Автор Тема: Квадроцикл из ИЖ-56  (Прочитано 8087 раз)
Онлайн Тalgat-53
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #20 : Февраля 24, 2026, 09:47:50 am »
bmv1962, понял. Но к креплению нижних рычагов я бы косынки добавил. А лучше пустил два лонжерона.
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #21 : Февраля 24, 2026, 17:16:27 pm »
Тalgat-53, Косынки запланированы сделать после пробного выезда, Крылья буду устанавливать и их приварю.
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #22 : Февраля 27, 2026, 08:42:18 am »
Бензин 92.
У ветерана проводилась адаптация под более высокооктановый бензин?
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #23 : Февраля 27, 2026, 09:13:51 am »
лесник 83, Не проводилась. На своем сначала на 80-ом ездил, потом на 92-ом. Перебирал двигатель, был износ на пальце шатуна в коленвале, и износ подшипников коленвала-может от бензина, а может от возраста.
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #24 : Февраля 27, 2026, 09:46:10 am »
А зачем ?
Если бы был форсирован степенью сжатия , то износ бы ускорился .
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #25 : Февраля 27, 2026, 10:28:06 am »
Во времена когда 76-й бензин был, мне на ММВЗ-3.115 Минск досталась фляга 93-го бензина красного по цвету, лесовозы 375-е на нём ходили. Сжёг, масло автол или когда совсем плохо, дизельное, для разведения. Итог- раскатало игольчатый подшипник к/вала. Как-то удалось получить новый вал, поршень и цилиндр, перебрал. Говорили потом, мол, масла больше надо было в пропорции лить.
И когда всех добровольно- принудительно переводили на 92-й бензин, к дискуссиям:" не может поплохеть моторам от хорошего бензина", отношусь с скепсисом. ::omg:::
/А зачем ?/
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #26 : Февраля 27, 2026, 12:44:19 pm »
Это износ от плохих воздушных фильтров=пыль с ТВС попадает в картер-вот и износ!
На Луноходах, владелец удивлялся-почему износ на поршнях со стороны продувки  ::cheesy:::
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #27 : Февраля 27, 2026, 15:23:43 pm »
Износа на поршне и цилиндре не было.
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #28 : Февраля 28, 2026, 19:06:34 pm »
Поршень наверняка менянный!
Оффлайн bmv1962
Квадроцикл из ИЖ-56
« Ответ #29 : Февраля 28, 2026, 22:14:35 pm »
Саныч, Если только до 2012 года, мене досталась рама с двигателем и глушаками, бензобак с сидением. Думал придется перебирать, завелся и отработал лет 10.
