Автор Тема: Вездеход из бухлобуса  (Прочитано 60015 раз)
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« : Апреля 12, 2011, 20:47:13 pm »
Добрый день дорогие товарищи! У меня во дворе уже три года стоит без дела ока, в гараже припрятан 452 уаз с насмерть гнилым кузовом но хорошим шасси. Неделю назад я случайно зашел на пневмоходы по ссылке на уазбуке и понял что я буду делать этим летом :) я буду строить вездеход из 452-го на пневматиках. Прошу посильной помощи уважаемого сообщества :)
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
Re: Вездеход из бухлобуса
« Ответ #1 : Апреля 12, 2011, 20:49:23 pm »
Первые вопросы:
1. Как я понял почитав форум, лучше ставить оковский движок и нивовскую раздатку, т.к. движок уаз (417 90 л.с.) наверное будет рвать трансмиссию (колеса ободратый краз лапоть). Или можно оставить уазовский?
2. Чего надо делать с мостами? надо ли их расширять или можно обойтись стандартными с уширителями вылета на колесьях?
3. Кто-нить делал вывод шруса с оковского движка еще и вперед на лебедку или все электрическими пользуются?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 21:02:08 pm от Aleksej »
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #2 : Апреля 12, 2011, 21:00:47 pm »
Вес вездехода не должен превышать 1100 кг?
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #3 : Апреля 12, 2011, 21:35:28 pm »
в наших рядах прибыло  :cheesy: . оковский двиг и нивская раздатка классическая и давно зарекомендовавшая себя схема ягуара только мосты там не уазовские. читай другие темы там все будет и про лебедку  у leon0482 проект К   и про остальное . а по весу надо сначала определится для каких целей будет вездеход .удачи в постройке   )))
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #4 : Апреля 12, 2011, 21:41:46 pm »
нужен для езды по болотам, обязательно должен плавать, вместимость 2 человека плюс "все-что-надо-на-неделю" . Болота у нас в основном моховые, грязи мало.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #5 : Апреля 12, 2011, 21:58:13 pm »
чтобы по болотам ездить нужно как можно легче вездеход. если на дальние расстояния ездить не собираешся можно без подвески сделать и делать будет проще или переломку или борт поворотный главное сам определись какой хочеш.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #6 : Апреля 12, 2011, 22:09:12 pm »
Алексей простой совет, в полноприводных есть очень много моделей вездеходов. Отзывов испытаний. Посмотри, выбери себе подходящую модель, и если что-то не поймёшь, спросишь у "производителя" того или иного вездехода. И не большая подсказка "Вездеходы из Советского". Какая именно понравится модель выбирать тебе, исходя из финансовых возможностей, и требуемых железяк. Появятся вопросы по какой нить определённой модели, прочитай с самого начала, дабы не задавать повторяющихся вопросов(я их задал немеренное количество). Практически везде идёт фотоотчёт с описанием. Так что Добро пожаловать.
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #7 : Апреля 13, 2011, 02:44:42 am »
"Вездеходы из советского" это самое лучший вариант, хотя красная нива-пикап мне тоже приглянулся. Интересно было бы попробовать сделать полноуправляемый вездик (с двумя передними мостами), т.е. так сказать, взять все лучшее :) Подвеска нужна, т.к. до болот надо ехать 30 км по асфальту. Напряжно без подвески будет, тем более она есть в полном составе.
Я прикинул тут так сказать внешний вид...
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 02:51:38 am от Aleksej »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #8 : Апреля 13, 2011, 17:56:52 pm »
Aleksej привет.
Делаю тоже на раме 452, убрал все лишние железки, рама получилась килограммов 80.
Укорачивать не буду, товарищ с укорачиванием наступил на грабли и пришлось приваривать обратно.
Рессоры от 469,  убираю под раму. Передний кронштейн самодельный будет привариваться, задний стандартный на болтах.
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #9 : Апреля 13, 2011, 19:13:59 pm »
укорачивать некуда, и так оковский кузов не влезает, удлинять придется сантиметров на 20.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #10 : Апреля 14, 2011, 00:55:30 am »
а для чего два передних моста у тебя два руля будет   :shocked:
« Ответ #11 : Апреля 14, 2011, 09:13:49 am »
....c уазмостами ,да ещё на кразовских колесах.....   В таком случае лучше всего вездеход надо назвать.......... "МУ-МУ"..... :wink:
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #12 : Апреля 14, 2011, 10:01:20 am »
 :cheesy: Я читал ваши темы, уже знаю что утонет. Надо урагановские колеса либо нивовские мосты
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #13 : Апреля 14, 2011, 10:02:30 am »
руль один, поворачивать будут оба моста в противофазе
« Ответ #14 : Апреля 14, 2011, 11:27:43 am »
соломон строил по такой схеме-очень не понравилось.на скорости очень трудно управлять.на лунаходах в теме соломономобиль можеш почитать.по поводу массы мостов уаз и нивы разница примерно 100 кг,не думаю что именно изза этих 100кг вы на дно уйдете.просто надо стараться в другом месте сэконмить .на том же кузове оки 3 задние стекла заменить на поликарбонат и уже кг20 отвоевано...
« Ответ #15 : Апреля 14, 2011, 11:36:16 am »
Моладец! Пример правильного подхода к строительству! И имя пора придумать-как назовёш так и поплывёт!
Оффлайн hodok
« Ответ #16 : Апреля 14, 2011, 13:24:51 pm »
  Aleksej  просто посмотри.  .http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=593.0
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #17 : Апреля 14, 2011, 15:21:34 pm »
ой, спасибо, не читал :)
Оффлайн @ndroid
« Ответ #18 : Апреля 14, 2011, 17:00:25 pm »
Ребята.Я вам точно скажу вес заднего УАЗовского моста 100 кг а переднего 135 кг .Разница ощютимая,тем более нужно плавать.Нивовский мост 55 кг.
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #19 : Апреля 14, 2011, 19:06:28 pm »
как вариант можно уазовский мост доработать напильником. С урагановскими колесами засада - надо мутить переломку, т.к. крутить колеса некуда.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
