Автор Тема: Как построить перелому на мостах "Сузуки джимни"?  (Прочитано 16027 раз)
Оффлайн Ленский
  • Техника: самодельный снегоход
и набора п.ч. трансмиссии
Я думаю прежде всего ПЧ. В тяжёлых условиях будет дохнут двигатель или гореть ремень. Пружина на мой взгляд, и её преднатяг, нужна для оперативного возврата подвижной тарелки в исходное состояние. Переключение на понижение под нагрузкой осуществляется мощностной муфтой за счёт её кулачков.
Оффлайн Ленский
В колеса залил по 2 л. герметика для шин, с добавлением антифриза, и о чудо, колеса не спускают. Там где была пена ( см. выше),  теперь не травит. Герметик брал на валдберис, такой.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Ленский
Хотел поставить ведомый шкив вариатора в одной оси с валом КПП, соединив валы вузовским бубликом , установив кронштейн вала на раму.  Смущает низкое расположение шкива, а так же малое расстояние от шкива до кардана, что помешает поставить кожух на шкив.
Оффлайн Ленский
Как вариант сделать цепную передачу с вала вариатора на вал КПП. Это позволит поднять ведомый шкив , а также установить двигатель с оптимальной развесовкой по центру рамы.
В теории цепь не выдержит оборотов: вариатор может давать прямую передачу или даже 0.9, обороты стационарника до ... более чем 3000 такие обороты цепь выдерживает плохо .. или надо брать качественные цепи с современных мотоциклов, а это сильно не бюджетно.
На практике есть вездеходы где цепи ходят разумное время
На память приходит "Монстрик" и еще были. Причину не знаю - или движки слабые + понижения недостаточно - вариатор не выходит на прямую передачу, может что то еще .
Оффлайн Ленский
В редукторе бурана 5000 оборотов выдерживает. Делать надо , что бы цепь была в масляной ванне. Обычная цепь от Иж может и развалится.
Оффлайн Ленский
Данную компановку с мостами от джимника и КПП ВАЗ 2110, считаю оптимальной , учитывая смещение редуктора моста относительно центральной линии. При данной компановке воткнуть кардан между валом КПП и валом ведомого шкива вариатора проблемно, так как мало расстояние и угол получается большой ( если поднимать вал вариатора выше). Торчащий на уровне редуктора моста шкив вариатора рискует словить какую-нибудь корягу.
Сообщение понравилось: Скат
Совершенно верно - от цепи зависит и от конструкции цепи (каждая модель расчитана на свои обороты и моменты - например на спорт байке Хонда обороты до 2500 на цепи и моменты ого го  и без маслянной ванны, но... цена ) Ну и масляная ванна наверное помочь может, но ее редко кто делает.
Наиболее часто кардан ставят, но он добавляет длинну.
Или ставят цепь в конечное звено - после КПП на ступицу авто в узде перелома. Так момент сильно больше но низкие обороты, вот такую цепь найти не сложно
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Пневмоход"Паук".
Автор kot 03
Ответов: 582
Последний ответ Декабря 23, 2025, 00:23:37 am
от Вячеслав.
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
