Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 370735 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #220 : Ноября 03, 2012, 16:20:39 pm »
свечи какие устанавливал?
свечи какие-то фиговые
попробуй свечи нормальные поставить
Кто еще, за то что в свечах проблема, может и правда. :undecided:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #221 : Ноября 03, 2012, 16:27:51 pm »
я думаю это с зажиганием проблема
смесь должна воспламеняться даже когда из бутылки в карбюратор поливаешь
новые нормальные свечи провода высоковольтные ну и !!!катушку обязательно!!!
от катушки много зависит
и все наладится вот увидишь
если конечно с компрессией около дела
хотя и с карбюратором может быть проблема(не дает нужных пропорций смеси)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #222 : Ноября 03, 2012, 16:45:26 pm »
да добавить что
при подключении компа на инжектор очень хорошо видно как работает двс
и при замене катушки на новую отчетливо видны все плюсы работы новой катушки
в связи с тем что щас запчасти штампуют все кому не лень то и на крышку трамблера стоит обратить внимание
на ней могут быть микротрещины которые особо не влияют на работу теплого движка
но могут затруднить запуск холодного она вроде и не пробивает но не пропускает нужного напряжения
а-17 это вообще не свечи а издевательство над автовладельцами
выкинь их подальше и забудь что такие вообще в природе существуют
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 17:07:36 pm от romaxxx »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #223 : Ноября 03, 2012, 17:52:11 pm »
да добавить что
Так у меня карбюратор, катушка новая есть в запасе, но и эта работает же, а крышки трамблера нет вообще :shocked:, Рома а ты какой двигатель имел ввиду?
запуск движка на морозе -30 никогда проблемой не был
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #224 : Ноября 03, 2012, 18:11:01 pm »
да я вообще про зажигание на движке любом
так сказать общие черты насчет утечки
а про катушку был такой у меня случай
катушки без видимых повреждений чистые пришлось менять на новые потому что комп показывал что работают они  только на 70% когда поменял даже звук движка изменился
когда не знаю что с движком то всегда начинаю проверку с электроники
потому что вроде все и работает но не так как надо
а так причин плохого холодного запуска может быть много
но любой (исправный) движок должен заводиться  при минусовой температуре без проблем
и если он не заводится сразу то что то в нем работает не правильно
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 18:18:44 pm от romaxxx »
Оффлайн troffer
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #225 : Ноября 03, 2012, 19:40:36 pm »
У меня тоже с подсосом  сразу не завести. Я обычно педалькой раза 3-4 топну, потом с подсосом пускаю. А 17-е свечи вполне нормальны,  особенно если настоящие . Характерный признак заводской свечи - побежалость ( посинение) металла ободка на корпусе свечки. Я на Логан себе ставил такие и нормально ездил. А вот NGK частенько подделку видел и с вылезающим центральным электродом  и раньше времени пробивающими. Фирма известная и подделок много. А так мне еще BERU нравятся.
Оффлайн макса
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #226 : Ноября 03, 2012, 20:05:38 pm »
А 17 ДВРМ это для инжекторных моторов. для карбов А 17 ДВ. я сам не верил пока не сменил. на ОКЕ хватает тыщ на 10 км. последние 1,5 года стоят от опель астра Н (корса). заводиться в любой мороз с одого оборота (если аккумулятор жив), подсос, два-три раза на педаль и держишь её. пуск!. на горячую заводиться хуже. но это парит меньше.
и с проводами высоковольтными повнемательней. рекомендуют менять раз в год. я последний раз поставил силиконовые какие-то, уже лет шесть ини работают безотказно.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #227 : Ноября 03, 2012, 20:55:27 pm »
Я когда строил еще, набрел в нете на статейку про оку и ее запуск, мужик писал что если провода ставишь силиконовые то надо свечи А-17 дв, потому как силиконовые провода уже имеют сопротивление, а если провода с цельной медной жилой, то свечи надо А-17 дврм, так как в этих сопротивление стоит в свечах. Я и купил свечи А-17 дврм и провода поставил с цельной жилой, потому как имел дело с силиконовыми и у них бывает жилка эта тряпичная графитом пропитанная что ли она, выгорает напрочь, а медная жила никогда, только изоляция твердеет (на 2109 стоят силиконовые). Ну и до 10 тыщ пробега мне далеко еще, пока км 500 проехал наверно.
А педаль уже не трогаешь потом?
Если так сделать, нажать и держать с подсосом совместно, боюсь пересос будет, хотя надо попробовать. Аккум хороший, а на горячую заводится хорошо у меня.
Оффлайн макса
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #228 : Ноября 03, 2012, 21:41:21 pm »
я педаль прихолодном пуске всегда держу более чем на половину. два раза нажал и держу. и так уже десять зим.
а вот про сопротивление проводов в первый раз слышу. но от свечей А 17 ДВ и им подобным отказался. бывало что и новые отказывались работать нормально.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #229 : Ноября 03, 2012, 21:56:25 pm »
Поищу ссылку насчет сопротивления проводов, может найду, вот тут http://feeel.stormway.ru/tuning/viktor/ignition.html есть что то, но это не то что я читал тогда.
А как проявлялось? У меня если завелся, работает нормуль, ни разу не чихнул, не стрельнул.
Оффлайн макса
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #230 : Ноября 03, 2012, 22:02:57 pm »
либо провалы в цилиндре, либо вообще один цилиндр не работал. отказывается зажигать смесь и все. чаще покупал по три свечи за раз. если не сразу то тыщь через 5-7 одну свечу меняешь.. но по такой цене можно менять хоть каждый квартал.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #231 : Ноября 03, 2012, 23:00:42 pm »
 Вспомнил еще, если резко на тормоз нажать, то перебоить начинает и глохнет, если на холостых работает, вроде ваккум негерметичный, но тормоза работают и ваккум помогает, так как на заглушеном моторе педаль гораздо туже. И это было сразу, потому тормоза резко не давлю или подгазовываю, лень было лезть в ваккум да и диафрагму у нас хрен купишь, придется опять в Красноярск заказывать, наверно весной доберусь. А может это мешает запуску холодного. :undecided:
Оффлайн макса
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #232 : Ноября 04, 2012, 02:09:46 am »
если есть подсос воздуха во впускной коллектор это всегда засада. при том не важно откуда подсасывает: разгерметезированный вакумник или его шланг, не плотно прилегающий коллектор или трещина в нем.
а педаль жесткая при заглушенном моторе оттого, что установлен вакумник. если от него избавиться - хлопот будет меньше. я в 11 лет оттормаживал отцовскую ГАЗ 21 в юз. 4 колеса. а там веса больше полутора тонн. т. е. сил то хватает.
ИМХО вакумник на вездеходе это боловство.
попробуй исключить вакумник и запустить. расскажи нам что получилось. это ведь не КАМАЗ чтоб заводить его с паяльной лампой.
еще у меня искра убегала из-под колпачка ВВ провода на корпус катушки. вот засада была. сам не видишь, а посмотреть некому.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #233 : Ноября 04, 2012, 11:58:21 am »
Привет Юрий, у меня вакумник совсем заглушен, поэтому заводится с полпинка холодный в любой мороз, я обычно завожу так: закрываю заслонку, качну разок другой педалью газа и ключ на старт, схватывает сразу, заводится и работает устойчиво, по мере прогрева заслонку потихоньку открываю, присоединяюсь к совету макса заглушить на время выход вакумника на моторе и попробовать, и свечи твои мне доверия не внушают, раньше тоже на таких ездил дак постоянно при заводке на холодную работал один цилиндр, поменял свечи на импортные все стало нормально.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #234 : Ноября 04, 2012, 13:35:36 pm »
Ну начну с ваккума, заглушу его, потом свечи, посмотрю, может поможет.  :smiley:
А какие поставил Володя, не помнишь марку?
Оффлайн troffer
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #235 : Ноября 04, 2012, 13:47:33 pm »
Не-а , так завожу.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #236 : Ноября 06, 2012, 10:18:23 am »
Свечи GM c ТО круза остаются вот и пользуюсь ими, на машине они отхаживают 30 000 их меняют они практичечки как новые  и я еще на везде ими пользуюсь.
Оффлайн мишка
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #237 : Апреля 04, 2013, 19:39:28 pm »
Юра привет! у тебя  в планах то есть  мысли что-б изменить кузов у вездехода?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #238 : Апреля 04, 2013, 20:53:33 pm »
Да Михаил, планы есть, будку точно увеличить до двух спальных мест. Только вот когда смогу взяться не знаю, уже третью операцию на ключице делаю, вот и сейчас из больницы пишу, неделю назад резали. :rolleyes:
Оффлайн мишка
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #239 : Апреля 04, 2013, 21:03:40 pm »
хренова Юра :cry:но ты нос то не вешай, лечись и выздоравливай, глухари то твои тебя до осени всяко дождутся.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 21:19:43 pm от мишка »
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
