Автор Тема: Вездеход переломка с двигателем ЗИД и раздаткой ЗАЗ.  (Прочитано 161467 раз)
Оффлайн @ndroid
  • Техника: Газель,шевроле ланос,УАЗ,самодельный КВАДРИК,СКУТЕР.
Прошу подсказать.Не хотелось бы наделать ошибок в металле.Вот некоторые картинки как всё будет выглядеть.Калёса ободрыши К-70 уже готовые.Делаю диски с бочки маленькой и москвичёвских дисков с использованием обода ИЖ.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 18:41:18 pm от @ndroid »
Оффлайн @ndroid
Фото с процесса обдирки колёс.
Оффлайн @ndroid
Другой ракурс рисунка.
Оффлайн @ndroid
Коробка будет использоваться с ЗАЗ 966 тридцатка,из за её веса по сравнению с сороковкой.Двигатель тяжелый но тяговитый и доступный.Расположение агрегатов на задней телеги для развесовки на воде.Переключение передач тросовое с использованием троса ручника газель.Сцепление для экономии веса ремённое.
Оффлайн @ndroid
YURII На рисунке всё видна.Мост москвич, раздатка коробка ЗАЗ тридцатка,двигатель ЗИД и всё.Ну и кулак УАЗ переделанный на шрус москвич 2141.
Оффлайн @ndroid
ВАДА. По поводу подвески при таких колесах от ЗИЛ- 157 объем не позволяет большой вес.Иначе не поплывёт.Надо уложится в 500 кило.Поэтому двигатель при массе в 65 кг не очень подходит и подвеска утяжелит конструкцию.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Про подвеску я образно выразился, не про Ваш вездеход, а просто плюсы и минусы ломайки.
В ломайке трудно реализовать какую-либо подвеску, так как на косогорах с подвеской---большая вероятность опрокидывания. Так же с подвеской на ломайке задняя и передняя часть кабин будут хаотично "гулять".  Батя делал подвеску на первой ломайке---ничего хорошего из этого не вышло.
Я бы лучше доп. вес двигателя компенсировал поплавком подходящего объема---допустим объемным бампером, как у семей. десяточных моделей ВАЗ.
Что то на подобие-фото
Оффлайн @ndroid
Вада .Так подвески не какой и не планировалось.Просто мост к раме на болтах.Плюсы переломки в том что вывешивание колёс нет и давление на грунт всегда одинаково.Не бывает такого когда одно колесо на кочке зажато а другое висит.Не будешь же делать блокировку межколёсную.Да и с поворотом проще.
Оффлайн @ndroid
Вада .На счет плавучести я думаю сделать так.
у хищника тоже ничего не вывешиваеться и у тракторов с качеющейся балкой тоже.управление коробкой тросами и ременное сцепление вас за...ут.каждая половинка ломайки должна находиться в состоянии близкому к равновесию а у вас вся масса на шарнире перелома-это перегружает шарнир перелома.
Оффлайн хантас
@ndroid привет какаия модель ЗИДа у тебя? не слабоват ли будет, у нас у мужика точно такой как ты хочеш построить каракат,только мотор дизель 8ми сильный так таги не хватает в говнах.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
По поводу двигателя, мы ставили на Шторм двигатель 13 л,с.  (китаец) двух человек тянет только по ровному месту, для вездехода весом в 500 кг. нужен помощнее.  У нас сейчас стоят от 18 до 24 л.с. с ними лучше ползать.  По развесовке - большая нагрузка на кулак - трудно будет на плаву, будет складываться.  На Штормах мы отказались от идеальной развесовки, но у нас поворотный узел сделан по другому. По поводу мостов -  они все тяжелые, мы берем из них только диференциалы, полуоси, подшипниковые узлы и все это  интегрируем в рамы.
 С подобными деталями набереж кило 700.
Посмотри Штормы в полноприводных.
Удачи тебе.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Не забывайте, что шарнир от УАЗа,  и в родном месте он работает не в равновесии.
Отец более 20лет от шоферил на УАЗе, один раз рвануло переднее правое колесо на вылет на скорости 80км/ч, отец прыгал в поле с двух метровой насыпи, причем приземлился на спущенное колесо(удар жесткий) . Поставил запаску, доехал до гаража(40км)---открыл двери, развернулся к машине, а она на "коленках" срезало 5 болтов крепления кулака, а сам кулак ВЫДЕРЖАЛ.
На вездеходе много за год не проедешь,  так что думаю на отцовский век хватит
Цитировать (выделенное)
это Вы откуда взяли?
КПП ижа переключается типа как "кривым стартером" через карданчик, сцепление родное ижевское.
Оффлайн @ndroid
По поводу мощности двигателя сомнений нет, у меня на всех самоделках они стоят от трактора до двухместного запорожца.Ведь как-то ездит на мотороллерных движках.Скорость предполагается не более 25 км\ч. да и болот у нас нет.По развесовке полностью согласен что то не то.Не хотелось перегружать передок.Кулак УАЗ выдерживает гораздо большое чем пару сотен кило.По ремённому сцеплению как на мотоблоке только ремень профиля Б.Тросовое переключение передач вынужденная мера ведь как-то ездит импортные автобусы с двиглом сзади.Пример есть у разработчиков багги.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Огромный минус Вашей конструкции - это отсутствие межъосевой блокировки ДИФа.
Из воды как будете выбираться с одним ведущим колесом? И проблемы будут не только при выезде из воды, но и по грязям тоже. Почитайте тему "Кузовок полноприводный".
У меня этой зимой на каракате случилась поломка (отказал задний мост). На каракате был груз 150 кг (в кузове сзади), так вот я не смог тронуться с места на достаточно плотном (укатанном) снегу. Одно из передних колес копало до земли, а машина ни сместа (диаг вывешивания не было). Такую конструкцию без межосевой блокировки все равно придется переделывать. ПОдумайте об этом сейчас.
Оффлайн @ndroid
Valdemar .Да конечно я не всё смог изобразить на рисунке но у меня есть три варианта.Первый заварить диф.Но есть много минусов.Второй поставить блокировку с заднего моста луаз.Третий сделать блокировку самому как на рисунке.
Оффлайн @ndroid
Сегодня взвесил ободрыш, его вес составляет 19 кг ,камеры 10 кг.Всего 29кг а было 59 кг.Делаю диски.Определился с шириной в 30 см.Достал диски москвича 412 и обода ИЖ.Подёмная сила на воде составляет около 250кг при полном погружении.При погружении по мосты подёмная будет в 500кило.Поэтому придётся делать лодку под передней телегой.Всётаки двигатель и коробку можно поставить на передок.Рисунок представлю позже.
Оффлайн @ndroid
Появился другой вариант постройки.
Оффлайн @ndroid
Сегодня определился с шириной диска для ободрыша ГАЗ-66 в 30 см.Это оптимальный размер.Произвёл сборку колеса через край.Был приятно удивлён лёгкостью бортировки.Вот фото примерки.
Оффлайн @ndroid
Состовляющие диска,обод ИЖ, малая бочка.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
