиновой муфты Урала короткий кардан на первичный вал переднеприводной КПП  её вдоль ставить. а с ей привода кардан на задний мост.
просто всёравно понижения после двигателя одного моста на верхней передаче 1/4 мало, оптимально 1/16 при таких колёсах.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Мне кажется будет большое смещение в право от центра кардана от коробки на мост, для трёхколёски больно сложно и громздко.
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
а для чего именно от переднеприводной ? :shocked:
Оффлайн СаняТ3
там ГП даёт понижение 1/4 плюс 1 передача в ней же, то есть общее передаточное по верхам получается 1/16 скорость на средних оборотах как правило 30-40 км/ч
а если включить 1 передачу в КПП то после муфты КПП Урала будет уже 1/64, если включить 1 на двигателе, то получится уже 1/256, но это примерно и просто цыфры, а на практике на двух 1 передачах скорость около 2,5 -5 км/ч на холостых двигателя, момента хватает. чтобы не газовать.
это не я придумал, на любом нормальном каракате на форуме посмотри сам, стоит переднеприводный силовой агрегат. на нём около 4 на мостах. примерно 4 в ГП КПП и то не все на 4 повышенной(если раздатка стоит) ездят.
Оффлайн HUNK75
я вот так делал , понижения хватает , конечно цепь , но куда деваться , прошла такая конструкция оеоло 4 тыс , порвана одна цепь
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
