Автор Тема: Коробка 2108  (Прочитано 11593 раз)
Оффлайн боярыч
  • Техника: ГАЗель
Коробка 2108
« : Марта 31, 2011, 11:22:25 am »
Доброе время суток! Подскажите как проще заблокировать? И что если не блокировать, а шруса кинуть на мосты.? (мне для езды по реке в зимнее время)
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
Re: Коробка 2108
« Ответ #1 : Марта 31, 2011, 12:07:55 pm »
Если раздатку ставить не будешь, то конечно можно. На стандартных колесах скорость будет в 4 раза ниже, мостам без блокировки будет легче.
Удачи!
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: Коробка 2108
« Ответ #2 : Октября 25, 2011, 22:34:45 pm »
как разбирается коробка 09 хотел диф заблокировать покругу все болты открутил а она пополам не разделяется  :embarrassed: подскажите пожалуйста пока я чего не оторвал . и что еще в коробке стоит поменять пока разобрал  )))
Оффлайн Серега Шмель
Re: Коробка 2108
« Ответ #3 : Октября 26, 2011, 00:19:57 am »
Стопорные кольца первичного и вторичного вала сними.Поменять можно сальники и подшипники дифа,остальное по состоянию :smiley:
Оффлайн drongo
  • Владимир
Re: Коробка 2108
« Ответ #4 : Октября 26, 2011, 00:24:54 am »
они где снимаются ? :huh:
Re: Коробка 2108
« Ответ #5 : Октября 26, 2011, 00:31:29 am »
Крышка  там есть,где опора крепится,болтов 6 или 7 откручиваешь и там счастье )))
Оффлайн Valeriy
Re: Коробка 2108
« Ответ #6 : Октября 26, 2011, 06:27:56 am »
Может пригодится.
Там еще под крышкой шарики штоков надо выковырять, и стопорные кольца подшипников под крышкой снять, сначала все шестеренки 5 скорости и зх, под ними опорные подшипники валов, вот кольца из них, тогда подшипники из корпуса вместе с валами вылезут, хотя 50х50, где они крепче сидят, на валу или в корпусе КПП.
Оффлайн drongo
  • Владимир
Re: Коробка 2108
« Ответ #7 : Октября 26, 2011, 10:07:39 am »
спасибо до меня за ночь дошло что ето под задней крышкой . сегодня разберу :cheesy:.
Оффлайн drongo
  • Владимир
Re: Коробка 2108
« Ответ #8 : Октября 28, 2011, 10:03:59 am »
ни чего умного я не придумал и диф был заварен  )))
Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
Автор serg47
Ответов: 482
Последний ответ Сентября 14, 2024, 14:26:40 pm
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Стыковка кпп 2108 с газ 3302
Автор cever
Ответов: 47
Последний ответ Января 29, 2015, 15:54:59 pm
от cever
