Автор Тема: Квадроцикл из ИЖ-56  (Прочитано 8130 раз)
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« : Февраля 22, 2026, 18:39:11 pm »
Из предоставленного заказчиком мотоцикла ИЖ-56 изготовил квадрик. Передача на задний мост цепная двухступенчатая, на дифференциал, шрусы, ступицы от ОКА, Колеса 16 дюймов, стойки передние от ВАЗ, пружины на заказ более мягкие чем родные ВАЗ. Осталось поставить крылья. Сделал пробный выезд, едет и рулится нормально.
Сообщение понравилось: Adler, Леха 273
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #1 : Февраля 22, 2026, 18:40:21 pm »
На компе фотки прямо, грузятся криво.
Онлайн лесник 83
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #2 : Февраля 22, 2026, 21:44:19 pm »
У меня видео с тф (держал вертикально!) в рутубе грузилось криво, а на комп и форум легло прямо.. ::omg:::
Как выполнена герметизация ДИФ и как выглядит 2-х ступенчатый ЦР? Где берёте бензин А-72 для ИЖ-56? :)
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #3 : Февраля 22, 2026, 22:39:45 pm »
Рулевую можно осмотреть в  подробностях ?
Вход  цепи на главную передачу или редуктор да и вообще как там все устроено  ::shy::: в том числе передняя и задняя подвеска по подробней .
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2026, 22:44:01 pm от МВП »
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #4 : Февраля 22, 2026, 22:53:35 pm »
Бензин 92. Завтра сфоткаю рулевое и ЗМ, и подвески.
Оффлайн вовочка
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #5 : Февраля 23, 2026, 11:14:43 am »
не нужен ему диф, толку от него практически никакого, а проходимость очень страдает.
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #6 : Февраля 23, 2026, 15:33:32 pm »
не нужен ему диф,
Нужен. Без дифа плохо рулится. Там где будет эксплуатироваться важнее маневренность.
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #7 : Февраля 23, 2026, 15:37:24 pm »
Рулевые наконечники от наружные от ВАЗ 08, внутренние от 01.
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #8 : Февраля 23, 2026, 15:44:39 pm »
На двигателе звезда 18, на промежуточном вале 32 и 15, на диффе вместо шестерни ГП зв.32. Дифф закрыт жестяной банкой, в ней литол смешаный с трансмиссионкой.
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #9 : Февраля 23, 2026, 15:49:04 pm »
Стойки, рычаг нижний и поворотный кулак от ВАЗ 08. Тяга укорочена и загнута, приварен сайлентблок.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #10 : Февраля 23, 2026, 15:50:37 pm »
Так то нормально , давно  строил из ИЖа .Зад.мост на базе Муравья. Передний Ваз 01. После трайка из ИЖа.
Есть задняя передача , не надо толкать когда уперся или сел между колей. Штатный Диф. Но думается тяжелей был ,чем этот.
Но в снег где заехал , то все. Единственное что когда толкаешь ручка газа рядом. Летом все хорошо, Москву 2 таскал с моря. -hi-
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #11 : Февраля 23, 2026, 15:51:11 pm »
Тормоза гидравлические на заднем мосту, ГЦ сцепления от ГАЗ
Оффлайн ТУНГУС
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #12 : Февраля 23, 2026, 16:36:01 pm »
пружины на зад более мягкие, чем родные
Пружины где брали? Есть ссылочка?
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #13 : Февраля 23, 2026, 19:14:00 pm »
bmv1962, Очень интересно . Но почему то кажется что жуть как хлипко .
Тормозной суппорт на трех проф трубах относительно рамы ? Когда он тормозит на юз что его держит ?
Рулевая сошка рулевого вала кованина или профилька ? На которую закреплены шары рулевых тяг
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #14 : Февраля 23, 2026, 19:26:40 pm »
Пружины где брали?
Пружины и прочие детали (токарка, зуборезка и тд) заказчик предоставлял.
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #15 : Февраля 23, 2026, 19:38:57 pm »
Первый у меня сделан больше 10 лет назад, все еще в строю, в прошлом году только двигатель перебрал. Задний мост по такому же принципу сделан, только с блокировкой диффа, не развалился до сих пор. Рулевая сошка целиковая. Передняя подеска изменена, на первом на А-образных рычагах и аморты от Урала.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2026, 19:45:31 pm от bmv1962 »
Оффлайн вовочка
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #16 : Февраля 23, 2026, 21:37:21 pm »
у меня без дифа был. небольшое неудобство, когда только в ручную его перекатываешь, а так газом подруливается идеально!
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #17 : Февраля 23, 2026, 22:04:08 pm »
вовочка, У тебя и колеса поменьше, могут в пробуксовку идти.
Онлайн Тalgat-53
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #18 : Февраля 23, 2026, 22:24:38 pm »
Михаил, а где планируется эксплуатация? Если боры с песчанными дорогами да грунтовки, то пойдет. Если ухабы, пни и т.д., то кое че надо переделать.
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #19 : Февраля 24, 2026, 00:02:26 am »
Тalgat-53, Заросшие поля и луга, поездки по лесным дорогам за грибами ягодами
